Författare Ämne: Energibrunn - hur nära huser ?  (läst 3812 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 13 september 2004, 12:57:51 »
Hur nära huset är det praktiskt att lägga  energibrunnen?
2 meter
 +  kort ledning in till huset
 - eventuellt vibrationer inne i huset vid borrning?
4 meter
 + makiner (kanske lyftar framtida teparationer) kan köra tätt intill väggen
 + åtkomligher under borrarbeter
 - större förluster i längre ledning
Hur djupt skakt för lening till/från huset?
Ska det vara fall från huset mot brunnen ?
Vad mer bör man tänka på när det gäller placeringen (utom avstånd till grannar etc)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
Re:Energibrunn - hur nära huser ?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2004, 14:11:45 »
Har man otur eller klåpare till borrare kan nog risken attt följande sker vara större ju närmare huset man borrar:
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=226901
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 13 september 2004, 16:31:22 »
Varför inte förlägga det så långt från huset som möjligt, använd den sträckan som ytjordvärme med slangarna på 60-100cm djup och minst 1 meter emellan. På det sättet kan du dra nytta av markvärmen och borra mindre djupt.
Att luta slangarna upp mot huset gör det lättare att avlufta systemet sedan det är fyllt.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 14 september 2004, 08:38:29 »
Länken http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=226901
 funkade inte den 14.9 Är adressen komplett?
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 14 september 2004, 09:43:01 »
Jorå den är komplett (var det den 13/9), men DN är under "återuppbyggnad" just nu (morgonen 14/9). Dom har "stora tekniska problem"...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 14 september 2004, 23:29:56 »
Låt alltid borrarn se ut platsen, fråga sen om det är ett riskfritt avstånd.
Jag har 20 meter, inga spriclor av nån borrning  8)
Ligger den för nära ett hus med källare blir det ett elände om man ska dränera om nån gång.
Är man rädd om tomten då handgräver man  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2004, 15:34:05 »
Vi har borrat 2,5 meter från huset (som har källare) - gick bra  :)
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
