Författare Ämne: Borrdjup  (läst 5135 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
Borrdjup
« skrivet: 05 april 2019, 14:27:26 »
Haft två firmor hos mig som räknat på borrdjupet 160 och 180 meter. För värme. med nibe 1255 -12kw 140 kvadrat meter hus.
Tänkte ha två fläktkonvektorer på öervåningen. Bör borrhållet räcka till detta(passiv kyla) eller ska jag borra ner till 200 för att vara säker eller är det bara bortkastade pengar?
  • Antal inlägg: 19482
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 05 april 2019, 14:39:29 »
Hittills vet jag ingen som ångrat att dom borrat för djupt det ger bättre kb temp på vintern och mera kyla på sommaren även om det troligtvis räcker med det som dom räknat på.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 05 april 2019, 15:58:16 »
Vilken förbrukning har du idag?
Var i landet finns villan?
Hur många bor i huset?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 05 april 2019, 20:55:46 »
Jodå... de här ångrade att de borrade för djupt...
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2830&artikel=4902924
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 05 april 2019, 21:18:25 »
Jo några finns det nog  :)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 07 april 2019, 11:47:31 »
2 personer
27000kwh
Stockholm
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 07 april 2019, 11:59:17 »
Borra grundare, mindre risk för problem  :)   med djupare hål får du mer effekt och större potential för problem då du måste köra en 0,3 l/s . Om du har ett nybyggt hus eller golvvärme så kan nog systemet ta emot det, har du ett äldre hus är det tveksamt  :)
SV: Borrdjup
« Svar #7 skrivet: 07 april 2019, 12:18:33 »
Nu får du nog förklara bättre vad du menar tror du verkligen effekten ökar så mycket om man borrar 20 meter extra så det blir problem  Sc:,h
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #8 skrivet: 07 april 2019, 14:46:20 »
Ju varmare desto mer problem OM man inte har ett system som kan ta emot all effekt.   En 12 kw ger kanske 15-16  kw ibland   om inte huset kan ta emot så hinner inte alltid invertern med att ta bort effekt.   :)
SV: Borrdjup
« Svar #9 skrivet: 07 april 2019, 16:59:57 »
Om invertern har så dålig styrning så den inte hinner varva ner spelar det ingen roll om borran ger 1 grad varmare eller inte det blir inte bra ändå. En 12 kw inverter har gissningsvis en min effekt runt 3-5 kw beroende på framledning och brine temp klarar huset inte hantera den effekten ska man inte ha en 12 kw vp. Att borra kort för att man tror att huset inte kan hantera effekten känns väldigt galet tänkt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Borrdjup
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 17:03:49 »
Spoiler ( har inte läst in mig på inverterpumpar mer än vad Nibe skriver om sina)
LUKA : Varför skulle en Inverter med "intelligent styrning"  mosa på med mer värme än vad man vil ha om man har ett  längre och kanske 0.5 C varmare hål? dvs 0,5 C i stället för 0  C in vid stort uttag ? särskilt om huset är äldre och kräver högre framledning än ett hus med golvärme i ditt resonemang.
Den kommer väl att gå som en ON-OFF pump om den upptäcker att den ger mer än vad som kurvan påkallar  ? DVS mest OFF om den inte kommer lägre i frekvens ?
Det känns som ett troligare scenario att den fryser hålet OM värmebehovet är större än vad hålet kan leverera dvs för kort?
Efftersom berget är mkt trögt och frikyla IN tempen ökar från 4 till 10 under drift en varm sommar så  ska man väl ha så långt hål som möjligt för frikylan skull
« Senast ändrad: 07 april 2019, 17:07:02 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #11 skrivet: 07 april 2019, 17:36:21 »
Mer hål är alltid bra såklart.  Men jag vet massor av ställen där maskiner inte går så bra pga flödesbrist.  Har man då mkt hål förvärras problemet.   Detta är då en generalisering.   Sedan vet jag att ni tror att invertrar är Guds gåva till mänskligheten,  tro mig. Det är inte helt och hållet sant.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
SV: Borrdjup
« Svar #12 skrivet: 07 april 2019, 17:41:35 »
jag är nöjd med en On OFF och  acktank.....
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #13 skrivet: 07 april 2019, 17:53:12 »
Det förstår jag  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Borrdjup
« Svar #14 skrivet: 07 april 2019, 19:26:03 »
Borra så djupt som plånboken kan motivera.
Jag har 240 meter borra till en Nibe 1255 3-12 och har inga problem med flödet.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Dot gäster: 950
