Författare Ämne: Utbyte av Thermia Villa 75  (läst 14608 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2019, 07:40:56 »
Om du har en markkollektor så borde du kolla upp vid vilken max temp in på köldbäraren din nya tilltänkta inverter kan tillverka 60 grader.   Jag vet att tex Thermia har max 12 in för att kunna göra 65 och vid den tempen så sänks effekten rejält och så även förångningen vilket ger mindre bra cop.
Vet du längden på kollektorn ?
Jag personligen skulle om plats finns, byggt på detta viset med en tank som även ger mig väldigt mkt mer varmvatten på samma gång då aktiv varmvattenberedning samt tank för värmen är kombinerat i samma tank. Det går att göra med både inverter och on off men om ord är enklare och mer driftsäker även om ni nu då inte har haft den erfarenheten.
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2019, 09:22:14 »
Drifttider runt 2500 timmar per år betyder att pumpen är kraftig i förhållande till husets värmebehov. För att få ett rimligt antal starter rekommenderas att det är minst 20 L vatten i radiatorsystemet per kW värmepumpeffekt. Här är det runt 10 L i kombination med standardinställningen på antalet gradminuter. Det är inte konstigt att kompressorerna tröttnar. Det skulle ha behövts en volymtank på åtminstone 100 L i det systemet. Den som sålde pumpen borde ha påtalat det. Sen måste jag säga att pumpens ägare inte verkar ha visat något större intresse för dess välbefinnande. Det är inte pumpens fel att den äter kompressorer. Den har utan egen förskyllan fått en omöjlig arbetsuppgift.
Jag anser att det ska gå att köra en inverterpump mot befintlig markslinga. Huset verkar inte behöva mer än runt 8 kW när det är som kallast ute. Pumpen kommer då att ta ca 6 kW värme från markslingan. Det blir 15 W/m vilket inte är en orimlig siffra. Ofta ligger man i intervallet 10-15 W/m. Det går att ställa in en lägsta köldbärartemperatur som inte får underskridas på inverterpumpar. Pumpen avpassar effekten så att den temperaturen inte underskrids.
Firman som sålde och installerade pumpen gick i KK, kanske av en anledning. ;)
Att man sätter lägsta KB har jag förstått, men jag trodde inte pumpen var så smart att den gjorde en mjuk avvägning. Jag tänkte mer "Vi behöver värme! -> Full effekt, efter några minuter: "Oj! KB är låg, stäng av!" Efter ytterligare några minuter: "Det behövs värme!" och så börjar det om. Alltså risk för ett oscillerande system, motsvarande som om man strypt för många radiatorer.
Då vi inte har någon källare står pumpen i det kombinerade bad/tvätt-rummet. Platsen är ganska begränsad men är man duktig på rördragning går det kanske att klämma in en tank. Det finns 550x700x2400mm jämte pumpen där det går expansionskärl, KB-rör mm. Visst är det typ en "NIBE Utjämningskärl UKV 100" vi pratar om? Det kommer bli tight och hemskt att serva, men kan gå.
Vi har tänkt installera en radiator till i Sovrummet då det är det kallaste rummet med sämst isolering, längst från rumsgivaren och med en stor altandörr. Det ger väl inte mycket volym men alla extra liter lär hjälpa. Kanske kan vi ha lite lägre framledningstemp då också utan att få iskallt där inne.
Visst borde en inverterpump klara ett hus utan tank bättre, eller är det bara på pappret och det sällan stämmer i praktiken?
Kollektorn är på 400m enligt förra ägaren.
Plats vid pumpen är det ont om, se ovan svar till Roland. Varmvatten har vi aldrig fått slut på med nuvarande pump så ser det inte som någon vinst för oss.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2019, 09:32:19 »
Thermias inverters tar bort effekt så som du vill.  Om KB blir för låg mot det du ställt in så tas effekt bort men maskinen går ändå.   Det blir inte tvärstopp.
Det är hemskt att serva inverters,  smockfullt i dem  ;)
Min erfarenhet är att inverters låter mkt mer än on off.  När de går på full effekt så blir det ett mer tjutande ljud.   Jag tycker Nibe är tystare än Thermia.  Jag monterade en 4-16 i Stocksund i en 30 miljonersvilla.   Man får skämmas över ljudnivån. Den hörs trots att den står i en bunker typ. Där var det befintlig kollektor som avgjorde valet av maskin .
