Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 57084 gånger)
  • Antal inlägg: 36598
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #30 skrivet: 10 maj 2019, 21:33:55 »
Invertrar sparar energi, och OM min inverter krånglar så kommer jag att vara den förstå som klagar.
Det tror jag alla som känner mig förstår.
Jag har för övrigt föreslagit Nibe att ge 10 års garanti på invertern.
Har de inte efter (ca) 5 år av försäljning och erfarenhet av invertrar det förtroendet för sin inverter skall de inte sälja inverterstyrda värmepumpar.
« Senast ändrad: 10 maj 2019, 21:36:14 av Rickard »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #31 skrivet: 10 maj 2019, 21:45:09 »
Smurfen, det fungerar fint, men jag har ju inte termostater överallt, badrummet o hallen är utan. Minimiflödet måste ju finnas.
Luka, som jag skrev är jag amatör, inte kyltekniker. Jag har inte någon utrustning för att mäta en vp. Jag har aldrig mätt upp en maskin, inte ens min egen. Eller jo, jag mätte en gång jämfört med elpatron, men fick inte helt konsekventa värden.
Jag fick cop till 6,5, med KB=4, framledningstemp okänt.... Men golvvärme iaf.
Tydligen har jag gjort fler mätningar, men det där var den bästa!
Jag hade problem med att få till el-mätningen, 4 olika mätare visade 4 olika värden....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2019, 21:49:15 »
Dom lämnar ju inte 10 års garanti på nått annat heller trots att dom sålt vp i massor med år så varför ge 10 år på invertern ?
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #33 skrivet: 11 maj 2019, 07:20:13 »
Finns väl ingen skiktning i en radiator, vattnet pumpas runt med ett visst flöde i varje radiator, bara om det går på självcirk runt så skiktar det sig. Men inte i dagens klenrörssystem
Mina radiatorer är varmare upptill än nertill och det är inte något egenhet hos just mina. Eftersom det varmare vattnet går in upptill i radiatorn och det svalare vattnet lämnar den nertill blir det ju en temperaturgradient i höjdled i radiatorn.
« Svar #34 skrivet: 11 maj 2019, 09:15:21 »
De borde ha en förlängd garanti på invertern just för att det varit problem med den.
Om de inte kan ge en riktig garanti på den så har de inte tagit problemen på allvar och det ser jag som en stor svaghet både som ägare av värmepumpen och som aktieägare i bolaget.
Tar dom inte krafttag med detta "problem" (om det nu fortfarande är ett problem?) så kommer det att drabba bolaget på sikt.
Nibe är ett av få kvarvarande Svenska bolag som sysslar med tillverkning av värmepumpar och även om jag är objektiv och oberoende så skulle det kännas tråkigt om det sista kvarvarande storbolaget inom värmepumpar i Sverige skulle gå sotdöden till mötes på grund av en sån skitsak som kvalitén på invertern i sina maskiner.
Det skall helt enkelt inte finnas några som helst tveksamheter när det gäller kvalitén på en sådan enhet i en maskin som skall vara byggd att hålla i minst 15 år, helst 25 år.
Den lilla makt jag har att påverka väljer jag att manifestera på detta sätt, jag tar ställning för kunderna, både nuvarande och kommande.
Nibe måste skärpa sig - och OM de redan gjort det - så bör de bevisa det med en förlängd garanti på just invertern.
