Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet  (läst 31292 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 19 mars 2019, 18:07:05 »
Inverterlarm 100 Bestående kommunikationsfel mot inverter, hmm undra vad det kan vara för fel?
Busterkort eller kommunikationskablar? Skulle nog inte tro det, trasig Inverter? mest troligt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2019, 23:47:09 »
Hur felsöker du det? Börjar med att byta billiga delar innan du rycker invertern eller går du direkt på den huvudmisstänkta?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2019, 00:15:00 »
Hur många Nibe-invertrar har du och dina kollegor bytt nu egentligen?   :o
Har nu börjat nämna dina invertereskapader på jobbet m.m.. :|
Hur mycket sämre COP får man på en 1155 med 1500L tank, vs 1255 utan tank?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2019, 05:48:44 »
// Magnus
Först kollar man så att alla faser har spänning, sen provbyter jag busterkortet 8det som kommunicerar med inverter) och funkar inte det, så byter jag inverter, och den har alltid startat efterpå. kollegan har varit med om ett trasigt busterkort, för mig har det alltid varit invertern. Sen har du dioder på invertern också, tror de kan lysa rött, gult och grönt.
Börjar dock se ett samband med dessa trasiga invertrar, det är väldigt sällan de är trasigt i tätbebyggda områden, de flesta som är bytt när jag tänker efter, är ute i mindre byar, någon mil från störra orter, och där kan de ha spänningsdippar/toppar, och det knäcker både inverter, men även kretskort. Men visst fortfarande för känsligt, om det går sönder för en spänningsspik.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2019, 07:10:23 »
Intressant observation!
Skulle du våga påstå att de som har pajad inverter på landsbyggden generellt sett också har vedklyv/hiss/el-logosol/elverk? ;)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2019, 10:48:38 »
Tror att du nog har rätt.
Jag ska ju installera BVP i fritidshuset och väljer bort invertern just för att huset ligger i slutet av elledningarna.
Vid åskväder så blir spikarna i elnätet betydligt värre ju längre ut i ledningarna man är.
Kommer även stoppa in överspänningsskydd mot åska.
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2019, 13:57:36 »
Det är väl allmänt känt att invertern iallafall i föregångaren 1150/1250 har en tendens att packa ihop när det blir strömavbrott? Hur stor skillnad är det på den i 1155/1255?
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2019, 16:46:03 »
Enligt insider är det oftast inget hårdvarufel utan mjukvarufel men dom måste ta in dom till Nibe för att kunna nollställa dom. Spelar ju iofs ingen roll för det är ju dåligt vilket som. Bara lite info.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2019, 18:21:03 »
Intressant, då låter det som att lämplig mjukvara från tillverkaren (danfoss?) borde kunna lösa problemet på plats och med en liten insats? Eller att NIBE tar fram en mjukvara som kan göra reset direkt från styrdatorn.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2019, 18:52:46 »
I farsans 1255-16 byttes tre kort sist. Då körde den igång? Han bor på glesbyggd men har ca 200m till transformatorn.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2019, 19:45:00 »
Det verkar vara ganska vanligt med spänningsspikar/strömspikar mot slutet av ledningar ja, var på en vp som en kollega hade bytt grundkort på, dagen efter fick jag åka ut och felsöka, den hade sprängt kondensatorer på kortet, så den hade fått spänningsspikar igen, bad husägaren kolla upp elen i huset, och visade sig till slut att när elvärmen i garaget slog av, fick han elspikar som dödade korten, han fick hjälp att fixa till det, och vi bytte kort, sen dess har det varit tyst. Var även hos en äldre vedeldande farbror, som hade fått grundkort och ett tillbehörskort för vedeldning sönderskjutet av åskan, och han bodde också långt ut på vishan, kunde dock hjälpa honom provisoriskt med hjälp av lite fulknep. Men mycket vanligt med trasiga kretskort, och invertrar på landsbygden, ändå trist att det är sp känsligt.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2019, 20:00:12 »
Det verkar vara väldigt mkt konstiga fel med invertrar,  kanske ändå är säkrast att välja en vanlig on off :-\
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2019, 19:26:19 »
I dagsläget hade jag valt en onoff,  känns ännu för osäkert, vet ej varför dessa 3 fas invertrar är så känsliga, 750 har ju funnits länge, lika väl inverter på luft/luft
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2019, 05:40:05 »
Jag tror inte att det har något att göra med 1 fas mot 3 fas.
Se vår kommersiella sida, nästan bara 3 fas invertrar och inga problem. Likaså vår bergvärme, även den 3 fas och inga problem. En av forummedlemmarna fick en åsksmäll rakt in i kåken och merparten av elförbrukarna i huset tog stryk men inte värmepumpens inverter.  Det ser mer ut som om invertern på 1255 är dåligt konstruerad.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2019, 05:53:24 »
Har varit lite inne på det också, vi är ju på daikin ibland också, även om det är sällan, men där har jag endast stött på trasiga fläktar (gammal altherma) och e7 62 klumpen på köldbärarkabeln, samt en flödesvakt.
