Författare Ämne: Motorskydd uppstart/GT6  (läst 35900 gånger)
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
SV: Motorskydd uppstart/GT6
« Svar #75 skrivet: 18 januari 2020, 23:34:39 »
Det står autosvfrostning ändå, det gör det på min oxå. Ibland står det avfrostning... och ibland autoavfrostning. Det viktiga här är tiden den står still. Dunsen du hör är kompressorn som försöker starta, där har du problemet. Hur länge står den i avfostningsläget innan den försöker starta? Minst 10 min ska den stå beroende på i vilket driftsläge den va i när avfostningen började. Kolla så att 9.9 står på 15 min och öka på 9.14 till 15 min. Står den så länge och ändå inte orkar så är startkondensator samt startrelä det första jag skulle byta ut. Men klocka tiden först så man vet att den verkligen står tiden ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #76 skrivet: 19 januari 2020, 10:11:35 »
Men med behovsstyrd avfrostning borde den inte gått i det läget alls, eller?
Den där dunsen har jag hört förut fast sällan. Ska beställa relä och kondensator, det är förhållandevis billiga komponenter, så byter jag dem och kan sedan utesluta den felkällan. Känns inte 100 att använda reservkompessorns delar även om jag säkert vet att de var ok när jag skrotade den kylen för 8 år sedan.
Bygger tillbaka allt till ursprunget så jag ser om någon åtgärd förändrar något. Men ska kolla 9.9 och 9.14.
Något av mina användarinställningar måste ändrat sig när jag gjorde återställning i fabriksnivån, för här var bara 20 grader i morse och radiatorerna kalla, har inte hunnit kolla vad men misstänker knäckakurvan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #77 skrivet: 19 januari 2020, 10:27:19 »
Hittade anledningen till temperaturfallet, innegivaren var bortkopplad. Återinsatt.
Någon som vet var en privatperson kan handla startrelä och konding över disk i västra Skåne?
« Senast ändrad: 19 januari 2020, 10:34:19 av hplp »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #78 skrivet: 19 januari 2020, 11:06:23 »
Har en installerad givare tappat kontakten kommer ett felmeddelande om detta i displayen och röda diod lyser.
Har du provat med handkörning från service menyn 5..? Där går det att starta kompressorn manuellt.
Går man in i den menyn stannar allt utom fläkten och så kan man aktiver och avaktivera varige utgång för sig.
Du kan aktivera kompressor drift för att se om den gröna dioden som indikerar kompressordrift följer kompressorns "brummande". CPU kortet har två utgångar för detta en tänder dioden och den andra skall slå till kompressorreläet dessa utgångar följer vandra.
Så följer du vad som händer vid manuell kompressorstart kanske du får svaret på om några av start komponenterna bråkar.
När man lämnar denna meny återgår allt till normal drift och glömmer man att återgå återgår den själv efter en tid.
(gäller för ver. 2.50)
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 21:34:45 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #79 skrivet: 19 januari 2020, 12:51:38 »
När man lämnar denna meny åter går att till normal drift och glömmer man att återgå återgår den själv efter en tid.
Jo men rumsgivaren är extra och måste aktiveras. Tror den avaktiverades när jag återställde i fabriksnivå.
Felet visar sig bara 1-2 gånger per dygn, så det skulle vara som att vinna på lotteri om det visade sig vid en handkörning.
Startreläet vet jag kan jäklas men det brukar vara att kompressorn inte startar alls. Kass kondensator brukar ge en brummande motor som inte orkar gå igång, ungefär som en 3-fas motor som tappat en fas. Men läget halvkass finns kanske, jag vet inte. dontknow
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #80 skrivet: 19 januari 2020, 13:03:00 »
Då fattar jag, uppfattade det som om den var fysiskt bortkopplad.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #81 skrivet: 19 januari 2020, 13:15:42 »
Hittar du inget över disk så beställ från JS energi. Eller sätt dit den konding du har om dom stämmer överens, den kan ju vara fullt frisk.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #82 skrivet: 19 januari 2020, 13:30:00 »
Om kondensatorn är "degraderad" skulle nog kompressormotorströmmen bli större än normalt.
Har mät på min vid ett tillfälle drog då 3,8Amp. under normala förhållande.
Kompressorn har (om jag minns rätt) ett klixon relä inbyggt och löser detta genererar detta motorskydd uppstart på grund av att GT6 värden inte blir som förväntade.
« Senast ändrad: 28 januari 2020, 16:13:34 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #83 skrivet: 19 januari 2020, 13:33:19 »
Jo, får beställa. Elektrolytkonding går ju att kolla med ett vanlig universalinstrument rätt enkelt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #84 skrivet: 20 januari 2020, 12:06:16 »
Nu har den gått felfritt i över ett dygn, vet inte varför, men hoppas den fortsätter med det.
Inställningarna i fabriksmenyn, ( som är lättare att komma in i nu än i början, faktiskt riktigt lätt ), är :
9.9 = 15
9.10 = 5
9.12 = 120
9.13 = 5
9.14 = 15
version är 2.35
Slangarna till dif-tryck-givaren fortfarande bortkopplade.
Och jag vågar så klart inte röra något nu när den tuffar på utan larm.  ???
« Senast ändrad: 20 januari 2020, 12:46:23 av hplp »
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #85 skrivet: 20 januari 2020, 12:52:30 »
9.14=15 betyder 15 timmars avfrostningsintervall, är ganska lång tid det. Jag har min på 3 Tim och 9.10 på 15min. Men snurrar den på nu så titta inte ens på den😅!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #86 skrivet: 20 januari 2020, 13:01:08 »
Jag ignorerar den fullständigt nu tills den pockar på min uppmärksamhet. tummenupp
Fast i ärlighetens namn, det hade varit roligt att veta orsaken.  :-\
Enda förändringen jag gjort är ju faktiskt att jag kopplat bort slangarna.
Men för tidigt att ropa hej är det.
« Senast ändrad: 20 januari 2020, 13:11:49 av hplp »
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #87 skrivet: 20 januari 2020, 14:20:44 »
Att få bort autoavfrostningenn är rätt väg, sen om det kommer funka nu ska jag låta va osagt men då vet man att den biten är ok. Det viktiga är att den står 5-10 min vid varje avfrostning, skulle helst va 10 men 5 får funka. Då blir det tryckutjämning mellan hög/lågtryckssida = kompressorn orkar starta. Extra viktigt när det är en sån liten maskin som sitter i 490.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #88 skrivet: 21 januari 2020, 10:43:15 »
Vaknade av tystnaden, larm igen. Jag ändrar tiden till 10 min. Så får jag se om det återkommer. Det kan ju varit ett befogat larm.
Startrelä är beställt. Tar en sak i taget, det är ju fraktfritt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #89 skrivet: 22 januari 2020, 19:19:34 »
Extremt snabbt, beställde från JS 21/1 och så ligger det i lådan 22/1.
Rosas den som rosas bör.  tummenupp :)
Ja förresten, pumpen har skött sig.
