Författare Ämne: Hjälp med ny värmepump.  (läst 3395 gånger)
Utloggad Robban90
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 mars 2019, 20:14:11 »
Dags för en ny värmepump och behöver lite hjälp!
Har ett hudikhus på 150km enplan byggt 1986 med välisolerade väggar, har bytt alla fönster till treglas fönster och några av dom är rätt stora ända ner till golv och ett stort fönsterparti.
På detta hus är en varmgrund som är i behov av värme/ventilation som jag är lite låst till känner jag.
Bor i Hudiksvall.
Idag sitter det en Frånluftsvärmepump nibe fighter 410p som kompressorn har gett upp på (insatt 2004).
Värmen idag är radiatorer i varje rum samt förvärmd tilluft ifrån Värmepumpen som går ut under alla element i 3 sovrum och även i vardagsrummet (och även några kanaler dragen  ut i varmgrunden.
Luft till värmepumpen är dragen i separat kanal utifrån, Sitter även frånluft ifrån två badrum samt kök och tvättstuga.
Har även en kamin i huset aduro h1 Pellets/ved.
Sedan vi flyttat in så har inte kompressorn gått som den skall alls, och sista året inte alls. Årsförbrukning idag 22500 kw
Har även planer på att bygga ett lite större garage på ca 50 kvm i framtiden, som jag hade tänk en Luft/Luft värmepump men man kanske bör tänka om vid pannbyte.
Jag är fundersam på om vad jag ska ersätta denna pump med, vore jätte bra att få höra lite åsikter från erfarna!  :)
« Senast ändrad: 19 mars 2019, 20:40:43 av Robban90 »
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Hjälp med ny värmepump.
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2019, 20:27:58 »
Bergvärme plus FTX ventilation.
Bergvärme för att den inte är beroende av något luftflöde för att jobba effektivt utan den går lika snålt dygnet runt året om.
FTX för en perfekt balanserad ventilation som kan ökas på säg sommaren och minskas lite när det är som torrast på vintern.
Visst är det dyraste alternativet men det är väl investerade pengar.
Min 410p blir bergvärme och FTX när kompressorn stannar.
Kanske att den då även får värma garaget, kyla sovrummet och vem vet även en pool. Har redan låg förbrukning men den kan bli lägre. El kommer bli dyrt i framtiden då vill jag ha så effektiva grejer som möjligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2019, 10:59:12 »
Okej, en ny frånluftsvärmepump är alltså att inte o tänka på?
Ja den investeringen är som sagt är rätt dyr! Går bergvärme så pass mycket snålare att man tjänar igen den mycket fortare?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2019, 12:00:58 »
Antag hushålls-el är 5000 kWh/år. Då blir uppvärmningsbehovet 17.500 kWh/år om ni bara kört på el senaste året (ved/pellets?). Efter installation av t.ex. NIBE F470 blir energibehovet för uppvärmning ca 8.400 kWh/år. Efter installation av bergvärme skulle energibehovet bli ca 4.900 kWh/år, alltså ca 3.500 kWh/år lägre än med F470 till en el-kostnad av ca 5 tkr/år. Om F470 kostar 65 tkr och bergvärme+FTX kostar 165 tkr så tar det väldigt många år att spara igen pengarna men husets värde ökar med bergvärme så det måste man också ta hänsyn till.
Bygger ni garage och lägger kulvert för värme och tappvatten så förändras kalkylen ganska mycket. Det där med varmgrund behöver också utredas lite närmare. Finns det bara tempererad tilluft i grunden? Ingen frånluft? Då blir det ju ett visst övertryck i grunden. Har ni kollat radonhalten i huset?
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2019, 14:45:30 »
Okej lägger man upp det sådär så får man tänka lite annorlunda känner jag! Sc:,h
Har tänkt att bygga garage och en hall mellan hus/garage förbereda med att lägga golvärmeslang i platta utan att koppla in det och tanken var förut att förbereda kulvert för framtida värme/vattendragningar. Men om det kanske är  behov att byta värmepumpen just nu så måste jag tänka om helt enkelt.
Jag hade velat bytt värmepump senare efter garagebygge för att förmodligen byta plats på den till garaget istället för tvättstugan.
Om jag skulle byta kompressor i pumpen jag har (410p) skulle det vara ett bättre alternativ för tillfället? Vad tror du om förbrukningen med ny kompressor. För i övrigt fungerar fläktar styrning m.m i pumpen känns det som.
Det finns även frånluft i grunden det glömde jag skriva. Ingen fara på radon heller vid senaste mätningen vid husköpet.
« Senast ändrad: 20 mars 2019, 14:49:01 av Robban90 »
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2019, 15:23:44 »
Finns gott om reservdelar till 310P/410P så det är absolut ett helt ok alternativ att reparera en värmepump från 2004. Då bör man passa på att uppgradera kompressorn till 650 W som det sitter i de senare årsmodellerna av 410P. Orginal är 550 W på -04 och ordinarie reservdel bara 500 W. Man byter då också torkfilter, expansionsventil, högtryckpressostat och förmodligen förångaren. Kostnad ca 20-25 tkr på 410P vad jag känner till. Kompressorn sitter lite svåråtkomligt till men har man utrymme bredvid nere till höger underlättar det, annars kan man behöva tömma systemet, lossa och flytta fram hela värmepumpen för att komma åt. Energibehovet för uppvärmning bör då bli runt 9.400 kWh/år. Samma kompressor som F470 men F470 har ett mer avancerat styrsystem som ger lite högre verkningsgrad.
Inloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2019, 09:22:11 »
De närmsta 15 åren blir det lite dyrare med bervärmelösningen.
Om värmepumpen behöver bytas igen efter 15år då har du redan hålet i berget och FTX. Då kostar en bergvärmepump och en frånluftsvärmepump nästan lika mycket. År 16-30 då sparar du istället minst 5000kr/år med dagens elpris. Elpriset kommer med all säkerhet att ligga högre. Skulle det kosta 2kr/kWh och du ligger 3500kWh lägre med bervärme mot FLVP då sparar du 7000kr per år!
Så när bergvärmepump nummer två (om 30år) ska bytas har du sparat över 100000kr.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
