Författare Ämne: Ny F1x55 mjukvara, håller tummarna  (läst 2998 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 18 april 2019, 20:15:51 »
Version: 9172R2
Release date: 2019-04-18
Changes
· Improved compressor regulation
Vi får hoppas detta är den heliga graalen. Jag har sedan några månader kört en icke frisläppt testmjukvara från Nibe på min 1155 som löst problemen med min anläggnings självsvängningar och jag hoppas samma funktionalitet är med i denna frisläppta nu. De behöver dock några dagar för att lära sig innan det funkar. Synd att vintern är slut så man inte kan utvärdera på 6 månader  ???
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Ny F1x55 mjukvara, håller tummarna
« Svar #1 skrivet: 18 april 2019, 21:26:51 »
Spännande!  :)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad jonmal
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2019, 16:53:13 »
Magnus, hur har det gått med nya mjukvaran?! Tänkte uppdatera :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2019, 21:39:55 »
Jag har kört vidare med min testmjukvara och inte kommit mig för att byta eftersom det inte är säsong för att utvärdera nu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« Svar #4 skrivet: 15 september 2019, 15:43:05 »
Hej! Hur går det med nya mjukvaran för er?
Jag uppdaterade igår till denna i min 1355, hittade några nya inställningar:
  • minimihastighet för CP i auto-läge. (Trevligt för mig för jag har haft problem med pressostatlarm vid väldigt låg fart i cp)
  • möjlighet att manuellt ange effekt vid DUT. (Förstår inte alls meningen med detta)
Hursomhelst, vet inte om det är under en inkörningsfas men min CP går konstant på ca 80% om jag kör på auto, och delta mellan framledning och retur blir således jättelågt. Satt minimihastigheten till 10%, och kör också 10% i viloläge.
Borde man göra en fabriksinställning av värdena och köra från början om det visar sig vara nån nyare logik?
Jag har (som bekant av vissa här) gjort ett eget system via modbus som jobbar mot självsvängningen, kanske jag borde stänga av det en stund, spara inställningarna i pumpen och fabriksinställa.
Vad tror ni?
Edit: Korrigerar mig själv genom att hitta mer info om detta och eventuella problem i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.1320
« Senast ändrad: 15 september 2019, 15:48:52 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
