Författare Ämne: F370, hur stänga av VV produktion?  (läst 5023 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 16 juni 2019, 09:09:22 »
Hur stänger man av VV produktionen på F370?
Om man ska åka bort på sommaren och endast vill ha ventilation igång, hur gör man?
Semesterläget finns ju och där kan man sätta VV "från" men man kan inte stänga av värmen där utan bara sänka den. Hur är det ens möjligt att ha värmen på utan att vattnet i tanken är varmt med tanke på pannans konstruktion? I driftinställningarna är det ju enkelt att stänga av värmen men inte VV?
Nån som glömde tänka när dom gjorde mjukvaran?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: F370, hur stänga av VV produktion?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2019, 17:57:54 »
Stillastående vatten under en hel sommar? Det är nog risken för legionella som gör att VVB inte kan stängas av separat. Anta att du skulle stänga av den och bakterierna börjar gro. Hur länge skulle du sedan spola igenom tanken när du startar upp den för att vara säker på att du fått ut allt? Är det värt risken? I så fall borde ju beredarens tank också tömmas när den är avstängd tycker jag. Det är nog en ren skyddsåtgärd, även om ingen dricker VV så finns kanske en liten risk att man får i sig något olämpligt. Och då skulle det säkert bli livat med produktansvar m.m
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2019, 19:15:55 »
Jag har aldrig sagt något om en hel sommar, ska vara borta i 2 v och vad jag vet så görs väl inte legionellakörningar oftare än så?
Man kan ju stänga av med semesterinställningen, kör den periodisk uppvärmning då och då om man är på semester en hel sommar?
« Senast ändrad: 16 juni 2019, 19:20:01 av henk2055 »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2019, 19:53:00 »
Om man sätter i semesterläge så körs alltid en periodisk höjning så fort semesterläget slutar. Periodiska höjningar innefattar elpatron som troligen äter upp de få kWh som du sparar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2019, 05:43:17 »
Den här skrivningen kan nog tolkas på flera sätt tycker jag. Oavsett, du har nu svar som passar beroende på längden av din vistelse utanför bostaden
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2019, 07:27:40 »
Ok, så för att sammanfatta lite,
Om man ska vara borta länge (t.ex en hel sommar) så ska man låta VV vara på annars gror tanken igen med bakterier.
Om man skall vara borta lite kortare (1-2 v) så ska man även då låta VV vara på eftersom den använde elpatron för att värma upp vattnet igen när man kommer hem, vilket äter upp besparingen.
Man skall alltså alltid låta VV vara på.
Ni får ursäkta om jag finner det en smula märkligt att tjänar mest på att hålla vattnet i en stor tank varmt trots att ingen är hemma och använder det.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2019, 10:36:36 »
Värmen styrs av automatiken och slår av vid utemedeltemp. 17 gr. Det innebär bara i praktiken att cirk.pumpen stänger flödet, men någon värme behövs antagligen inte ändå sommartid. Detta är ju inget som man behöver ta ställning till alltså.
Ställ du i semesterläget med VV "från" om du är borta 1-2v. Då kommer tanken svalna av till returtemp så sakteliga. Att den kör en periodisk höjning sedan är väl ingen större förlust, den skall ju ändå göra detta varannan vecka.
Kennyy
Kennyy
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2019, 15:34:58 »
Själv har jag blockerat kompressor och tillsats för VV och värme. Kör kompressorn 2h om dan.
Blockerar du båda under tiden du är på semester så produceras inget VV. Inställning 4.9.5
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2019, 15:36:29 »
Känns som den bästa lösningen, dock kan man bara sätta tiden som snävast 00:00-23:45, kommer kompressorn gå i en kvart varje dag då?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2019, 18:29:01 »
Du får lägga upp två scheman t.ex 06:00-19:00 & 19:00-06:00 och aktivera båda på en gång.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2019, 13:36:49 »
Tänkte bara göra ett litet inlägg om VV produktion. Nu har jag ju en Comfortzone så det kanske kan skilja lite i isolering etc
Oavsett, vi var borta i veckan som gick och det enda som då skedde var att kompressorn gick in och värmde upp VV till inställd temp (55 grader). Någon annan värmeproduktion behövdes ju knappast !!!
När den värmer VV förbrukar hela CE50:an ungefär 1.8 kW, i tomgång ca 0.12 beroende på fläkthastigheten. Så man kan säga att VV uppvärmingen "kostar" 1.7 kW x tid i timmar x pris per kWh
Som syns i diagrammet gick den in och värmde upp VV ungefär en gång var 8:e timme (3 gånger per dygn alltså). Den körde då ungefär 10 minuter varje gång. Energiförbrukningen per dygn för VV uppvärmning blev 0.85 kWh till en kostnad av, i vårt fall, ungefär 85 öre per dygn.
Nu var det väldigt varmt ute förra veckan så i ett normalfall skulle det säkert gå åt lite till för att hålla värmen i VV tanken. Men även om det skulle kosta det dubbla så tycker jag inte att det skulle vara så farligt eller meningsfullt att stänga av den
Lönar det sig att stänga av VV produktionen när man är bortrest? Döm själva
