Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 54946 gånger)
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #210 skrivet: 22 maj 2019, 21:14:48 »
OK, jag har inte uppdaterat då cirkpumpen på varma sidan tydligen varvar upp ännu mer även vid låga effekter.
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #211 skrivet: 22 maj 2019, 21:16:28 »
Rickard, är det suggasväxling på pumpen?
  • Karma +59/-52
« Svar #212 skrivet: 22 maj 2019, 21:17:48 »
Ingen aning.
Jag jobbar så mycket att jag inte haft tid att sätta mig in i hur den fungerar på allvar.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #213 skrivet: 22 maj 2019, 21:23:48 »
Jo i början....men min har lugnat sig nu tog nog över en vecka.Låg konstant på 75% ibörjan för att gradvis trappa ned....nu ligger den på 28% och delta 3 som den gör vid 20hz och +grader.
« Senast ändrad: 22 maj 2019, 21:28:38 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #214 skrivet: 23 maj 2019, 05:26:16 »
Roland jag vet inte om de har suggasväxling på 1255, men säkert, i alla fall 1245 har det, då är vätskeledningen hoplödd med suggasröret 20-30 cm vill jag minnas-
  • Karma +59/-52
« Svar #215 skrivet: 23 maj 2019, 07:28:24 »
Så här ser i alla fall mina siffror ut nu Luka3, kan du få fram nåt vettigt av detta.
Den värmer poolen vid detta tillfälle.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #216 skrivet: 23 maj 2019, 09:07:21 »
Svårt att säga så mkt, man ser inte förångningen.  Men din hetgas är bra , du har ju R407c.
Du har en beräknad framledning på 33 och faktisk på 39.  Är det för att den gör VV och gäller inte den beräknade?
  • Karma +59/-52
« Svar #217 skrivet: 23 maj 2019, 09:10:50 »
Den beräknade gäller nog husvärmen, som jag stängt av.
  • Karma +59/-52
« Svar #218 skrivet: 23 maj 2019, 09:18:49 »
Har dock noterat en konstig sak på kyleffekten.
OM du kollar vid pilen så minskar plötsligt kyleffekten med minst 25%
Det skulle eventuellt kunna bero på hur jag kört frikylan, men den sitter ju på inkommande KB så det borde ju bara höja temperaturen på inkommande, inte förändra kyleffekten?
Lite oroande är det i alla fall, först tänkte jag att kompressorn begränsades av något, men den drar ju lika mycket, eller MER ström när kyleffekten  minskar. (Blå kurva)
Fast det kanske är så enkelt att det är cirkpumpens hastighet som ändrats, eller att frikylans cirkpump hjälper till att pumpa lite extra flöde.
Så är det nog...
« Senast ändrad: 23 maj 2019, 09:20:24 av Rickard »
« Svar #219 skrivet: 23 maj 2019, 09:26:30 »
Har du ingen flödesmätare på KB-slingan så du kan mäta uttagen effekt?
  • Karma +59/-52
« Svar #220 skrivet: 23 maj 2019, 10:36:14 »
Vill inte ha nåt som stryper flödet mer än det redan gör, har ju 500 meter slinga och 3 90° böjar på både in och utgående...
« Svar #221 skrivet: 23 maj 2019, 11:47:22 »
Jag trodde din nya värmepump skulle bli den mest mätta och loggade i Sverige... Det skulle ju vara ett bra tillfälle att göra reklam för prylarna du säljer.
  • Karma +59/-52
« Svar #222 skrivet: 24 maj 2019, 07:39:34 »
Vi har inte tänkt sälja bergvärme eller jordvärme, som det nu är har vi fullt upp med hemsidorna, webshoppen och luftvärmepumpar - men vi får väl se hur det utvecklar sig, vi är öppna för förändring om det finns efterfrågan.
Man kan ju alltid anställa någon fler om det visar sig finnas behov.
"Problemet" med jord och bergvärme är att det blir rätt mycket logistik och långre sammanhängande projekt som gör att Jacob inte kan delta i resten av arbetsuppgifterna som jag vill att han skall göra.
Luftvärmepumpar/AC är perfekt på det sättet, då kan han bidra i resten av verksamheten en stund varje dag och sedan avsluta med en installation.
Det vi funderar på är eventuellt att börja med bil-AC, men det kostar runt 50 000 + moms att skaffa maskinerna och vi finns ju en bit ut från "stan" så frågan är om vi tillräckligt med kunder för att det skall bli särskilt lönsamt.
När det gäller loggningen av min värmepump så var det som sagt problem att "komma åt" rören för fram/retur innan förgrening till tappvarmvatten, och vi har helt ärligt arbetat så mycket i vinter att det kändes övermäktigt att börja skruva isär hela maskinen för att göra det som krävdes för att få in en värmemätare på rören före förgreningarna.
Vi har inte ens kopplat upp den mot Nibes onlineloggning ännu...
Bagarns barn du vet.  dontknow
« Senast ändrad: 24 maj 2019, 07:42:32 av Rickard »
« Svar #223 skrivet: 24 maj 2019, 07:56:00 »
Det var mer loggnings-/övervakningsprylarna jag tänkte att du skulle få bra reklam för genom att kunna visa dom 'live' i din värmeanläggning. Men, men... Vi får väl handla lite mindre så du får mer tid över...   ;)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #224 skrivet: 24 maj 2019, 09:56:33 »
Om jag inte missat det i tråden så tycks det som om att ingen tagit upp att en inverterpump är skonsammare mot fastighetens huvudsäkring under startförloppet vilket gör att man kanske kan gå ned en säkringsstorlek. Detta sänker då abonnemangskostnaden med mer än 1000-2000:- /år.
Så om pumpens COP blir lite lägre vid vissa tillfällen kan det få en mindre ekonomisk betydelse.
(Skrev detta med hänsyn till trådens ämne)
« Senast ändrad: 24 maj 2019, 18:28:08 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 1701
