Författare Ämne: IVT Vent 302  (läst 6400 gånger)
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2020, 15:59:54 »
Jag har nu upptäckt några märkliga inställningar i pumpen. Har ändrat börvärde difftemp framledning och retur från 1,5g till 7g samt justerat ner cirkulationspumpens hastighet.
Det blir intressant att följa resultatet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: IVT Vent 302
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2020, 18:55:06 »
Hur kommer det fungera? Börvärde diff 7g borde inte det betyda att pumpen kommer vänta längre innan den påbörjar värmeproduktionen? Borde väl betyda att temperaturen på radiatorvattnet minskar 7 grader innan den sätter igång. Det blir kallare i kåken, eller???
Skyflakes
Skyflakes
SV: IVT Vent 302
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2020, 11:37:22 »
Har kollat nogare nu.
Difftempen som avses är mellan retur värmeledning och ut från kondensor.
Simonix
Simonix
SV: IVT Vent 302
« Svar #18 skrivet: 03 april 2020, 08:19:52 »
Jag förstår inte en sak med min IVT 302:aktuell varmvattentemperatur visar nästan alltid ca 50 grader även strax efter dusch och även om vatten känns inte varmt längre. Det ser ut som att den visade temperaturen inte stämmer med kranvattentemperaturen. Vet någon varför?
