Författare Ämne: Bygga egen RG10  (läst 9589 gånger)
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
Bygga egen RG10
« skrivet: 04 mars 2019, 13:21:38 »
Kände i helgen att vårsolen gjorde att det blev omotiverat varmt i huset. Ramlade på information om att det går att köpa ett tillbehör som heter RG10 som är en rumsgivare som kan justera för just de här situationerna.
I en annan tråd finns det information om hur man bygger sin egen för kaffepengar och det är det jag tänker göra. Dock verkar det vara lite felaktiga fakta i den tråden jag läste i. NTC-resistorvärdet är fel.
Jag har tagit reda på vilket värde det ska vara genom att ersätta NTC-resistorn med en vridpotentiometer. Genom att vrida den tills displayen visar 25°C och sedan mäta den inställda resistansen, så får man enkelt fram vilket färde det ska vara. Jag kunde mäta upp 3,02 kOhm och det är alltså NTC på 3kOhm man ska ha.
Här är den uppdaterade komponentlistan,
RP: 6,81 kOhm 1% metallfilm
RS: 1,82 kOhm 1% metallfilm
P1: 4,7 kOhm Linjär vridpotentiometer
RT (NTC): 3,0 kOhm
Kopplingsplint 3-pol
Alltid hjälper det någon  :)
Bilden och komponentlistan är tagen från inlägget av @henrikf i tråden, https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.0.html
« Senast ändrad: 04 mars 2019, 13:24:15 av niclasf »
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Bygga egen RG10
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2019, 13:33:52 »
Jag var lat och köpte originalet för några år sedan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
SV: Bygga egen RG10
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2019, 13:46:38 »
OK Ser ju toppen ut. Nu var ju den här tråden för de som vill bygga en själv. Jag är medveten om att det finns att köpa.
Om man som jag håller på med elektronik och gillar att meka så bygger man sin egen RCU och sin egen RG10 för 10-20 kr.
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
SV: Bygga egen RG10
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2019, 08:12:32 »
Toppen! Precis vad jag letade efter. Jag har en Nibe 1215 (där originalgivaren RG20 kostar ca 1600 kr). Vet du om det är samma NTC-motstånd i RG20? Eller borde jag också mäta av för att se vad som gäller vid 25 grader?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Bygga egen RG10
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2019, 21:19:56 »
Nej, RG20 är en annan modell.
Här är beskrivningen till denna:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg384099#msg384099
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
SV: Bygga egen RG10
« Svar #5 skrivet: 01 december 2020, 20:01:26 »
Någon kunnig som skulle kunna tipsa om hur man skulle kunna göra denna trådlös.
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
SV: Bygga egen RG10
« Svar #6 skrivet: 09 september 2022, 14:46:40 »
snabb fråga till er som kanske vet och kan  :)
jag köpte en RG10 men får extremt låga värden på tempen
och hjulet är jätte känslig. misstänker att den är trasig
Går det att mäta med multimeter nånstans så man vet om den är hel eller inte
tacksam för hjälp
Mvh
Jens
« Senast ändrad: 09 september 2022, 14:48:43 av jebl »
SV: Bygga egen RG10
« Svar #7 skrivet: 09 september 2022, 14:50:31 »
Är du 100 på att den är rätt inkopplad?
Om man kopplar fel så kan knepiga grejer hända.
Du ska koppla enligt siffrorna, inte trådföljd.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9759/011907-13.pdf
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
SV: Bygga egen RG10
« Svar #8 skrivet: 09 september 2022, 16:02:51 »
Tack carl!
i min manual fanns inte ACVM 270 med
så jag har gjort fel :)
ska prova i kväll
tusen tack för länken !
Mvh
Jens
Update:
Det det som var fel tack igen !
« Senast ändrad: 09 september 2022, 17:55:41 av jebl »
BitMaestro
BitMaestro
SV: Bygga egen RG10
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2022, 00:02:52 »
Hej alla värmenördar!
Jag har gjort en trådlös inomhustemperatursensor som fungerar precis som RG10. Den är fortfarande på prototyp stadiet, men fungerar bra. Jag styr min Nibe Fighter 1135. Kommer läsa in timpriser på elen så att det går att "ladda" huset med värme när det är billigt, för att sen blockera värmepumpen och tillskottet när det är dyrt. Kan återkomma med bilder och mera information om någon är intreserad.
/Geir
Utloggad JasperW
SV: Bygga egen RG10
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2022, 07:35:35 »
Ja Geir,
det låter väldigt intressant! Kommer du sälja någon?  :)
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2023, 13:17:50 »
Jag har en Nibe EVC 240 och har byggt en egen Rumsgivare RG10 enligt beskrivning tidigare. Den är nu inkopplade på rätt sätt, men jag får inga värden på kanal 4 och 5, är och bör värden.Bara-- och då skall den tydligen inte vara ansluten enl manualen. Någon som vet vad felet kan vara?
SV: Bygga egen RG10
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2023, 17:10:06 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69316.msg730088#msg730088
Kolla länken och jämför så att det är rätt igen?
Funkar det inte så är nått knas med din EVC tyvärr, men du har väl mätt upp bygget?
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2023, 14:23:44 »
Hej igen!
Rundstyrning tariff, måste den kopplas in också när man kopplar in RG10?
SV: Bygga egen RG10
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2023, 11:18:24 »
Nej, pilen kommer från utklippet i manualen, rundstyrningen behövs inte för detta.
