Författare Ämne: Hjälp dimensionering av cirkulationspump  (läst 13690 gånger)
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
SV: Hjälp dimensionering av cirkulationspump
« Svar #30 skrivet: 25 juni 2019, 00:27:00 »
Allt kommer säkert att fungera utmärkt - om du ditchar värmeväxlaren- annars ingen kyla.
Kan du utveckla? Vad är det som gör att en drägligt väldimensionerad värmeväxlare i ett slutet system med begränsad kapacitet på primärsidan är ett stort problem med överuttag på sekundärsidan? Om du kan ge exempel, eller kanske kan förklara med formler eller peka på någon form av studie eller rapport man kan läsa så skulle det vara oerhört hjälpsamt för en som jag, som inte riktigt köper svepande, tvärsäkra uttalanden rakt av, utan kanske behöver mer kött på benen, om man så säger...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 25 juni 2019, 08:10:53 »
Jag kanske uttryckte mig otydligt. Säg att du har två identiska konvektorer kopplade parrallellt med säg 20 kPa tryckfall vid max dimensionerat flöde. Om du kör en konvektor på dimensionerat flöde så ger konvektorn 20kPa tryckfall. Om du med samma flöde även slår på den andra konvektorn så kommer tryckfallet konvektorerna bidrar med att halveras (eller mer?), pga att flödet genom respektive konvektor halveras? Brassar man nu på med dubbla flödet, för att kunna mata båda konvektorerna fullt så kommer tryckfallet över konvektorerna att vara detsamma som för fallet med bara en konvektor i loopen. Återstår är tryckfallet över matarledningen.
Jo, så du räknar stämmer (förutom att flödesmotståndet mer än halveras).  Men jag köper ju inte 5 kW el-element och installerar i ett rum som bara behöver 2.5 kW och drar fram el så att man bara kan köra 2.5 kW.  Jag skulle ju ha köpt en mindre radiator eller installerat så att man kan köra på full effekt.
Samma sak med kylkonvektorerna.  Tycker det är dumt att dimensionera snålt och få en flaskhals som skapas bara för att man väljer en pyttepump.  En ny Stratos-pump får du väl betala kanske 1,500:- för?  För en tredjedel så får man ofta en mycket starkare energisnål begagnad pump på Tradera.  Den kommer antagligen dra lite mer än Stratos-pumpen på samma flöde men inte så farligt och den kommer att klara mycket högre flöden och uppfylla de flödesnivåer som specen säger.
Var noga med att installera VVX med motströms växling så kommer du inte alls att tappa speciellt mycket i temperatur där förutsatt att det dimensioneras riktigt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 25 juni 2019, 20:51:12 »
min invändningar  är inte nonsens. ......  Rdx kan du vara lite trevligare ????  Jag använder Alfalavals plattväxlare som exempel.  En länk till deras syn på saken lägger jag sist.
Jag har två invändningar :
A) Tekniskt
om du redan nu betraktar ditt håls kapacitet som marginell varför för att spara på koppar få en ingångs temperatur som är en eller några grader högre än när du kör direkt med etanolblanding ända fram ?
En väl dimensionerad växlare kan ha 90% effektivitet  och en man har råd med 70% i de studier jag läst.
För att  inte öka temperaturen  nämnvärt måste man ha en rätt stor växlare  ( större anslutning (G25 )många plattor 20-40 ) och hålla högre flöde / större pump, vilket ökar  drift och investeringskostnader. Dessutom så kan prestanda minska över tid pga beläggningar "fouling". Det verkar vanligare i värmepumpar( fick nyss sätta i ett magnetitfilter  Se min tråd om detta)
B)  Ekonomiskt
De  flesta köper en alltför liten växlare  .
  Du kan få en  växlare ifrån ca 2500 Kr ex moms  men då har den  mindre anslutningar  (g20) och få plattor
 Jag citerar  "Växlarna har för få plattor för den givna applikationen, vilket gör det möjligt att erbjuda ett mer konkurrenskraftigt pris. Det innebär att man måste öka pumptrycket för att öka flödet och därmed effekten. Inte särskilt energieffektivt och dessutom är risken hög för klagomål på inneklimat "https://www.armatec.com/sv/koncept/varmevaxling-ackumulering/kunskap/kunskapsguide-varmevaxling/#37874
Den storlek du behöver  börjar här:tyvärr fick jag inte fram nått pris. Gissningsvis 5000:- https://www.armatec.com/globalassets/armatec-se/webbase/productdocuments/at-8460/at-8460-produktblad-cb20-164902.pdf?guid=9cbde9b8-53a0-4ed1-840c-f228b5190ffc
Jar har haft ett antal växlare , alla ganska små och med ca 20 plattor  de har haft ganska stora förluster och inte nått de prestanda som jag önskat.
Jag har nu en stor en som fungerar bra  i mitt solvärmesystem för att kunna koppla bort halva systemet som är slitet   den har 28 mm anslutningar och 40 plattor   uppskattat pris ny 15000-20000 kr
De beskriver kylproblemet i denna skrift https://www.alfalaval.com/globalassets/documents/microsites/heating-and-cooling-hub/alfa_laval_heating_and_cooling_hub_the_theory_behind_heat_transfer.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #33 skrivet: 25 juni 2019, 21:14:25 »
Kanske du skulle skärskåda dina egna inlägg först innan du börjar gnälla på andra?
Det var detta inlägg jag sa var nonsens och vill du fortfarande påstå att man inte får fram NÅGON kyla om man har värmeväxlare?  Det är den här typen av kommentar jag anser vara nonsens och om du vill ha bättre ton så kanske du skulle skriva bättre inlägg?