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2019, 09:45:04 »
En inverterpump klarar ett system med liten vattenvolym bättre men det finns en minsta effekt som den kan gå med så det behövs lite vatten ändå. 3-4 kW brukar vara minimum. Då pumpen kommer att gå med minsta effekt bara höst och vår kanske man kan acceptera att vattenvolymen är mindre än 20 gånger minsta effekt. Det är UKV100 som vi talar om.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2019, 09:58:16 »
Är ljudnivån illa på lägre effekt också? Eftersom flera verkar överens om att husets uppvärmningsbehov är runt 8kW lär inte en 3-12kW inverter gå på maxeffekt speciellt ofta. Med tanke på att nuvarande pump låter som den gör så tror jag vi blir nöjda över ljudnivån oavsett.
Skönt att Thermian reglerar på "rätt" sätt. Hur är det med Nibes? Någon som vet?
Angående KB-temp så tror jag aldrig att den vara uppe mot +15 ens under rekordvarma sommaren förra året.
Roland:
Rätta mig gärna om jag har fel:
När pumpen går på mer än lägsta effekt borde det ju finnas ett behov av kontinuerlig värmedrift, då borde (?) inte totala vattenvolymen spela så stor roll förutsatt att radiatorerna klarar av att avge nog effekt ute i huset? Minsta vattenvolym borde väl egentligen bara spela roll för on/off, så inte pumpen gör som nuvarande och går på/av jätteofta, och då är det inverterns lägsta effektsteg man bör dimensionera efter (som minimum såklart).
Du säger att nu har jag cirka 10L/kW. Tänker jag rätt borde det bli strax över 20L/kW för första steget i en 3-12kW inverterpump? Alltså inom rekommenderad volym/kW. (antaget att man räknar dagens pump som 8kW)
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:06:41 av MrMupp »
  • Antal inlägg: 36643
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2019, 10:08:59 »
Vi har nyss köpt en 1255-12 och den hörs inte alls när den går på mineffekt, 20 Hz, när den börjar komma över 33 Hz så hör man att den går.
Har aldrig testat den med full effekt, men det blir väl inom några veckor när poolen skall igång.
Daikin har läckt lite i forumet om en kommande GEO3 som ser ut att komma med 1-8 kW uteffekt, den skulle kunna passa ert hus bra med sin ovanligt låga lägsta uteffekt, finns ingen annan inverter med så låg uteffekt.
Nackdelen med sååå låg uteffekt kan bli lite sämre COP då driveffekten för KB-cirkpumpen blir relativt hög i proportion till kompressorns uteffekt, men har man ett system med liten vattenvolym och dåligt med plats för volymtank så kanske det är en kompromiss man får göra.
Har läst en hel del i forumet bara senaste året om Villa 75 som börjar ge upp med bullrande kompressor som första indikation, bara så här i huvudet så kommer jag ihåg minst 3 olika skribenter som vittnat om detta, dessutom har jag ett par bekanta som har/har haft samma problem just med Villa 75.
Kanske börjar de helt enkelt sjunga på sista versen "allihop" nu?
Samma med Nibe 1210 och 1215, de börjar också vara 15-20 år gamla och får väl anses ha passerar kravet för pension inom närtid.  ;)
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:10:37 av Rickard »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2019, 10:20:29 »
Jo visst är det så de börjar ju närma sig ca 19-20 år sen Thermia villa installerades i diverse villor.
Jag hade turen att när jag flytta in så fick jag en ny kompressor och tillbehören nya i kartong, så jag går bara och väntar att den här kompressorn ger sig. Men den tuffar på.
Det enda som gått sönder är en givare till brine in. Den visar 52 grader, men Thermia sa att det inte påverkar.
Har säkert varit trasig i 10 år.
Allt i skåpet är original och 20 år gammalt.
Kompressorn är en ZR 28K3E TFD-522
Nya blir en ZH21K4E-TFD-524
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2019, 10:30:30 »
Thermia har ju bra garantivilkor på sina pumpar, även om får betala för det i inköpspris, hur har Nibe det? Tänker främst på strulet med havererade inverters och teorin att det har med kass elförsörjning att göra, vi bor ju knappast centralt med nån mil in till "stan" Ljusdal. Daikin vet jag inte om någon installatör här håller på med, så även om den kanske är bäst sett till specifikationen är jag lite tveksam till det valet. Läste också nånstans att man ska räkna med att en gammal 8kW-pump snarare är 10kW på en modern pga. att man räknar effekt vid andra temperaturer nu. Skulle en inte en modern 1-8kW kanske vara lite snål då? När det är som mest behov är det en bit från att nuvarande räcker till, så slipper gärna gå ner i maxeffekt.
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 10:43:29 av MrMupp »
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2019, 11:50:51 »
Roland:
Det är riktigt, så fort husets värmebehov är större än pumpens minimieffekt ska pumpen gå dygnet runt. Vattenvolymen spelar då ingen roll. Det är bara när värmebehovet är mindre än minimieffekten som inverterpumpar går som en on/off-pump. Med tanke på att nuvarande pump på 7 kW klarar att värma huset ner till -20 ute kommer en inverterpump med 3 kW minimieffekt att gå som on/off-pump när det är varmare än cirka +5 ute.
