Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet  (läst 31293 gånger)
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2019, 09:31:13 »
Jag håller med Daikin_ även om han är ganska partiskt... Vad jag har uppfattat efter att ha läst en del så är det mer problem med Invertern i Nibes markvärmepumpar. Sen vet jag inte exakt vad som är fel. Det kan ju vara nån liten skitkomponent som inte håller måttet så att hela prylen tappar kontakten med styrningen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2019, 14:25:33 »
Är nog inte så partisk, försöker hålla mig till fakta.
Som Don Pablo skriver, klumpen till cirk pump på köldbärarsidan brinner upp och måste åtgärdas. En satans skitsak som stör mig, speciellt då kabeln levereras med cirk pumpen från lev. Även flödessensorn kan strula ibland. Men har var talet om 1 eller 3 fas på inverter och vi ser ingen skillnad i våra invertrar och livslängd mellan dessa 2 spänningarna.
/D
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2019, 12:40:08 »
Kan du inte ta lite kort och visa på nästa repjobb DonPablo  :)
Vore fint å få se vilka delar som är vad inne i maskin..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2019, 16:28:13 »
absolut, bara jag minns det =)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2019, 10:53:41 »
Har ingen koll men gissar att Nibe sålt många fler inverter vp än vad Daikin gjort och då blir det flera fel. Men jag skulle nog valt en on/off vp om jag skulle byta i dag fördelen med inverter verkar vara liten och har lite mera grejer som kommer strula över tid.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2019, 18:13:16 »
Så resonerar jag också, blir egentligen besparingen så stor i slutändan?
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2019, 20:24:38 »
Besparingen kommer från högre verkningsgrad vid dellast.
Titta på alla invertrar på luft/luft sidan, närmare 750.000 enheter monterade i Sverige. Hur många inverterhaverier läser ni om där ?
Med vänlig hälsning
D
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2019, 22:02:38 »
En luftvärmepump har större behov av att reglera effekten eftersom det inte går att buffra energi i luften.
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2019, 22:04:46 »
Men hur många luft luft blir 15-20 år gamla och pajar dom när dom är 8 år blir det nog inte mycket till felsökning gissar jag och där tillför ju inverter funktionen en del så det är värt en större risk för fel.
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2019, 06:42:34 »
Budskapet jag försöker få fram är att en bra konstruerad inverter inte går sönder så lätt.
Smurfen: du blir förvånad hur gamla maskinerna är som byts ut, och när de byts ut så är det annat än invertern som är trasig.
Inom industrin används invertrar sedan många år och de håller längre.
Dra inte likatecken mellan dålig konstruktion och en produkttyp.
Titta bara på skillnaden i livslängd mellan olika bilmärken.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2019, 08:09:08 »
Med vänlig hälsning
D
Väl skrivet Daikin!
Saxat från:
https://blogg.ivt.se/energispararen/varmepump-med-eller-utan-inverterstyrning
"Många värmepumpar är idag utrustade med så kallad inverterstyrning. Men vad är det egentligen, och vilka fördelar respektive eventuella nackdelar finns det?
Inverterstyrning, varvtalsstyrning och frekvensstyrning.
Kärt barn har många namn och inverter kallas ibland för varvtalsstyrning eller frekvensstyrning beroende på tillverkare. Den konkreta innebörden är att värmeeffekten regleras i princip steglöst efter husets behov. Alternativet är den typ av värmepump som går på full effekt och istället startar och stoppar med jämna mellanrum för att hålla värmen på rätt nivå.
Redan under början av 1990-talet tillverkades många luft/luftvärmepumpar med inverterteknik. Idag finns det inverterstyrning även i bergvärme-, luft/vattenvärme- samt frånluftsvärmepumpar.
Tekniken i praktiken.
Rent tekniskt fungerar det så att växelströmmen först omvandlas till likström i en så kallad likriktare. Sedan skapar invertern (även kallat växelriktare) en modifierad sinusvåg med olika frekvenser som i sin tur gör att kompressorn kan styras i olika varvtal.
Fördelar:
Högre besparing – när värmepumpen kan varva ned från fullt varvtal blir den också effektivare. (Allra störst fördel av just inverter finns för luft/luft-, frånluft- samt luft/vattenvärmepumpar.)
Jämnare värme – eftersom värmepumpen kan arbeta mer konstant blir värmen i huset också jämnare.
Låga startströmmar – i samma ögonblick som en vanlig kompressor startar kan det ibland kort blinka till i lamporna i huset, den risken minimeras med inverterstyrning.
Nackdelar:
Högre pris – invertern med tillhörande styrning kräver mer elektronik och komponenter vilket gör att den typen av värmepump blir dyrare. Även reparationskostnader kan av samma anledning bli högre på sikt."
Men då de flesta köper Nibe(?), så är det frågan om Nibes berg-/mark-/sjövärmepumpar med inverterstyrning håller måttet?
Jag har själv ingen koll på statistiken/RMA-frekvensen på just dessa Nibe-invertrar, utan litar på, och tror att det är osannolikt att DonPablo skulle haft otur och varit på ovanligt många "BVP"-"inverterras", när det kommer till just Nibe som tillverkare.
Kanske man kan höra med Folksam?
#Lex-Boeing
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2019, 08:13:33 »
Jag letar ny bergvärmepumpma, men drar mig för inverter.
Vad är cop på Daikin Inverter vid max last 0/35 Och 0/55 ?
Borde inte inverters ha samma eller bättre cop som on/off och mkt bättre vid dellast ?  Jag tycker det verkar som om dem är mkt sämre vid full fart och likvärdiga vid dellast. SCOP är bara marginellt bättre vad jag ser
Vad är förlusterna i er inverter?  Stämmer de 16% som en kyltekniker sade till mig eller är det en skröna bara.
Måste säga att det är väldigt väldigt bra att Daikin svara själva här,  synd att inte alla andra tillverkare är lika smarta  tummenupp tummenupp
« Senast ändrad: 30 mars 2019, 08:17:28 av Luka 3 »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2019, 08:49:49 »
Jag tror det är en skröna. Några procents förluster verkar mer rimligt. 16% förluster skulle kräva rätt rejäla kylflänsar på inverterenheten. Förlusterna skulle räcka till en stor del av varmvattenberedningen.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2019, 10:20:49 »
Men du vet inte alltså.   Teknikern som sade det är erkänt en av Stockholms absolut bästa. Men han kan ju ha fel såklart. a:gl
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2019, 10:27:22 »
Det säger ju en del om Stockholms kyltekniker. För som Roland skriver handlar det om några % i förluster. Det är ju bara att räkna då alla förluster blir till värme. och skulle man ha en 3 kW maskin och ha en förlust på 15% skulle det ge en värme av ca 450 W vilket är helt horribelt i en VP.
Jag skulle tänka mig kanske 2-3 %.