Vilken inverkan värmeväxlaren har beror helt och hållet på dimensioneringen och eftersom det verkar vara hålet som är den verkliga flaskhalsen så kanske inte den eventuella "förlusten" (som du kallade det) i värmeväxlaren inte spelar så stor roll?  Eftersom förlusten inte är någon förlust i verkligheten utan en begränsning i effektuttaget.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #34 skrivet: 26 juni 2019, 07:47:18 »
Jag tycker det är svårt att uttala sig om huruvida det är nonsens eller ej, så vitt jag kan se har ju trådstartaren inte uppgett vilka temperaturer och flöden han räknat på när det gäller värmeväxlingen.
Säg att man bör räkna med ca 25 l/minut flöde på både primär och sekundärsidan, och att man är OK med 2 graders deltaT på båda sidor.
Då blir det ju (om inkommande KB är t.ex. 6 grader) följande temperaturer man skall räkna med:
Inkommande KB 6 grader
Utgående KB 8 grader.
Inkommande KB kylkrets 10 grader
Utgående KB kylkrets 8 grader.
Jag kan inte räkna på det, men kanske någon av er som är bättre begåvade än mig när det gäller matematik?
Det vi kan vara eniga om är nog att de 2 grader temp man tappar i värmeväxlingen har en inte oäven påverkan på kyleffekten, räknat i huvudet kanske ca 15% sämre kyleffekt?  dontknow
När det gäller effekten på cirkpumparna så kan man ju roa sig med att räkna ut hur många timmar frikylan skall köras och vad det kostar (mer) att köra med en äldre cirkpump med högre effektförbrukning jämfört med en modern effektivare cirkpump/år.
Sen får man inte glömma att det kan kännas bra för sinnesfriden att börja med allt nytt istället för att bygga av begagnade prylar - är det ett hobbyprojekt som kan få kosta lite mer än nödvändigt i investering för att ge så "fri kyla" som möjligt så är det väl egentligen inget att bråka om.
När det gäller tonen i inläggen så tror jag att det till viss del bottnar i behovet att försöka få det man skriver som viktigt i sammanhanget, nonsen, dumt och ditschar får väl på så sätt ses som "kraftuttryck" menade att påvisa den egna positionen i en fråga som kan viktas på olika sätt beroende på hur man bedömer vikten av låga investeringskostnader eller låga driftskostnader.
Det ingen kan förneka är att det kan vara oekonomiskt att sätta in en värmeväxlare för att spara på kopparrör och isolering om det kostar 5000 kr för växlare och cirkpump, om samtidigt fördyringen med koppar och isolering blir mindre än så, eller?
Man kan räkna på olika sätt, och det finns fler än ett sätt som är rätt, den avvägningen kan det nog svårt att komma till konsensus om.
Som jag ser det har ingen av er fel, allt hänger på hur man gör avvägningarna kostnader och prestanda.
Den stora okända faktorn i i detta fall, som egentligen gör det omöjligt att med säkerhet avgöra vad som är rätt när det kommer till flöden och kyleffekt är den okända effekten på värmeväxlaren, och hur det påverkar kyleffekten i normalfallet.
En annan osäkerhet rör borrhålet och hur varmt det blir i slutet av "kylsäsongen", det kan vara helt avgörande om huruvida man skall gå på Ridax "fullflödes"-teori eller om man kan beräkna väreväxlareffekt och flöden utifrån vissa specifika värden, ej kända för oss som läst.
Det jag anser att man kan räkna med är att värmeväxlaren kommer  att vara en större black om foten ju varmare borran blir, de där två graderna? man tappar i värmeväxlingen kommer procentuellt att öka den kyleffektförlust man får ju varmare borran blir.
I extremfallet kan ju borran bli kanske 18 grader, och man kyler ju inte ett rum som är 24 grader varmt speciellt mycket om man tillför 20 grader varmt vatten till kylkonvektorerna?
Utan växlare, och med 18 grader varmt vatten till kylkonvektorerna blir kyleffekten avsevärt bättre.
Har trådstartaren förutsatt t.ex. 6 grader på inkommande KB hela säsongen finns även där en rejäl felräkning inbyggd.
Kanske bör man räkna med i vart fall 12 grader på inkommande KB som ett normalläge när kylbehovet är som störst.
« Senast ändrad: 26 juni 2019, 07:50:18 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 26 juni 2019, 08:17:57 »
Det skulle vara intressant att få veta var huset ligger och hur djupt borrhålet är. Det betyder en hel del för hur mycket kyleffekt det går att ta ut från borrhålet.
« Svar #36 skrivet: 26 juni 2019, 15:34:27 »
Jag misstänker att TS inte har gjort någon exakt kalkyl på kylbehov, vvx kapacitet, borrhål kapacitet, fläktkonvektor kapacitet och flöden.  Tycker kanske inte heller är nödvändigt i den här typen av situation.  Men det är ju så att man genom att justera flödena på båda sidor VVX kan påverka parametrarna kraftigt och definitivt göra VVX inverkan på kalkylen tämligen negligerbar bara man dimensionerar den vettigt.
Det är därför jag rekommenderar TS att välja en kraftigare pump där man har kapacitet kvar för att reglera upp flödet.  De pumpar jag talar om är ju fortfarande A-klassade pumpar så fortfarande energisnåla, men drar mer på låga flöden än en energisnål pump som maxar på samma flöde.
Så köp en billig Magna på Tradera och montera och justera in flödet så det blir bra och om man sedan är så angelägen att spara energi eller vill ha en ny pump så väljer man rätt pump när man har pumpkurvorna som facit.
För övrigt gäller samma sak oavsett om man har vvx eller kör brine direkt ut till konvektorn.  Mycket lättare att justera in flödet om man har kapacitet att laborera än om man redan ligger på max.