« Senast ändrad: 11 maj 2019, 09:36:52 av Rickard »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #35 skrivet: 11 maj 2019, 12:24:38 »
HEAR  HEAR
 tummenupp
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #36 skrivet: 11 maj 2019, 13:44:38 »
Visst kan man tycka det men tex växelventiler har nog också varit ett stort problem bland vp tillverkare och kompressorer är ju också rätt vanliga att byta före 10 års dagen så därför känns det konstigt att kräva 10 års garanti på invertern det bör vara på hela maskinen men gissar att tillverkarna struntar i vad vi tycker och kör på som hittills.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #37 skrivet: 11 maj 2019, 18:33:33 »
Ni vet inte vad ni snackar om.  Det bevisas genom att tex Roland tror att det blir bättre skiktning i radiatorerna med en maskin som har variabla flöden  tummenupp  i bland är det för lite flöde och ibland är det 3ggr för mkt flöde.  Så ser det ut i inverters .  Hur blir det bättre skiktning än en maskin som har konstanta flöden  dontknow
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #38 skrivet: 11 maj 2019, 18:53:04 »
Man kan fråga sig varför VB ska sänkas i flöde för , är det för att VP ska kunna gå på lågvarv och avge en viss värme, då är det något som är fel. Ett konstant flöde över radiatorerna  och VP ska kunna hantera det,  är det enda rätta. VP ska producera värme efter vad som behövs och inte sänka farten på VB. Sen det med effektivitetn på en VP inverter , det tror jag nästan alla som läser här vet hur en sådan är byggd
inverters, vid  en Hz mellan min/max är en sådan mest effektiv. Vid över eller under så blir det förluster p.g.a det läcker mellan snurrorna i den , kan inte hålla trycket konstant för max värde mot den fart som den snurrar på.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #39 skrivet: 11 maj 2019, 18:55:16 »
Luka 3, du vet väl att 1255:an har en form av konstant-tryck cp? I alla fall före senaste programuppdateringen... Och ivt har väl en riktig konstant-tryckspump.
« Svar #40 skrivet: 11 maj 2019, 20:48:55 »
Ett antal medlemmar har vittnat om att stora variationer på flödet upp/ned inte verkar påverka rumstemperaturen märkbart.
Farhågorna för flödesvariationerna verkar alltså vara överdrivna.
Dessutom är ju effekt och  flödesvariationer viktiga för hög COP, så det ser ut som att hög COP och bra komfort går att kombinera.
« Svar #41 skrivet: 11 maj 2019, 20:57:16 »
Undrar om du vet vad du pratar om flödet har ingenting med typ av maskin Tex ivt inverter levereras med bypass antar att även Bosch har det om dom har samma produkt tillgänglig och den ska installeras för en god funktion på den maskinen på Nibe F1245 vilket är en on/off vp varierar flödet efter utetempen om man kör med default inställning.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #42 skrivet: 11 maj 2019, 21:05:51 »
Jodå. Strunta i VVS teknik, ett antal forum medlemmar har vittnat  tummenupp
Kom igen alltså.  Bara för att du eller jag tycker det funkar i våra hus betyder inte att det är rätt.   Jag kör min ena ON Off maskin rackabang mot raddsystemet.  Det blir lite hysters körning ibland, men hey.  Jag orkar inte bygga om  :)   Det betyder inte att det är rätt att installera 120 % effekt rakt in i systemet.
Allt är givetvis kompromisser,  för o.nackdelar.   Jag har 2 LVVP maskiner också och den ena är Inverter och den andra Digital Scroll.  Dem båda går mot tank och den ena är bra och den andra suger.   Jag är väldigt missnöjd med min ena LVVP,  den måste jag försöka byta mot ett annat fabrikat  dontknow
Smurfen,   Lika fel på alla som har DT styrning. Fast flöde är det som radiator/ golvvärmesystem är byggda för.
Du tror alltså att IVT: S Kortslutning är en magisk lösning på problemet  ^-^
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #43 skrivet: 11 maj 2019, 21:15:49 »
Magnus om det nu är så att vissa maskiner har konstant flöde, kan man då ställa in ett fast flöde ?  Jag kör tex 0,15l/s hemma hos mig .  Kan jag då jacka på en Nibe 3-12 Inverter och ställa in 0,15l/s och den funkar kanon ? Det blir ju 20 i DT över kondensorn då om jag får 0 KB in.   Skulle jag ha borrat mkt och ha 3-4 plus för att jag såg på ett forum att jag skulle borra mer så borde DT bli runt 24.   Klarar maskin en det lyftet eller gör den som andra inverters och tar bort effekten genom att sänka förångningen vilket gör att jag kastat mina borrpengar rakt ned i hålet ? dontknow
« Senast ändrad: 11 maj 2019, 21:17:34 av Luka 3 »
« Svar #44 skrivet: 11 maj 2019, 21:23:02 »
Som jag skrev tidigare flödet har ingenting med typ av maskin att göra och det är Inga problem att köra fast flöde på Nibe F1245 bara man vet hur man ställer in den. Har ingen aning hur bra eller dåligt Ivt lösning funkar men vet den i stort sett måste vara med eftersom den används vid vv beredning.
