Författare Ämne: Nibe F730  (läst 10053 gånger)
dahnar
dahnar
Nibe F730
« skrivet: 15 mars 2019, 09:06:09 »
hejsan,
jag och min sambo har precis flyttat in i vårt nya hus.  Till vår stora förvåning låter vår värmepump såhär ( se bifogad fil, dålig kvalitet, men ljudet är det inget fel på)  >  Ungefär 65-69 DB i ljudnivå med appen buller.
Vi har haft installatören, samt även folk från den lokala nibe-representanten. Dom hävdar att allt är normalt.
Vi hör detta ljud upp i sovrummet.
Några tankar ? Kan detta verkligen vara normalt?
All hjälp hade uppskattats.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2019, 09:21:18 »
här är filmen >
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F730
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2019, 09:49:47 »
Låter som kompressorn går med högt varvtal(?) Någonstans ska det gå att avläsa frekvensen. Ljudnivån i uppställningsrummet kan variera mellan 36-51 dB(A) enligt specen, vid en rumsdämpning om 4 dB. Var någonstans exakt mäter du? Jag brukar mäta 1,5m över golvet och 60cm framför fronten. Kanske skaffa en riktig bullermätare för att jämföra resultaten? (Finns t.ex. i Webshopen här). Vill man greja själv går det att använda ljuddämpningsmateriel till bilar från t.ex. Biltema för att minska bullret en del.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 09:52:28 »
det gör den, den är på 120hz.  Jag mäter ungefär vid samma ställe.
Är detta ett normalt ljud? Hörs dessa pumpar på detta sätt?
« Senast ändrad: 15 mars 2019, 12:50:06 av dahnarius »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nibe F730
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2019, 16:39:23 »
Herregud,,,tur man har en Comfortzone
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe F730
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2019, 17:15:45 »
Visar filmen att nuvarande frekvens är 120 men max tillåten är 20 eller ser jag fel?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2019, 18:16:07 »
Lol, du har rätt:
"Aktuell kompressorfrekvens 120 Hz
Tillåten kompressorfrekvens 20 Hz"
Haha, vafan har hänt? Eller ser jag också fel?
Det är ju ett rött felmeddelande som swishar förbi också innan han bläddrar fram till infomenyn? Vad står det i felmeddelandet?
Edit: Rumsgivare saknas, därav felmeddelandet.
« Senast ändrad: 15 mars 2019, 18:20:24 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2019, 19:15:30 »
Det är tyvärr normalt, bara leva med oljudet, om du inte isolerar den, men det brukar tyvärr fortplanta sig via ventilationskanaler m.m.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nibe F730
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2019, 19:20:59 »
Rätta mig om jag har fel...
Men varför är vissa F730/F750-pumpar tysta och vissa högljudda?
Måste vara installations- och komponentberoende!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2019, 19:35:24 »
Kan ju vara felinstallerade också, för nära vägg, kanske något rör trycker och skapar oljud, finns nog många olika anledningar. Vissa kompressorer låter mer än andra, bytte kompressor på en 1126 i tisdags, och den hade helt annat ljud efter, lite hårdare.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2019, 23:06:42 »
minsta tillåtna frekvens skall där stå :),
helt korrekt att jag hade ett felmeddelande angående givaren, den är dock borta nu.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2019, 23:08:26 »
tackar för infon. Hade jag vetat detta innan. Hade jag insisterat på en annan pump. Hur kan man ens tänka tanken att montera denna pump i ett hus ? ! Förstår såklart om man har den i en källaren eller i garaget och så. Men inte sidan om köket, precis under ett sovrum....
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2019, 00:17:29 »
Tycker att det är alldeles för dålig info från hustillverkare/försäljare, i vissa fall rekommenderar de dessa istället för bergvärme, men de talar inte om skillnaden i ljud, en bergvärmepump hör du inte ens i jämförelse med dessa (ursäkta mig missfoster) Jag har sagt det förr och säger det igen, hade jag varit tvungen montera in en F730/750 så hade jag monterat in den i garaget, så låmgt från boutrymmen som möjligt, de har alldeles för högt och ofta vasst ljud, som dessutom har en förmåga att fortplanta sig i ventilationskaneler, så det sprids i hela huset. Vissa hustillverkare, har dessutom sovrum, i direkt anslutning till tvättstuga där pump står = omöjligt att sova, med en borrmaskin som varvar i 100-120 hz.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Nibe F730
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2019, 02:07:46 »
Går en BVP 1255 tystare på säg 100-120Hz? Annars är det ju lika fan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2019, 08:09:26 »
Jag har aldrig lyssnat på en 1255 i full sprutt, de gånger man vart på 1255, har invertern varit trasig (standardfel)
Jag har en 1245-6 on/off själv, den står vägg i vägg med köket, i tvättstugan, inte en som har varit och hälsat på har hört den, jag kan höra den ibland, när jag vet att den finns där, men den har aldrig stört, den går tyst och fint.
1255 kanske låter lite mer än min, har aldrig tänkt på det, men man kan ju isolera modulen lite till, så hörs de garanterat inte.
750 går säkert att isolera mer, för att få den tystare.
