Författare Ämne: Borrdjup  (läst 5136 gånger)
  • Antal inlägg: 19482
SV: Borrdjup
« Svar #15 skrivet: 07 april 2019, 20:20:05 »
Mer hål är alltid bra såklart.  Men jag vet massor av ställen där maskiner inte går så bra pga flödesbrist.  Har man då mkt hål förvärras problemet.   Detta är då en generalisering.   Sedan vet jag att ni tror att invertrar är Guds gåva till mänskligheten,  tro mig. Det är inte helt och hållet sant.
Har man problem med flödet så maskinen inte går bra med ett 200 meters hål kommer man ha det med ett 180 meters också skillnaden är inte stor. Sen vet jag inte vilka du menar med ni men jag har ingen övertro till inverter lutar nog snarare åt att jag skulle köpt en enkel on/off vp om jag skulle bytt i dag skillnaden i cop är så liten att det inte motiverar kostnaden och risken med mera avancerad teknik men jag har redan stor tank så flödet eller effekt är inga problem hade jag inte det kan det ha varit annorlunda.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #16 skrivet: 07 april 2019, 20:38:50 »
Om man har problem ( oftast vet man ju inte om det ) med flödet och ligger på gränsen. Så kan de än ytterligare graden varmare KB in vara det som går bägaren att rinna över.
Ofta i äldre hus, så skulle man tjäna på att inte borra så djupt.
Din situation är annorlunda  dina tankar tar hand om det  :)
SV: Borrdjup
« Svar #17 skrivet: 07 april 2019, 20:50:45 »
I det fallet skulle man valt en mindre vp eller arbetstank att snåla på borran för att få ner effekten och även cop låter riktigt dumt. När hösten kommer ligger brine tempen ganska lika oavsett 180 meter eller 200 meter borra.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Borrdjup
« Svar #18 skrivet: 07 april 2019, 21:22:08 »
20 m är 800w extra i kyleffekt plus lite drivström blir 1 extra kw som kräver 0,035l/s extra flöde.    Saknades det redan innan så...japp   nu blir det dem problemen som vi tex sett i Daikin trådar.  Det är då bypassar o sånt kommer in
« Senast ändrad: 07 april 2019, 21:24:16 av Luka 3 »
SV: Borrdjup
« Svar #19 skrivet: 08 april 2019, 15:12:06 »
Om vi säger att 20 meter ger 1 grad extra på inkommande kb ger det ca 260 watt mera effekt på en vanlig vp som min F1245 8kw jag tror inte det ställer till några problem på en anläggning som går bra i övrigt. Vet inte om Daikin haft några större problem i så fall har jag missat det vilket är mycket möjligt.
  • Dot gäster: 952
