Författare Ämne: Hjälp dimensionering av cirkulationspump  (läst 12885 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hjälp dimensionering av cirkulationspump
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2019, 10:27:02 »
Vad det heter är ju bara frågan om nomenklatur och kanske du lägger något i begreppen medan andra kanske lägger andra värderingar i det.
Sedan undrar man vilken returtemp som gjort dig glad? En hög retur som visar att tempen inte avgivits till hålet eller vad?
Sedan föreslog du väl tidigare att en l/l blir billigare än 4 fläktkonvektorer, men borde du inte ha räknat på 4 l/l då?
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 20 juni 2019, 22:52:30 »
Men det heter frikyla dvs när man väl har tagit investeringen så ska det vara nästan gratis.....
jag körde en gång i tiden ner överskottet ifrån solvärmen i hålet via växlare och trots att det gick ibland 60C ner från taket så kom 20 C ut med relativt små pumpar.
Om man blir sittande med en hög inne temp efter att ha lagt ner tid o pengar samt har i värsta fall  effekten 2x150 till 2x 200w pumpar + 4 konvektorer på sa =500W att betala el för blir man inte så glad.
Det är då frun säger -I told you so.
Det här med dimensionering av pumpen handlar ju väldigt mycket om att minimera elförbrukningen för frikylan. Efter att ha räknat lite utifrån dokumentet jag länkade till tidigare så  lutar det åt en Wilo Yonos Pico med maxeffekt 20W! Ska kontrollräkna en gång till men det verkar som att jag klarar mig med det på konvektorsidan om jag dimensionerar rören hyggligt rätt.
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #17 skrivet: 20 juni 2019, 23:14:11 »
Hur många dagar per år räknar du med att köra frikylan och gissar att du enbart kör den dagtid för att slippa oljud på natten.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 22 juni 2019, 09:56:03 »
Köp en Stratos pico 1-6 istället. Samma pris på eBay men den har flödesmätare så du kan justera in rätt flöde och då får du ju ut den effekten du behöver förbruka.
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2019, 15:56:28 »
Skulle aldrog ha lagt ner så mycket pengar på rör och konvektorer och snålat så med pumpen.  Verkar vansinnigt underdimensionerat för arbetet du planerat.
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2019, 21:43:26 »
En sån cp har jag till vent återvinningen cirkulerar brine genom 180 meters borra samt själva agget med drygt 14 liter min och då drar den 10 watt.
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2019, 22:42:59 »
Och vad är ditt budskap?  Att du tror det kommer fungera utmärkt för den att cirkulera 4ggr så mycket vatten i 4 konvektorer med ett tryckfall på 15-30 kPa?
Om lilla konvektor behöver 500 l/h och stora 1000 l/h så kommer pumpen få pumpa 3000 l/h.  Tittar man då på en Yonos 1-6 så klarar den inte mer än 1.5 meter tryck med det flödet och drar 30W.
Det är dumt att underdimensionera pumpen så kraftigt, speciellt som det finns fina pumpar som inte drar speciellt mycket mer för samma arbete, men klarar större flöde och tryck också.
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2019, 22:58:56 »
Inget budskap alls mer än att jag har en sån cp. Till frikyla bör inte strömförbrukningen på cp vara avgörande för det blir väl normalt inte så många dagar per år den är i drift.
« Svar #23 skrivet: 22 juni 2019, 23:11:47 »
Du cirkulerar brine i en konvektor som motsvarar en av de små konvektorerna som diskuteras här, om din utrustning är lij t.ex flm 30.  TS skall ha 5ggr mer.  Dina 180m borra är i sammanhanget förvånande nog inget att tala om då det för den dimensionen är ett väldigt lågt flöde och därmed lågt tryckfall.
Alltså inte alls jämförbart.  Har själv en simpel pump som cirkulerar i borran men en magna för att cirkulera i konvektorn. Onödigt stor ja, men nu kan jag helt enkelt välja vilket flöde jag skall köra med.
« Svar #24 skrivet: 22 juni 2019, 23:40:04 »
Jag tror att jag har ganska mycket kapacitet kvar kör som jag skrev på ett läge där cp drar 10 watt och pumpar drygt 14 liter minuten och det är max på min flödesmätare så hur mycket flödet ökar om jag maxar cp har jag ingen aning om men det lär inte öka 5 gånger i alla fall.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 24 juni 2019, 21:52:50 »
Som jag ser det har jag ingen användning av 3000 l/h eftersom borran inte kan leverera i närheten av den sammanlagda kyleffekt som konvektorerna är dimensionerade till. Som jag redan sagt har jag heller inte tänkt att samtliga konvektorer skall gå på max samtidigt utan jag kommer att köra en eller två i taget.
Sedan är det väl så, att då konvektorerna kopplas parallellt så kommer ju tryckfallet över just konvektorerna som pumpen ser minska ju fler konvektorer som är öppna? Om man då dimensionerar rören så att tryckfallet i matarstammen inte blir väldigt stort så kommer det inte behövas någon monsterpump att vispa runt köldmediet även om alla konvektorer är öppna. Eller har jag helt fel?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 24 juni 2019, 22:13:57 »
 Allt kommer säkert att fungera utmärkt - om du ditchar värmeväxlaren- annars ingen kyla.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #27 skrivet: 24 juni 2019, 23:23:37 »
Vet inte riktigt vad det är för magi du tänker utföra för att få tryckfallet över konvektorerna att minska.  De har ju ett specifikt flöde och tryckfall och det minskar ju inte för att du parallellkopplar dem.  Det enda som gör att tryckfallet minskar är om du stryper flöde.
Vad gäller Hastings kommentar om vvx så är det nonsens.  Det fungerar utmärkt, bara man dimensionerar tillräckligt.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 25 juni 2019, 00:09:35 »
Jag kanske uttryckte mig otydligt. Säg att du har två identiska konvektorer kopplade parrallellt med säg 20 kPa tryckfall vid max dimensionerat flöde. Om du kör en konvektor på dimensionerat flöde så ger konvektorn 20kPa tryckfall. Om du med samma flöde även slår på den andra konvektorn så kommer tryckfallet konvektorerna bidrar med att halveras (eller mer?), pga att flödet genom respektive konvektor halveras? Brassar man nu på med dubbla flödet, för att kunna mata båda konvektorerna fullt så kommer tryckfallet över konvektorerna att vara detsamma som för fallet med bara en konvektor i loopen. Återstår är tryckfallet över matarledningen. Om man nu dimensionerar matarledningen så att den ger ett i sammanhanget lågt tryckfall, så kommer ju pumpen visseligen behöva pumpa dubbla flödet, men bara övervinna lite mer tryckfall, eller?
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 25 juni 2019, 00:14:28 »
Det är ju kanske en mer relevant frågeställning, att driftskostnaden är försumbar! Samtidigt vill jag ju inte slänga pengar i sjön på att investera i en löjligt överdimensionerad pump vars potential jag kanske kommer utnyttja 1-15% av (men måste ta 100% av investeringen på dag 0).
  • Dot gäster: 1183
