Författare Ämne: Hjälp med fel på värmepump  (läst 3277 gånger)
Utloggad H4nk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 juni 2019, 21:08:52 »
Hej, är hyffsad ny husägare och aldrig bott i hus innan. Upptäckte detta forumet efter allt googlande på information om ett problem som uppstod igår och hoppas att någon här kan hjälpa mig.
Jag har en Euronom varmvattenbredare. Den visade igår morse något fel med Hög gastemperatur. Jag klickade på knappen som ser ut som en pil och felmeddelandet försvann. Dock upptäckte vi natten till idag att utedelen går konstant sedan igår och fortsätter gå just nu. Den låter också lite annorlunda typ som ett pysande ljud under sitt vanliga brummande.
Är inte kunnig om dessa typer av saker men kan följa enkla instruktioner:) Finns det någon som vet var jag ens ska börja för att felsöka? Finns det något jag kan göra själv innan jag ringer en tekniker? Bifogar bilder på utrustningen.
Tacksam för all hjälpa jag kan få!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Hjälp med fel på värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2019, 22:05:17 »
Var pyser det, försök att lyssna, det ska inte pysa normalt och kompressorn går konstant  :( inget bra. När du hittar något stäng av allt, även nu så det inte går sönder något mer, räddas det som räddas kan
Utloggad H4nk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2019, 22:26:37 »
Tog en video på det, så man kan höra, kanske jag som överdriver då man blir nojig när man inte har koll.
Är det bara bryta strömmen på brytare för att stänga av?
Finns det någon typ av felsökning man kan göra själv?
Modell på innerdel: VPS 500 BXU
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2019, 14:38:21 »
Låter som något skramlar eller så är det läck så kompressorn går tom, det är is på kondensorn och det brukar vara ett tecken på dåligt med gas, kör den inte mer,  sök efter någon kylkille, vem som helst klarar att mäta upp trycket och fylla på. Vet du vad det är för sort i den , brukar stå på en skyllt innanför någon plåt, uppge det för kylkillen så att han kan ha med sig
Utloggad H4nk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2019, 16:11:11 »
Grymt, tack för infon. Ringde service och de gav mig instruktioner hur man kör den enbart på el till att de kommer ut och kollar på den i nästa vecka. Låter dyrt med bara eldrift men bättre än inget varmvatten...
Utloggad H4nk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2019, 15:00:25 »
Hade tekniker på besök som kom fram till att det är följande del som har fastnat i ett läge och som behöver bytas (bild med röd ring). Samtidigt behöver "vätskan/gas" bytas.
Fick också ett riktigt saftigt prisförslag och tänkte höra om någon vet vad en kostnad för byte av denna del samt "vätskan/gas" borde kosta mellan tummen och pekfingret? Kan man komma billigare undan genom att hitta reservdel på andrahandsmarknaden?
Bifogar också bild på maskin samt infolapp, står inget datum men tror den är 13 år gammal.
(Vad heter den delen så man kan referera till den)
« Senast ändrad: 17 juni 2019, 15:40:46 av H4nk »
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2019, 17:49:08 »
Det är 4 vägsventilen.
Du fick säkert ett pris på 20000 nånstans för att byta den
Jag skulle inte lägga det på en 13 år gammal maskin där kompressorn gått mot en trasig ventil.  Jag skulle byta maskin helt.    :'( :'(
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2019, 17:58:03 »
Hallo!
Gas börjar bli riktigt dyrt i inköp och det drar lätt iväg ett antal tusen för att fylla på i materialkostnad. Värst är arbetstiden, gasjobb är svåra att forcera utan att börja fuska. För att byta den där ventilen behöver systemet tömmas, sättas i kväveflöde, löda av/på, provtryckas, vacuumsugas och fyllas på vilket lätt drar iväg ganska rejält i tid även om det är ett riktigt proffs som gör det.
Är n00b och har säkert fel, men det ser ut som en fyrvägsventil för att vända gasflödet mellan kylläge och värmeläge.
Med tanke på arbetskostnaden kan det lätt vara galet att snåla på delarna så att jobbet måste göras om. Är den 13 år gammal kan det vara ide att fundera på en ny också.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad H4nk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2019, 09:25:05 »
Grymt, tack för hjälpen. Ja fick att det låg på 20-25 för att byta den och det verkar ju stämma. För en okunnig låter det väldigt mycket för en sådan liten del, men det är ju därför det finns experter :)
Får fundera på hur jag ska göra. Tack!
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2019, 09:38:00 »
Nu vet jag inte hur den där styrs av pannan, men det finns ju ett antal luft/vatten-utedelar till salu på blocket för mellan 4000 och 15000 kr begagnat.
Kanske kan vara ett alternativ om det går koppla ihop dem på något sätt.
