Författare Ämne: Vad är ok marknadsföring ?  (läst 9194 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Vad är ok marknadsföring ?
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2019, 12:21:58 »
Man måste alltid förklara allting i detalj för dig Smurfen.  Jag vet vad magnetitfilter och tank är efter att ha monterat 100 tals av varje.
Daikin framställer det som att deras grejer är unika pga att de är de enda som monterat in det i sin maskin,  men Thermia som skickar med det då ?
Jag drog upp tank för det är än 1000 ggr bättre produkt som faktiskt ger dig bättre förutsättningar.
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2019, 13:34:21 »
Luka skulle aldrig orka anmäla till ARN men han har obegränsad energi
när det gäller att jiddra i forum.  tummenupp
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #32 skrivet: 14 juni 2019, 13:45:35 »
Jag orkar anmäla.   Men vad skulle det hjälpa till ?
Jag jiddrar inte med Daikin.  Det är dem som skriver osanningar inte jag. :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #33 skrivet: 14 juni 2019, 16:44:22 »
Ja man måste förklara i detalj när man jämför ett filter med en tank det är helt olika produkter med olika användningsområden nån kan ju tro att dom ersätter varandra med det gör dom inte. Vill man ta bort magnetit ur systemet är filtret 1000 gånger bättre skulle jag tro.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 14 juni 2019, 18:39:03 »
Är det ok att skriva vad som helst i marknadsförings syfte?
Kan man säga att - klarar huset till -32 utan extra el?
Kan man skriva så här
Den nya luft/vattenvärmepumpen Daikin Altherma 3 ger överlägset bäst energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll. Det är den enda luft/vattenvärmepumpen på marknaden med inbyggt magnetitfilter vilket säkerställer högre driftsäkerhet och längre livslängd.
Varför säkerställer mahnetitfilter högre driftsäkerhet och livslängd?  Innebär inte det att en tank gör också då eftersom smuts hamnar i botten av tanken och den samtidigt säkerställer flöde?   Varför har värmepumpar hållt i 30 år utan magnetitfilter ?
Kan man säga att
Vår bergvärmepump är inverterstyrd och anpassar alltid effekten efter husets behov (mellan 2,5 och 13 kW).
När detta i verkligheten beror på de tillgängliga flödena ?  Om tex inte flödet finns så får man aldrig ut de 13 kw som utlovas.  Vilket ansvar tar fabrikanter för värmesystemet när de ändrar balansen i det?
Är detta en ok text
Unikt styrsystem helhetsoptimerar systemets alla komponenter för bästa möjliga driftsförutsättningar.
Systemets ?  innebär det att det ändrar min radiatorer och flöden eller golvvärme också?   Eller vad menar dem med helhetsoptimerar systemet?   Det känns ju som en kanonlösning. Styret fixar allt i hela mitt system  dontknow
Daikin säger väl bara att deras pump är så bra som en vp kan vara......men att påstå att huset aldrig behöver eltillskott.....verka överdrivet.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #35 skrivet: 15 juni 2019, 10:15:08 »
Ang 4mm    dessa förångare är stora.  Att inte alla använder det är såklart för att det är dyrt.
Bättre o ha en liten förångare och bsra säga  - vi är överlägsna.  Man tjänar mer pengar då  tummenupp
0 chans att Daikins vvx är så mkt större  än andras eller att deras slingor i tankar är det.  Viessmann har 32 rör i sina och även ladd vvx i en del. Thermia och Nibe har mig veterligen inga större problem med att växla över effekt i de anläggningar jag byggt.
Ren lögn inget annat  tummenupp.   Konstigt att ni tycker det är ok.   Du kan skriva i dina annonser att dina ljuddämpare gör värmepumpar totalt ljudlösa och dins elmätare är så bra att de tom sänker förbrukningen lite och gör så värmepump är klarar 32 minus utan spets.
Det är inte större lögner än Daikins reklam iaf  :)
nu gällde ju denna text deras värmepump med solfångare som ökar systemverkningsgrad och temperatur i tanken, det har inte (bara) med volym att göra, och de ger faktiskt upp till dubbelt så mycket tappvarmvatten ubder vissa förutsättningar.
Det du däremot skriver är ren lögn, eller oförstånd.
