Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet  (läst 31321 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #120 skrivet: 05 april 2019, 07:39:47 »
Jag tror inte att det har något att göra med 1 fas mot 3 fas.
Se vår kommersiella sida, nästan bara 3 fas invertrar och inga problem. Likaså vår bergvärme, även den 3 fas och inga problem. En av forummedlemmarna fick en åsksmäll rakt in i kåken och merparten av elförbrukarna i huset tog stryk men inte värmepumpens inverter.  Det ser mer ut som om invertern på 1255 är dåligt konstruerad
Med vänlig hälsning
D
Hur är eran erfarenhet gällande inverters i större maskiner ?  Min är dålig,,av 100 monterade maskiner har runt 15 st invertrar bytts.   Tror ni överordnade styrsystem kan ligga bakom detta ? Spänningsspikar är väl mindre troliga i större fastigheter.
Jag vänder mig inte enbart till Daikin här ,utan till er alla.  Jag citerade bara för att visa att detta hör till tråden så man inte blir påhoppad för att förstöra tråden igen.
« Senast ändrad: 05 april 2019, 08:07:17 av Luka 3 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #121 skrivet: 05 april 2019, 11:16:42 »
Åfan..
Buster eller invertern?
Busterkortet. Invertern har ännu klarat sig.
Vet ni vad som orsakat busterkortkraschen? strömavbrott, spänningsspikar, åska, eller bara random gått sönder?
Första gången var det troligen pga åska. Iallafall åskade det den dagen med elbortfall som följd.
Andra gången var det disco då det blåste ute och elen kom och gick. Den gången gick flera kort sönder och montören sade att det blir att byta inverter som nästa om det inte fungerar.
Kollade lite i historiken om jag skulle hitta någon info vad pumpen loggat, men hittade dessa:
2018-07-31 18:50:29   Skyddsstopp inverter
2018-07-31 11:41:14   Skyddsstopp inverter
2018-07-30 20:45:14   Skyddsstopp inverter
2018-06-22 22:05:14   Skyddsstopp inverter
Och flera gånger står det
Tillfälligt skyddsstopp inverter. Tittat man bakåt från 2016 står det nästan aldrig något annat än startar och blockerad. Nu är det
2019-04-04 23:57:01   startar
2019-04-03 00:47:22   Hög kondensor in-temperatur.
2019-04-03 00:47:08   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2019-04-03 00:23:49   Hög kondensor in-temperatur.
2019-03-31 18:12:19   Inverterlarm typ I
2019-03-31 09:25:49   startar
2019-03-27 20:32:48   startar
2019-03-24 20:19:47   Inverterlarm typ I
2019-03-22 00:00:56   startar
2019-03-21 06:03:41   startar
2019-03-18 00:17:40   Hög kondensor in-temperatur.
2019-03-04 00:21:26   Hög kondensor in-temperatur.
2019-02-18 09:32:10   Inverterlarm typ I
2019-02-18 00:34:11   Hög kondensor in-temperatur.
2019-02-04 20:44:28   Hög kondensor in-temperatur.
2019-02-04 00:22:13   Hög kondensor in-temperatur.
2019-01-21 00:33:00   Hög kondensor in-temperatur.
2019-01-07 00:22:40   Hög kondensor in-temperatur.
2019-01-03 19:27:56   startar
2019-01-03 19:22:50   Inverterlarm typ I
2019-01-02 16:18:04   Tillfälligt skyddsstopp inv.
2019-01-02 12:17:23   startar
2019-01-01 23:30:47   Inverterlarm typ I
2019-01-01 23:05:53   Inverterlarm typ I
2019-01-01 22:59:05   Inverterlarm typ I
2019-01-01 21:29:36   Inverterlarm typ I
2019-01-01 19:46:52   Inverterlarm typ I
2018-12-22 00:31:54   Hög kondensor in-temperatur.
2018-12-07 00:25:21   Hög kondensor in-temperatur.
Bör man vara orolig?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #122 skrivet: 05 april 2019, 11:38:18 »
Hög kondensor borde väl ha att göra med antingen att du har får många termostater som stänger, eller så kommer larmen i slutet av en tappvarmvattenvärmning.
Eller så har du nåt krångel med cirkpumpen.
De där inverterlarmen vet jag egentligen inget om, men jag skulle i vart fall vara orolig, det kan ju knappast anses normalt att det genereras larm.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #123 skrivet: 05 april 2019, 12:05:42 »
Ja just. Troligen kommer då hög kondensor efter en vv körning. Finns inga termostater.
