Författare Ämne: Nibe F730  (läst 10051 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2019, 09:01:10 »
Jag har aldrig lyssnat på en 1255 i full sprutt, de gånger man vart på 1255, har invertern varit trasig (standardfel)
Jag har en 1245-6 on/off själv, den står vägg i vägg med köket, i tvättstugan, inte en som har varit och hälsat på har hört den, jag kan höra den ibland, när jag vet att den finns där, men den har aldrig stört, den går tyst och fint.
1255 kanske låter lite mer än min, har aldrig tänkt på det, men man kan ju isolera modulen lite till, så hörs de garanterat inte.
750 går säkert att isolera mer, för att få den tystare.
Jag lider med dig TS, men hjälp finns att få!
Vår F750 är vad iallafall jag skulle säga tyst, och då har jag tinitus och en tillhörande fetisch att alltid köpa de dyraste och med ljuddämpade komponenterna vid datorbyggen (semi-passiv eller helt passiv kylning).
Vi har enplansvilla (änsålänge) och har vår F750 placerad i tvättstugan som är belägen intill kök och vardagsrum.
Vi hör den aldrig när vi lagar mat, ser på TV, pratar normal samtalston eller liknande.
När den genererar högsta ljudtrycket så kan man skönja den från kök/vardagsrum, om det är tyst i kök/vardagsrum. Med skönja, så menar jag något som går att urskilja, men ej stör i vardagen: Jag kan utan att störas/lägga märke till pumpen, läsa böcker/slösurfa på telefonen 1m ifrån pumpen, vägg i vägg.
MEN jag skulle inte för allt i världen placera den i anknytning till något stadigvarande sovrum (gästrum är OK dock, då man kan åtgärda det eventuella oljudet temporärt med exempelvis schemaläggning).
Och det gäller både i lateral-/longitudinal- och vertikalled!
När man somnar in, vill de flesta ha det knäpptyst, vilket inte en F750/F730 är, om man har den intill sovrummet, eller ovanför sovrummet.
Min pump lever djävulen vid 48-50 Hz p.g.a att den kommer i självsvängning, men av någon trevlig anledning så går den väldigt sällan på just de frekvenserna. Skulle det vara ett problem så går det alltid att spärrbanda de värsta resonansfrekvenserna.
Att göra-lista för TS:
1. Leta reda på källan till ljudet! Är det som DonPablo säger, något vätskerör, eller luftrör som är i kontakt med intilliggande vägg, så kommer väggen fungera som en gigantisk baslåda/högtalare.  Fräs upp större hål intill luftrörens genomföringar, placera skummgummi mellan vägg och vätskerör, var kreativ och testa dig fram! Kanske är kompressorns gummifötter feljusterade? Kanske är pumpen inte korrekt avvägd?
2. Identifiera därefter vilka frekvenser som låter värst, och använd spärrbandet för att eliminera dessa troliga resonansfrekvenser.
3. Schemalägg en tystare period vid insomningstid kring e.g (21.00-23.00)? (Förslagsvis elpatrondrift om nu alla frekvenser upplevs som jobbiga?)
4. Byt sovrum om möjligt? :|
5. If all else fails, byt värmepump? :/
6. Gud förbjude, byt inte hus, hjälp finns att få! :<
« Senast ändrad: 16 mars 2019, 09:10:39 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2019, 18:47:36 »
de nyare pumparna har ju de bättre kompressorfötterna, de gamla hade gummifötter, som hårdnade av kompressorns värme, men de nya har ett plasthälje, med någon typ av neopren eller liggunderlagsliknande material i botten.
Oljudet kan ju komma sig av något som sitter löst på pump eller i modul eller något, bara undersöka, inte kul när de lever om.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2019, 11:59:05 »
Tackar för all info. Även om det inte är vad vi ville höra.
Ljudet fortplantar sig också i våra ventilationskanaler.  :-X
Finns där någon lösning på det problemet iallafall. Har sett att där finns slangar som är extraljuddämpande man kan montera.
Idag sitter där en enkel flexslang.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nibe F730
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2019, 13:07:14 »
Om du bara har en vanlig flexslang där idag så ger en flexibel ljuddämpare en hyfsat bra dämpning. Hur det blir i ert fall får man nog prova, det blir iaf inte sämre. Tänk på att kolla o notera luftflödet med befinlig slang, ev kanske det behöver justeras upp något efter bytet, dämparen kanske bromsar luftflödet något mer
(Vi har en sådan monterad mellan pumpens frånluftsanslutning frånluftskanalerna som går ut i huset och den sänkte ljudnivån rätt bra faktiskt)
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2019, 10:15:11 »
Okej,
Någon som kan rekommendera en firma nere i sydsverige. En firma som vet vad dom sysslar med. Skadar inte att få en second opinion.
« Senast ändrad: 18 mars 2019, 11:20:10 av dahnarius »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nibe F730
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2019, 12:37:11 »
(Vi har en sådan monterad mellan pumpens frånluftsanslutning frånluftskanalerna som går ut i huset OCH DEN SÄNKTE LJUDNIVÅN RÄTT BRA FAKTISKT)
BUSTED! knUp
Varför i hela friden bytte du ut en fungerande del på en (utopiskt) perfekt värmepump?  "love"
Snyggare med ljuddämpare kanske? ; )  Sc:,h
Detta bekräftar bara mina fördomar om att ljudnivåbedömningar är väldigt subjektiva:
En pump som upplevs knäpptyst av mig, kanske är outhärdlig för nån stackars ljudkänslig sate, som ligger i översta ljudkänslighetspercentilen.
(Edit: Eller så är det också installationsspecifikt).
« Senast ändrad: 18 mars 2019, 13:12:09 av kWhalp »
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2019, 14:45:48 »
Hur hade du isolerat den för bäst effekt? Den står rätt trångt i mitt hus. Går det att isolera själva kompressor utrymmet kanske ?
Utloggad krambriw
SV: Nibe F730
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2019, 18:11:47 »
Hej kWhalp,
Antar det var mig du frågade...jo, det var nog mest kosmetiskt, det fungerade ju fin-fint innan men vi har en gästtoalett vägg-i-vägg med rummet där flvp:n står och frånluftskanalen dit in är ganska/väldigt kort, tyckte det var lite mycket störande "sus" så jag smackade dit en ljuddämpad kanal istället, typiskt i-landsproblem ;)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2019, 18:41:58 »
Dahnarius, jag hade köpt typ bitumenmatta som man värmer och formar med värmepistol på själva modulen, och tryckt ljuddämpande mtrl där det går, typ på framsidan av modul.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2019, 22:56:26 »
tackar för infon,,, får bli vårens projekt typ...  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2019, 06:24:19 »
kanske någon typ av ljuddämpning ovanpå modul också
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2019, 07:40:52 »
tackar. Tråkigt att det är typ det första man måste göra när man flyttar in.  >:(
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nibe F730
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2019, 08:55:53 »
Mjo.. :/
Får man fråga vem som byggt/ritat/levererat huset?
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2019, 11:56:26 »
Mjo.. :/
byggföretag i sydsverige. Stenhus..Resonans deluxe.  ???
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F730
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2019, 10:05:47 »
Hur mycket DB får pumpen låta egentligen? Ser att det står max 55 Db i själva produktbladet.
Det var dock inte dom siffrorna som VVS-snubben hade med sig vid mät-tillfället.
