Författare Ämne: Värmepump i Spanien - VVS och pool - NIBE Thermia eller ?  (läst 7732 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Värmepump i Spanien - VVS och pool - NIBE Thermia eller ?
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2019, 16:53:35 »
1. Eftersom jag har aktier i Nibe så är svaret ja.  ;)
2. Den ser ut som Nibes VPB med en slinga för värmevattnet, men jag vet inget om denna.
3. En 300 liters VVB borde räcka mer än väl, 400 liter kan inte ta slut tycker jag.
Sen är det här med material i en VVB en liten vetenskap.
Det står en del här:
https://www.nibe.se/assets/documents/12899/639177-1.pdf
Eftersom det är en anod i den offererade så gissar jag på att det är en emalj-beredare?
Utloggad danw69
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #16 skrivet: 20 maj 2019, 09:27:16 »
Precis, den är emaljerad.
När jag läser länken som du skickade Carl N så verkar det inte spela så stor roll vilket jag väljer eftersom jag turligt nog bor i Madrid, som har bra kvalitet på vattnet, med stabila pH-värden, låg kloridhalt, inget salt, och låga kalkhalt. (Läget är ett helt annat ute vid kusten)
Hur länge räcker en offeranod, och kan man byta dem, eller måste man byta hela VVB:n?
Såg denna (HRS 300) också, "dubbelspolig" som har bättre värden när det gäller spolens yta (3,5 m2), och volym (22,6 liter). NIBE VPB 300 anger inte ytan, utan spolens volym som är 8,4 liter i emalj-versionen.
https://www.austria-email.com/products/domestic-water-tank/domestic-water-tank-hrs/
Kanske borde posta om detta under "VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme" istället.
Carrier 30AQ010 anno 1985?, Luft/Vatten (26 kW värme / 29kW kylning), 220 m2 boyta, 4 plan, byggt 1940, 13 st fläktkonvektorer, Madrid, SPANIEN
C:a 12.000 kWh för uppvärming och kylning per år.
« Svar #17 skrivet: 20 maj 2019, 09:51:42 »
Anoden sitter gängad i toppen och är ganska enkel att byta själv.
Hur länge den räcker beror på vattenkvaliteten, de vill att man kollar en gång om året.
Själv skulle jag nog titta på en koppar-beredare om pH är stabilt.
Utloggad danw69
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2019, 21:46:34 »
Hur gick det Rickard, fungerade det att ställa tillbaka till autoläge?
Jag noterar att i manualen för min värmepump (1255-12) så står att man skall köra 15 graders deltaT när man värmer pool.
Står ingenstans varför, kan det verkligen ge bättre COP eller?
När jag hade cirkpumpen i auto så innebar detta att jag helt tappade flödet och kompressorn löste på hög hetgastemp, troligen för att flödet avstannade helt genom värmeväxlaren.
Nu hände detta just när jag startade upp systemet, det kan ju även ha varit luft i värmeväxlaren som gjorde att flödet (jag kör med bypass genom värmeväxlaren) avstannade p.g.a. luft i cirkpumpen.
När jag provade tredje gången hade jag stängt av automatiken på cirkpumpen och kör istället 60% flöde och får 8 graders DeltaT, inga fler "tjuvstopp".
Skall prova lägga den i auto igen i helgen för att se vad som händer då.
Utloggad danw69
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2019, 16:50:02 »
Ok, bra att veta att det går att byta.
Förmodligen blir det en emaljerad. Säljaren lovar dyrt och heligt att de aldrig haft problem (konstigt att alltid det är andra märken som har problem  ;)  )
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2019, 07:19:25 »
Har inte testat ännu, men det borde nog fungera skapligt, jag komemr dock troligen att montera BT25 bara för att växelventilen skall växla om/eller när de gånger värmepumpen stannar p.g.a. dåligt flöde på primär eller sekundär över poolvärmeväxlaren, borde bli lite mer korrekt reglering av rumsvärmen också om jag läser av vbf för värme på värmerören, ÄVEN om det inte går nåt flöde i dem medan poolen värms.
Utloggad danw69
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #21 skrivet: 22 maj 2019, 12:58:50 »
Nu fick jag schemat till slut.
I UKV:n ser det ut som två helt olika kretstlopp (det rosa och det gröna), och det måste ju vara fel. Men, det ser ju ut som en "volymtanks"-koppling, eller hur?
Uppdatering: Eller vänta nu, när jag tittar efter närmare ser det inte ut som något av exemplen i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0. Men det liknar mest en "arbetstank med knäppfunktion, två cirkpumpar".
Kanske borde fråga installatören om han vet skillnaden. Någon som känner till terminologin på engelska (eller spanska) för volymtank / arbetstank ?
« Senast ändrad: 22 maj 2019, 13:49:24 av danw69 »
Utloggad danw69
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2019, 13:19:26 »
Bild istället för pdf...
Utloggad danw69
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #23 skrivet: 22 maj 2019, 14:45:57 »
Nu fick jag till slut info om den modell som installatören tänkt sig, och det var inte den jag trodde. Det är Suicalsa ICP0702TI05, men jag sa att jag vill ha modellen större, ICP0703TI05. I tabell 2, står det att de räknar på deltaT 7 grader (55-48) på primärsidan, och 10 grader på sekundärsidan. Kanske att det räcker med den förstnämna modellen ändå? 245€ skillnad i listpris.
Nästa modell kommer funka bättre om man värmer med värmepump.
20 C tempdiff funkar inte så bra med en värmepump, man har nog tänkt på nån annan typ av värmekälla när effekten anges.
Prisskillnaden brukar inte vara så jättestor till den större modellen, det brukar skilja ca 100-300 Euro om man väljer en storlek större växlare beroende på modell.
Suicalsa säljs inte i Sverige vad jag kan se.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag röstar på den större växlaren dessutom pga :
Värmeväxlare kan gå ner i effektivitet om de får beläggningar. tex magnetit i  elementvatten. Solkrämer i pooler mm. Det skulle märkas mindre med den större ytan  som den största växlaren hari
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
