Författare Ämne: IVT Vent 302  (läst 5915 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
IVT Vent 302
« skrivet: 12 maj 2019, 16:52:05 »
Vi har fått installerat en IVT Vent 302. Det var med viss tvekan pga de problemen med hög ljudnivå som redovisats.
Men jag kan lugnt konstatera att jag upplever den som tystare än 202. Genomsnittligt uppmätta värden 46.1 dB(A).
Så det förefaller som IVT kommit tillrätta med problemet.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad MiggeJ
  • Antal inlägg: 1
SV: IVT Vent 302
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2019, 11:14:58 »
Kan bara instämma, installerade en ny IVT302 för ett par veckor sedan. De problemen verkar vara lösta.
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 20:10:40 »
Hur är effektiviteten (elförbrukningen) jämfört med vad ni haft tidigare?
  • Antal inlägg: 345
SV: IVT Vent 302
« Svar #3 skrivet: 12 november 2019, 16:05:39 »
Den är jämförbar med 202. Jag räknar med att landa på en årsförbrukning på ca 18000 kWh inkl hh-el. Då har vi 21  grader inomhus och en legionellakörning per vecka.
« Senast ändrad: 17 november 2019, 12:53:52 av silverräven »
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #4 skrivet: 13 november 2019, 15:27:47 »
Varför har din förbrukning ökat?
Vad är ”hhh-el” för något?
Hade du en 202 tidigare?
Låter som en hög förbrukning.
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #5 skrivet: 13 november 2019, 16:16:05 »
Jag ska köpa värmepump. Har väntat ett halvår och noterat förbrukningen med bara elpatron i drift.
Kompressorn i min nibe 310 sparade tidigare ca 1/3 av förbrukningen under sommarhalvåret.
En compress 3000/ivt302 borde spara mer men hur myckwt mer än nibe 310? Och hur mycket mindre än ivt840?
Någon som har jämförande värden så är jag tacksam.
  • Antal inlägg: 10472
SV: IVT Vent 302
« Svar #6 skrivet: 13 november 2019, 16:44:26 »
En NIBE Fighter 310/310P med fungerande kompressor sparar ca 7000 kWh/år, men det beror på hur stort huset är, när det är byggt och var i landet det ligger. Skillnaden mot IVT 302 eller Compress 3000 borde vara liten, kanske 500-1000 kWh mindre energiförbrukning för dessa. IVT 840 har jag inte sett några uppgifter på. Be att få offerter med energikalkyl.
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #7 skrivet: 14 november 2019, 16:26:03 »
Jag har bett att få det men IVT försäljarna vill inte göra det för de har så många ”om och men” att det inte går veta säger de.
De ger även olika besked om hur mycket isolering av avluften som behövs. Någon sa 10cm den andra sa att de aldrig tagit det i beaktande vid byte av pump.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1557
SV: IVT Vent 302
« Svar #8 skrivet: 14 november 2019, 17:20:38 »
Stört!
Lyssna med en annan firma.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 345
SV: IVT Vent 302
« Svar #9 skrivet: 17 november 2019, 13:00:09 »
Ja vi hade en krånglande 202 under mer än 12 månader. Får se hur 302 klarar vintern. Så här långt har den fungerat bra, med bra följsamhet i temperatursvängningarna.
  • Antal inlägg: 345
SV: IVT Vent 302
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2020, 16:16:50 »
Förbrukningen för 2019 blev 17184 kWh.
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2020, 07:57:51 »
Så förbrukningen har ökat med den nya värmepumpen?
Det är väl inte bra?
Berätta gärna mer om erfarenheterna.
Har tänkt köpa en sån men tvekar nu.
  • Antal inlägg: 345
SV: IVT Vent 302
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2020, 14:31:22 »
Förbrukning 2019 var ca 1000 kwh lägre än 2018 vilket ju ligger inom felmarginalen. Tidigare pump från 2003 var en luftvatten som vi skrotade, när det blev för mkt trassel, till en frånluftsvärmepump medvetna om att förbrukningen skulle öka. IVT 302 har gått perfekt under de fåtal månader som vi haft den. Betydligt bättre värmekomfort än flvpumpen. Vi ångrar inte att vi installerade IVT 302.
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 14:34:03 av silverräven »
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2020, 21:08:03 »
Har installerat en pump nu men är förvånad hur mycket elpatronen går in fast det inte är kallt ute.
Utloggad perra83
SV: IVT Vent 302
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2020, 02:42:33 »
Stäng av all värme så behövs inte elpatronen. 2kW kommer man inte långt med. Efter två normala duschar så sjunker temperaturen till kanske 35-40°C. Ska den sen göra lite värme då tar det en natt eller längre tid att jobba ifatt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
