Författare Ämne: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255  (läst 1977 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 28 mars 2019, 12:45:25 »
Visst kom forumet fram till nån lösning för å fixa att pumpen stoppar efter vv-beredning?
Vad skulle man göra?
Min 1255 3-12 går riktigt bra utom att den just tjuvstannar efter stora vv-tapp  >:(  Sc:,h
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 30959
  • Karma +21/-8
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2019, 12:57:20 »
Är du säker på att det inte beror på att det börjar bli varmare ute och värmebehovet upphör?
Kolla GM-räknaren i loggfilen, när den går till 0 så avslutar värmepumpen med att toppa varmvattnet innan den stannar.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2019, 07:58:12 »
På min verkar det ha hjälpt att ställa upp max diff kompressor.
Enligt Nibe så ska inte pumpen stanna ifall framledning är högre än beräknad framledning + max diff kompressor under 1min efter att den växlat från varmvatten till värme.
Dock tyckte jag inte att det stämde på min.
Jag har BT25 inkopplad. Gradminuter nollades vid varje stopp, hur ser det ut på din?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2019, 09:05:07 »
Med arbetstank bör inte skvätten hett vatten som går ut på systemet som i ditt fall utan tankvara så stor så den påverkar men det beror säkert på vart BT25 sitter placerad också men lägg in en logg fil så syns det.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2019, 22:00:38 »
Kör igång en loggning så kan vi kika lite.  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 05 april 2019, 18:50:32 »
Har inte hunnit kika på loggarna själv ännu, ni får äran..  :)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #6 skrivet: 06 april 2019, 11:11:50 »
Inga tjuvstopp där...
Så här kan det se ut vid tjuvstopp efter vv. (från en annan 1255)
Verkar som den trottlar lite på 64 gr fram/ladd innan den ger upp... och skickar på tillsats istället :-\
« Senast ändrad: 06 april 2019, 11:14:29 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 06 april 2019, 15:44:21 »
Helt normala kurvor för en 1x55 skulle jag säga.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Karma +15/-15
« Svar #8 skrivet: 06 april 2019, 18:28:29 »
Är det inte en legionella höjning annars (onödigt) hög vv temp om framledningen behöver vara så hög som 64 grader.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 06 april 2019, 18:41:39 »
Stämmer. Detta var legionella körning, yes box.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 12:02:14 »
Det finns ett stopp i loggarna som dock inte beror av vv-beredningen.
Pga. kraftig över-reglering blåser pumpen på med upp till 70 Hz och ger nästan 10 gr ÖVER beräknad framledning, varpå pumpen senare stoppar i ca. 40 min för att svalna av...  knUp
Detta har med de problem med självsvängning som Magnus Kalrsson beskriver:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66402.msg703653#msg703653
« Senast ändrad: 07 april 2019, 12:21:56 av mysman »
  • Karma +15/-15
« Svar #11 skrivet: 07 april 2019, 12:14:40 »
Vilken av loggarna hittade du det i ?
