Författare Ämne: F370 Kurvlutning resp Förskjutning  (läst 2820 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 06 mars 2019, 12:49:15 »
Har testat olika kurvor sedan augusti 2018 och alla fungerar lika bra
och ger värme och varmvatten vid 0 respektive - 15 grader utetemperatur och allt där emellan!
A Kurvlutning 9 Förskjutning -2
B Kurvlutning 6 Förskjutning  3
C Kurvlutning 5 Förskjutning  5 (Används nu)
Men... vilken rekommenderar ni att man skall använda enligt forumets kunnande och varför?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
SV: F370 Kurvlutning resp Förskjutning
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2019, 18:43:22 »
Jo, jag fullt medveten om det men....
alternativ A B C fungerar lika bra och är avstämda mot huset värme (21 grader) och vatten behov, ekonomi. Alternativ A ställdes in när VP installerades
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2019, 21:36:08 »
Om alla funkar lika bra så kanske du ger för hög framledning i samtliga fall och sedan stryper ner värmen med termostater i resp rum. Det är inte optimalt. Är alla termostater öppna max?
Generellt gäller vid +5 justeras förskjutningen om värme justeras. Vid -5 justeras kurvans lutning.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2019, 21:50:48 »
Alla termostater är öppna på max utom sovrum på övre plan
Vid noll grader ute ger alla alternativen ca 40 grader på grafen/ kurvan (justerat med ökad förskjutning) Måste ha det för att Niben skall kunna hålla 21 grader inomhus
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2019, 00:15:56 »
Det fungerar vid alla ute temperaturer! Samtliga A B C inställningar
Så återstår: synpunkter enligt första inlägget
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69329.0
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2019, 08:04:13 »
9(-2) ger 28° - 45°
6(+3) ger 33° - 44°
5(+5) ger 34° - 43°
Mellan +10° och -10° ute.
Rätt stor skillnad vid +10° alltså.
6:an sparar kanske lite ström jämfört med 5:an även om den går lite högre när det är som allra kallast?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1255294711;topic=26862.0;attach=16844
Själv kör jag 7(+1) som ger 31° - 44° och ev. ytterligare besparing.
Men du frågade inte efter andra förslag så den tänkte jag inte nämna...
« Senast ändrad: 07 mars 2019, 09:24:44 av mysman »
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2019, 11:39:18 »
Tack för svar
Om jag ändrar frågan lite grann och tänker så här.
Eftersom alternativen A B C fungerar för mitt hus, så blir frågan så här istället:
Är det fördelaktigare att ha så flack kurvlutning som möjligt med tanke på kompressorns livslängd  eller effektivitet  Exempelvis alt. C ( 5 5)
Kanske ska tillägga att jag har inomhusgivare och kan den göra att det blir så förvirrande?
Värmefaktor system 1: 2
Givetvis är jag mest intresserad av själva grundfrågan i mitt inlägg. Allt runt omkring har jag ganska god kontroll på, delvis från all bra information från kunniga forummedlemmar som är intresserade och vill hjälpa till.  tummenupp
Gjorde inte jag  Sc:,h :)
« Senast ändrad: 07 mars 2019, 11:47:10 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2019, 13:04:17 »
Enligt min mening spelar det ingen roll vilken inställning som används. Enligt sprängskissen i Installatörshandboken arbetar F370 med i princip en fast kondenseringstemperatur som bestäms av den varmvattentemperatur man vill ha. En shunt ser sedan till att husets värmesystem matas med vatten av rätt temperatur. Kurvinställningarna påverkar bara styrningen av shunten.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2019, 16:22:44 »
Halvfast kondensering och faktum är att skiktningen i arbetstanken är betydande, så normalt under värmeproduktion toppar tillsatsen framledningen precis, men inte mer.
Så jo, arbetstempen är avsevärt lägre i botten på tanken och bestäms i hög grad av beräknad framledningstemp.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2019, 19:24:31 »
Mysman!
Nu har ställt in min kurva liknande din 7  3, vi har ju likadana VP så jag förutsätter att du pillat och testat mer än jag  tummenupp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
