Författare Ämne: Utbyte av Thermia Villa 75  (läst 14608 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Utbyte av Thermia Villa 75
« Svar #45 skrivet: 03 juni 2019, 08:42:05 »
Viessmanns inverter är inte sämre än någon annans,  det är inverter som det som är dåligt  :) Men dem är 2m höga.
En fördel med Viessmann mot främst Daikin är att i Viessmann ser man alla kylvärden och då vet man hur maskinen går. I Daikin vet inte ens Daikin hur den fungerar , för det borde ju inte vara en hemlighet om det står i displayen,  alltså står det ingenting i deras display  dontknow
Jag skulle köpt IVT GEO 500 om jag skulle köpa inverter,  fast jag skulle köpt on off såklart  :)
  • Antal inlägg: 36643
« Svar #46 skrivet: 04 juni 2019, 08:24:11 »
Finns någon Boschmotsvarighet till IVT Geo 500?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: 04 juni 2019, 17:22:31 »
Ja. Deras motsvarande heter Compress 7001i.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« Svar #48 skrivet: 07 juni 2019, 16:16:49 »
Jag har haft lite dialog med installatören, och de har tydligen installerat 100+ Veissmannpumpar, varav många inverterar här i området med gott resultat. Jag frågade om IVT/Bosh-pumpen och han rekommenderade att inte installera deras Inverter (den Luka tipsade om) pga. mycket strul med just invertermodellerna, detta trotts att de annars är sammarbetspartners med IVT på andra fronter. IVT/Bosh i on/off-modell hade han inget emot.
Här ute på landet finns det inte så många installatörer att välja på om man inte vill betala stora resekostnader. Den här firman verkar mest tekniskt intresserad hittills, har egna kyltekniker (inte bara rörmokare) men samtidigt förvånansvärt mycket billigare än övriga offerter jag fått. Jag misstänker att det finns mycket jobb och att övriga är den klassiska hantverkar-offerten där man sätter ett högt pris för att man inte riktigt vill ha/behöver jobbet, och om kunden ändå vill att man ska jobba massor får man bra betalt.
Det jag ser som en stor fördel med Viessmannpumpen är att så många värden går att se själv, så det blir lättare att få konkreta råd här på forumet om det skulle behövas i framtiden.
« Senast ändrad: 07 juni 2019, 16:27:15 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
« Svar #49 skrivet: 10 juni 2019, 07:04:08 »
Antingen stämmer det han säger, eller så tjänar de bättre på att sälja Viessmann.
Har de sålt så många värmepumpar så talar ju ändå mycket för att de gillar dem, och installatörer brukar inte gilla sånt som krånglar.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #50 skrivet: 11 juni 2019, 12:26:23 »
Hur går det med pumpen. Tuffar den på fortfarande?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #51 skrivet: 12 juni 2019, 21:04:21 »
jag lyssnade på din video. Hur ser upphängninen ut på kompressorn ? är den ledsen o gummit torkat får du fortledning  och är kompressorn sliten så blir ljudet onödigt högt .
även om du ska byta så kostar det inte mycket att halvera ljudet så länge
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #52 skrivet: 27 juli 2019, 17:00:34 »
Installatören har jag inte hört mycket av, men det är ju semestertider. En lärdom nu när vi haft hus/gård ett år är att från och med nu aldrig tacka ja till en hantverkaroffert utan att det står med en sluttid på när det ska vara utfört, det här var sista offerten som slank igenom. Snart är det dags att börja tjata igen så vi får vår nya pump innan vintern.
Den gamla Thermian pumpar än så länge på trotts oljudet. Cirka 500h har den gått sen jag startade tråden. Nu när det är varmt går den ju bara för varmvatten och jag ställde upp integralen en hel del så nu startar den normalt bara tre gånger per dygn om vi inte gör av med mycket vv. Efter bytet av pressostaten stannar den nu ibland för hög retur när den gör VV, men det återställer sig själv efter en stund så jag har inte orkat lägga någon energi på att grotta i det.
Hastings:
Jag vet inte hur den ser ut. Kompressorn står på "gummifötter". Svårt att avgöra om de är bra eller dåliga när jag inte har något att jämföra med.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #53 skrivet: 27 juli 2019, 17:18:00 »
Hoppas inte ljudet är ända skälet till att du byter....Gummifötterna har ibland en kort livslängd: Endera stelnar de eller så kan vibrationerna slita ut dem.
Oftast sitter det en inre metallhylsa mitt i och sedan en bult med brickor. Ibland får hylsan kontakt -fäste-kompressor pga slitage då blir det ett dj-vla ljud.  Om man byter dem ( kolla kompressorfabrikat /modell ) mot nya  så blir det tystare . Kostar oftast några hundralappar och är GDS.
Kan vara lönt om din nya dröjer
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #54 skrivet: 23 augusti 2019, 12:23:07 »
Tack för tipset Hastings, kanske kollar på det om det blir så att vi återanvänder Thermian (går i garagebyggartankar och den kanske kan stå där i även om den låter lite).
Igår blev nya pumpen installerad, tog två killar en dag. Jag är riktigt nöjd med ljudnivån på den nya. Står jag precis framför pumpen måste kompressorn gå över 50% för att jag ska kunna höra att den är igång. Det enda som annars skvallrar om att den är igång är suset i värmerören och radiatorerna när CP går.
Nu återstår det att se hur bra ful-lösningen med inverterpump blir i mitt suboptimala system.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #55 skrivet: 24 augusti 2019, 09:05:55 »
Säg som sagt till ifall du vill bli av med den, kan hämta hela skåpet. Vill inte köpa ny för mycket digital skit som går sönder, och det är bra att ha reservdelar.
Om du vill ha varmvatten i garaget kör på en ny eco bredare.
Du behöver ju kollektorslang ner i berget för att kunna köra bergvärme i garaget, alternativ köra patron men det är ju svindyrt.
« Senast ändrad: 24 augusti 2019, 09:10:38 av BergAdde »
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #56 skrivet: 24 augusti 2019, 13:26:41 »
"Garaget" jag drömmer om är på cirka 150kvm med en liten bodel, Thermian skulle då användas både för uppvärmning och VV. Planen är att gräva ner en ny kollektorslang i samband med att markarbetet för garaget görs, att bara köra den på elpatron skulle ju vara galet. ;)
  • Dot gäster: 2471