1.1.2019 kan inverterlarm I bero på strömavbrott för den 2.1 är det mörkt i 13h så det blinkade säkert i elen.
Kanske uppdateringarna har ändrats/gjort så att det loggas mera larm än tidigare? Åska brukar ju vara en hemsk bov då det kan uppstå fel en tid efter, och att bevisa det för försäkringsbolaget...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #124 skrivet: 05 april 2019, 19:29:31 »
Åska är inte bra för elektroniken =/
« Svar #125 skrivet: 05 april 2019, 22:22:15 »
Många man har läst om har haft problem efter strömavbrott/fasbortfall. Att prylarna går sönder på grund av en sån skitsak känns lite alarmerande, men samtidigt något som borde vara ganska enkelt för korttillverkaren att fixa.
« Svar #126 skrivet: 05 april 2019, 22:34:46 »
Håller helt med, jag skulle (kommer att bli?) väldigt upprörd om jag får inverterlarm på min nya Nibe 1255.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #127 skrivet: 05 april 2019, 22:57:20 »
Jag hoppas att du slipper uppleva det Rikard
Men min erfarenhet är att av 100 installationer av en väldigt populär modell på 80 kw som jag varit involverad i så här 15 st invertrar bytts.  15 % är väldigt väldigt mycket.  Samtliga Nibe maskiner jag varit involverad i har dock klarat sig  :) 8-10 st.
I ljuset av era senaste inlägg måste ju frågan ställas.  Är det värt att ta risken på inverters?  Jag vet flera LVVP inverters som har minst sagt konstiga värden under drift.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #128 skrivet: 06 april 2019, 10:47:06 »
Första gången den reparerades byttes basecard AA2, Motståndskort AA1, komm kort buster AA23 (åska)
Andra gången byttes grundkort, komkort buster samt tydligen även invertermodulen (strömavbrott, storm ute)
Totalkostnad för de båda reparationerna 35000 kr.
Måste säga att jag har haft tur med min danfoss ännu.
Skulle läsa från usb minnet idag med, men det har tydligen formaterats av pumpen efter avbrottet 2.1.2019
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #129 skrivet: 11 april 2019, 18:03:14 »
Har fått in lite offerter på bergvärme och en av dom är på en 1255:a (bad om offerten  innan jag visste om problemen).
När jag pratade med säljaren så sa han såklart att Nibe nog hade fixat till felen vid det här laget och att det inte hade varit några problem med de senate två årens installationer.
Hur säker kan man vara på det?
Var i övrigt en av de bättre offerterna så lite sugen blev jag allt, men jag skulle gärna få en utökad garanti på invertern om jag ska nappa på en sån...
Finns det några indikationer på att en nyligen producerad 1255:a inte har samma brister ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #130 skrivet: 11 april 2019, 18:44:58 »
Som jag ser det, har de flesta problemen vart ute i mindre byar, väldigt sällan centralt
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #131 skrivet: 11 april 2019, 20:20:07 »
Skickade över felmeddelanden till reparatören och han sade han skulle försöka skaffa en ny inverter igen.!!?? Men fick inte nåt svar på om det var ok eller inte med dessa meddelanden (men om man igen vill byta inverter måste det väl vara nåt skumt)?
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #132 skrivet: 24 april 2019, 21:16:20 »
Lägger till fler Inverterbyte inom tätort efter två olika strömavbrott på två olika anläggningar
Min egna F1255-16 är nu 5år gammal och svärföräldrarnas F1255-16 är 4år.
Till en början tänkte jag inte på att det hade samband med ett strömavbrott, märkte det iom en omstart efter Firmware uppdatering.
Bollade länge med installatör och Nibe om felsökning och byte men de halade på det till båda anläggningarna fick skarpt Inverterlarm under drift istället för vid tidigare omstarter.
En pryl som sitter inbyggd i en svåråtkomlig låda borde väl skyddas med diverse andra skydd i elektroniken så att den inte skadas av spikar från nätet?
Man ska ju inte behöva investera i en 3fas UPS hemma som tvättar inkommande el för en så dyr pryl som BVP'n ändå är :)
//P
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #133 skrivet: 24 april 2019, 21:57:54 »
Det har du helt rätt i  tummenupp
Tyvärr blir det såna fel när styrtekniker försöker styra bort VVS problem. On-off med en liten tank. Bättre och enklare kan det aldrig bli  :) tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #134 skrivet: 24 april 2019, 22:15:24 »
Lite väl generaliserat kanske.
Skilj gärna på inverter samt felkonstruerad inverter.
Med vänlig hälsning
Daikin
