Författare Ämne: Nibe F1255 frikyla  (läst 4706 gånger)
Utloggad bosv
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 16
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Nibe F1255 frikyla
« Svar #1 skrivet: 29 april 2019, 17:58:18 »
osäker på om du redan bestämt dig ; jag skulle tagit en annan backventil av klafftyp annars kan man åka på sämre COP eller högre elförbrukning hos VPns cirkpump  även om ditt val ska ha lägre motstånd;
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/reservdelartillbehor/klaff-184go-25-inv-6251092-31.
jag fick sätta in en magnetventil  i kylkretsen annars fick jag cirkulation i fläktkonvektorn även när den var avstängd.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 30 april 2019, 10:08:19 »
Jag har titta på den typen av klaffventil men måste inte dom monteras vågrätt.
Det är mycket lättare för mej att göra det lodrätt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2019, 11:12:51 »
ja och nej ....  ;). jag har  vågrät montering där ventilens motvikt stänger den. Jag har lodrät montering av sådana ventiler där tryckskillnaden när en pump startar stänger den.  Din ventil ska sitta mitt i kopplet  . Den ska vara öppen när VP går.  Den ska vara stängd när frikylepumpen går  vilket den kommer att vara om pumpen är monterad på avsticket närmast inkommande
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2019, 14:54:16 »
Tack Hastings för din hjälp.
Fortsätter att fråga hoppas det är OK.
Det sitter nu ett ''öppet'' nivåkärl som är trycksatt och har en säkerhetsventil på
toppen justerbart till 3 bar.
Kärlet sitter idag på högsta punkten. Men men fläktkonvektorerna kommer ju mycket högre.
Tänkte behålla kärlet och trycksätta det istf att byta till expansioskärl.
en bild på min ide