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2019, 12:44:41 »
Det finns ingen info om specarna på GEO3 publika ännu, Nibes kolvkompressorer tappar mycket i uteffekt vid hög framledningstemp, de har dessutom anpassat sig till andra tillverkares sätt att uppge uteffekten, tidigare döpte de sina värmepumpar t.ex. 1210-7 då de gav 7 kW vid 0/50 grader. Numera döper de sina maskiner med den uteffekt de har vid 0/35 grader.
Då kolkompressorerna tappar mycket i effekt så ger deras 1245-8 kW maskin kanske 6.3 kW vid 0/55 grader.
Invertrar brukar ha mindre tapp i effekt då de oftast är scroll eller andra typer av kompressorer som inte tappar lika mycket effekt vid höga temperaturer.
« Senast ändrad: 09 maj 2019, 07:21:06 av Rickard »
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2019, 13:01:53 »
Hittade detta när jag googlade:
https://luftmiljobutiken.se/produkt/egsax06d9w-daikin-altherma-3-geo-6kw-vit/
Även om det inter är publikt/slutgiltigt lär det inte skilja allt för mycket kan man tycka. Jag har svårt att se att någon skulle ha hittat på siffrorna från ingenting. Problemet här är installatörer, jag har inte hört att någon inom rimligt avstånd (typ 1h resa) har erfarenhet av Daikin.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2019, 13:36:57 »
Hur mkt är kyleffekten Rickard  ;)  det gör ju inget om invertern lämnar mer effekt om större delen är el  ;)
Kyleffekt  tummenupp det är det enda viktiga för det är besparingen  ;)
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2019, 21:56:14 »
Tack för många bra svar!
Kortfattat så borde nuvarande system + en extra radiator vi tänkt installera i det svalaste rummet ge tillräckligt med radiatorvolym för en ny inverterpump. Det verkar inte heller vara några problem att testa en vinter med nuvarande kollektor på 400m och se om den orkar leverera nog med värme till nya pumpen då det går att begränsa maxefekt, alternativt att pumpen själv reglerar det om KB skulle få för låg temp.
Skulle ni fortfarande rekommendera en buffertank även om det blir trångt, och vi konstaterat att nuvarande radiatorvolym borde räcka för en inverterpump?
Valet står troligtvis mellan en Diplomat Inverter M och en Nibe 1255-12 då det är vad lokala installatörerna verkar ha koll på och förhoppningsvis supportera. Tre olika installatörer har varit och tittat och jag väntar på offerter.
« Senast ändrad: 08 maj 2019, 22:05:16 av MrMupp »
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2019, 07:30:42 »
Nej, priset och utrymmet väger minst lika tungt som några tiondelars skillnad på kyleffekt.
Om Daikins 13 kW inverter kostar under 60 000 kr i inköp så lär den nya GEO3 inte vara dyrare, det innebär att man kan få en liten inverter för samma eller mindre pengar än en (i detta fall med tanke på vattenvolymen) överdimensionerad on/off.
Att bygga om huset för att rymma en arbetstank, utöver de redan höga kostnaderna för hårdvara och arbete skulle aldrig någonsin tjäna in sig även om kyleffekten vore 20% större på en sådan anläggning under de mest ogynsamma förhållandena för invertervärmepumpen.
Faktum kvarstår dessutom, under stora delar av säsongen skulle invertern ha lika hög eller högre kyleffekt än on/off-värmepumpen.
I detta fall tror jag att Daikin kan vara nåt bra på spåren, men det finns ett par viktiga saker som återstår att tydliggöras:
Är det 8 kW vid 0/55 grader så anser jag att den är optimalt designad, är det "bara" 6 kW så är den kanske i klenaste laget för många som sitter i lite äldre hus, i relativt nybyggda hus räcker det ofta med 6 kW uteffekt så där skulle den kunna passa bra.
Jag är lite orolig över COP vid så låga effekter som 1 kW, det bör finnas en möjlighet att ange min uteffekt om man så vill, så att man medvetet kan optimera driften för hög COP - eller - så komfortabel värme som möjligt, beroende på vad man prioriterar.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2019, 07:37:06 »
Förtydligande från min sida .
Säg att invertern lämnar mer effekt än den gamla kolv kompressorn vid högre kondensering.   Men, vad är kyleffekten då ?  Spelar ju ingen roll om kompressorn ellere elpatronen förbrukar  :)
  • Dot gäster: 2471
