Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Samma tryck på hög och låg? Ingen värme produceras men låg blir varm?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Samma tryck på hög och låg? Ingen värme produceras men låg blir varm? (läst 9189 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Samma tryck på hög och låg? Ingen värme produceras men låg blir varm?
Svar #15 skrivet:
31 maj 2019, 09:05:47 »
Bifoga bilder:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Annars är det ju så att du kanske kan fylla på och testa om det fungerar, men har du ett läckage så måste du ju hitta läckan först, annars blir det väldigt dyrt, gasen kostar långt över 1000 kr/kilo, så det är inget man leker med.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #16 skrivet:
31 maj 2019, 10:06:27 »
när du har labbat med pumpdown och annat har du då kopplat upp och kopplat loss mätstället. har du då blåst ut köldmedium så att det skulle kunna förklara bristen av km som manometervisningen visar. om det inte är så då har du ett läckage. med den inkoppling som du har gjort så måste det göras pumpdown och avstängning innan losskoppling sker annars blåser man ut massor av km varje gång. du skulle kunna fylla så mycket att vätskeröret (det klena) temperaturmässigt är lika med vad högtryckmanometerns tryck motsvarar i grader, eller 2 grader kallare, men inte mer än vad märkskylten anger.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #17 skrivet:
31 maj 2019, 11:29:27 »
Din mätning visar om jag förstått rätt att all köldmedia i flytande form har läckt ut så därför visas lägre temperatur än förväntat.
Är trycket så lågt kanske man inte skall gör någon pumpdown det kanske är risk för att få in
fukt i VP-n via den förmodade läckan från gasrörsanslutningarna. I så fall får hela anläggningen tömmas och vakuum sugas.
Vid mitt liknande problem (beskrivet tidigare i ämnet) stängde jag båda ventilerna på gasrörsventilerna, släppte ut den lilla gas som fans kvar i rören.
Började med vakuum sugningen av gasrören med kondensorn.
Hade tillgång till en vakuummeter som kopplas in efter vakuum sugningen för att kolla efter ett dygn eller mer för att se att vakuumet fanns kvar.
När så småningom läckan konstaterats var borta fyllde jag på med ca. 50% av den gas mängd som märkskylten anger. Har funkat bra hittills men får kolla till vintern hur påfrysningen ser ut på förångaren.
Men din pump har nog läckt ut mera gas än min hade
Senast ändrad: 01 juni 2019, 21:58:44 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
callegurra
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
callegurra
Svar #18 skrivet:
31 maj 2019, 11:40:42 »
Så - nu har jag redigerat inläggen med bilder och laddat upp dem till forumet istället. Tack för uppmärksammandet!
När jag labbat med pumpdown och kopplat in och ur manometerställ har det pyst till lite vid urkopplingen av manometerstället - men inte i övrigt. Jag fann igår kväll lite olja på gasanslutningen vid utedelen och vid vätskerörets anslutning till innedelen, inte mycket - men tillräckligt för att få en noterbar mängd olja på fingret efter att ha känt på gängor/rör närmast koppling. Är detta troligen orsaken? Efter pumpdown lossade jag anslutningarna och drog åt dem igen (nu hårdare än tidigare tror jag), finns det en god chans att jag löst problemet?
Vakuumpumpade (för övrigt - efter pumpdown och inkoppling av manometerställ uppmättes redan då ett vakuum, men det kanske är förväntat av en genomförd pumpdown-procedur?) i en timme och lät sedan manometerstället sitta inkopplat - tänkte se om nålen rör sig något efter storleksordningen något dygn för att kanske få en indikation på om läckan är löst.
@lödläckan: När du skriver "du skulle kunna fylla så mycket att vätskeröret (det klena temperaturmässigt är lika med vad högtryckmanometerns tryck motsvarar i grader..." - du menar att jag mäter på vätskeröret, och fyller systemet tills mätaren stämmer med omgivningens temperatur (dock inte mer än märkskyltens mängdangivelse då). Förstod jag det rätt? Då fyller jag alltså på gassidan medan jag mäter på vätskesidan?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #19 skrivet:
31 maj 2019, 13:27:00 »
NEJ! om du nu vill fortsätta labba så koppla mätstället rätt. högtryckmanometern på det grova röret, (hetgas från kompressorn), lågtryckmanometern på sugsidan av kompressorn, eller dess anslutning. (eftersom senaste uppgift visade brist på km i vätskeform så borde systemet vacuumsugas) fyll 0,1 kg på LÅGTRYCKSIDAN, starta vp. läs av temperaturen på vätskeröret (det klena från innedelen)) och jämför den med den temperatur som motsvarar det tryck som högtryckmanometerns tryck visar, kondenseringstrycket. fyll som tidigare förklarats, på lågtrycksidan, MEN GÖR DET FÖRSIKTIGT, DU MÅSTE FYLLA I GASFORM, fyller du för häftigt får du vätskeslag i kompressorn. fyller du till 2 grader under manometerns så har du 2 grader underkylning. för att hålla vp igång så får du tappa varmvatten under tiden. har du schraderöppnare på högtryckslangen??? det måste du ha för att kunna suga ner mätstället innan bortkoppling. annars måste du göra pumpdown innan.
Senast ändrad: 31 maj 2019, 13:34:47 av lödläckan
callegurra
Nybörjare
Antal inlägg: 7
callegurra
Svar #20 skrivet:
31 maj 2019, 17:19:25 »
Tack! Jag hittar inte riktigt den här lågtryckssidan, var ansluter jag till den? I utedelen har jag förstått, och att det varken är vätske eller gasröret som jag anslutit manometerstället till tidigare. Går det att finna i bilderna ovan?
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #21 skrivet:
31 maj 2019, 19:03:07 »
Kolla på youtube där hittar du hur det kopplas.
Här en länk. där finns många exempel.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #22 skrivet:
01 juni 2019, 19:48:01 »
bifogar bild på pressostaterna från bild4. kolla om det finns återställningsknapp på toppen av någon av dem. kan inte avgöra vilken som är högtryck resp. lågtryck.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #23 skrivet:
01 juni 2019, 20:49:52 »
Dom givare är nog elektroniska, någon av dom kan av någon anledning fastnat i larmläge och inte vill gå tillbaka, stäng av VP och knacka lite halvt kraftigt på dom samt på röret som dom sitter på nertill , så knacken går uppifrån och ner, det håller inget går sönder
Har varit med om att dom kärvat lite efter larm
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
01 juni 2019, 21:37:38 »
Om någon av dom löst ut så går inte kompressorn. Det borde märkas ganska snabbt.
Senast ändrad: 02 juni 2019, 13:39:44 av purjo__
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #25 skrivet:
02 juni 2019, 13:11:47 »
bifogar utdrag från bild 5 som verkar visa att båda pressostaterna sitter på samma rör. hetgasröret (Högtryck). kan vara en som läser det faktiska trycket och den andra är högtrycksvakt.
Senast ändrad: 02 juni 2019, 17:18:27 av lödläckan
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4214
användare: 6
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
gotis
tomasbjork
