Författare Ämne: Nibe kylkit pcs44  (läst 6246 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Nibe kylkit pcs44
« skrivet: 08 juli 2017, 09:47:23 »
Vad är det för fördel med Nibe egna kylkit pcs 44? Det är ju ett otroligt dyrt kit jämfört med om man köper enbart en CP och valfri konvektorn.
Gör det pumpen nåt "smartare" som ex. Kör vv körning med högre brine temp eller nåt sånt?
Att man kan se mera info i nibeuolink och möjligen styra när det skall kylas där, förstår jag det innehåller.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Nibe kylkit pcs44
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2017, 21:56:00 »
Jag har visserligen Nibe 1235 men kylkittet skiljer sig inte i princip. En skillnad är att elektroniken redan är inbyggd i Nibe 1235 (ingen extralåda behövs).
Nibes kit har i båda fallen kontinuerligt reglerbar shunt. Konvektorn har normal bara on/off lägen på shunten. När jag byggde min frikyla satte jag in en kontinuerlig shuntventil (ej Nibes kit) för att kunna köra med Nibes styrsystem. Men jag blev väldigt besviken då det visade sig att om man hade rumstermostat inkopplad så övergick styrsystemet i on/off reglering och körde alltid shunten till något av ändlägena. Resultatet var att det varken blev bättre eller sämre än att köra på konvektorn egen reglering. Rumstemperaturen svajade i båda fallen någon grad upp och ner. Så, nej, om man vill ha rumstermostat så är det ingen vits (såvitt de inte gjort en uppryckning i 1245). Ytterligare en nackdel var att Nibe körde igång den interna KB pumpen när kyla påkallades vilket drar onödigt med ström (och jag begriper inte varför det då ändå följer med en backventil i kittet) (kan ju också ha ändrats i 1245).
I år har jag istället kopplat shunten till Nibes styrsystem för golvvärme (fast så att säga bytt poler på shuntmotorn). Och se, det fungerar mycket bättre - regleringskurvan fungerar precis lika bra spegelvänd. Nu blir framtemperaturen till konvektorn precis lagom för att få jämn temperatur i rummet och jag slipper on/off reglering.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2017, 12:11:25 »
Kylan skall anslutas till en 1255 4-16 men gissar att det är samma styrningsmöjligheter som till 1245.
Kostar ca 10000 kr på nätet, så inte billigt.
Själv har jag enbart onoff på kylan och tycket mig klara mig bra på det då inte solen orkar fram överallt. Hos farsan däremot som funderar på kylan är det öppna landskap och ca 26-28 inne på sommaren. Tur de har källare där det är betydligt svalare.
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2017, 13:47:04 »
Jag har ett vardagsrum med 6 stora fönster mot söder. Temp stiger snabbt från 21 till 27 när solen lyser.  help
Men inte när mitt kylkitt dvs markiserna är nerfällda. Då håller sig rummet på behagliga 22-23.  tummenupp
