Installationsforum
(Moderator:
Energibrunn - hur nära huser ?
Ämne: Energibrunn - hur nära huser ? (läst 3806 gånger)
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
13 september 2004, 12:57:51 »
Hur nära huset är det praktiskt att lägga energibrunnen?
2 meter
+ kort ledning in till huset
- eventuellt vibrationer inne i huset vid borrning?
4 meter
+ makiner (kanske lyftar framtida teparationer) kan köra tätt intill väggen
+ åtkomligher under borrarbeter
- större förluster i längre ledning
Hur djupt skakt för lening till/från huset?
Ska det vara fall från huset mot brunnen ?
Vad mer bör man tänka på när det gäller placeringen (utom avstånd till grannar etc)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Svejsan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Svejsan
Re:Energibrunn - hur nära huser ?
Svar #1 skrivet:
13 september 2004, 14:11:45 »
Har man otur eller klåpare till borrare kan nog risken attt följande sker vara större ju närmare huset man borrar:
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=226901
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
admin
Gäst
admin
Svar #2 skrivet:
13 september 2004, 16:31:22 »
Varför inte förlägga det så långt från huset som möjligt, använd den sträckan som ytjordvärme med slangarna på 60-100cm djup och minst 1 meter emellan. På det sättet kan du dra nytta av markvärmen och borra mindre djupt.
Att luta slangarna upp mot huset gör det lättare att avlufta systemet sedan det är fyllt.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #3 skrivet:
14 september 2004, 08:38:29 »
Länken
funkade inte den 14.9 Är adressen komplett?
Svejsan
Antal inlägg: 31
Svejsan
Svar #4 skrivet:
14 september 2004, 09:43:01 »
Jorå den är komplett (var det den 13/9), men DN är under "återuppbyggnad" just nu (morgonen 14/9). Dom har "stora tekniska problem"...
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #5 skrivet:
14 september 2004, 23:29:56 »
Låt alltid borrarn se ut platsen, fråga sen om det är ett riskfritt avstånd.
Jag har 20 meter, inga spriclor av nån borrning
Ligger den för nära ett hus med källare blir det ett elände om man ska dränera om nån gång.
Är man rädd om tomten då handgräver man
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Håkan
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 49
Håkan
Svar #6 skrivet:
10 oktober 2004, 15:34:05 »
Vi har borrat 2,5 meter från huset (som har källare) - gick bra
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2100
användare: 7
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
Hilton
Valiant
