Författare Ämne: Bygga egen RG10  (läst 9589 gånger)
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2023, 13:12:42 »
Tack så mycket för hjälpen! Konstigt att jag inte får några värden alls på kanal 4 och 5! någon annan aktivering skall ju inte behövas på en EVC 240:
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2023, 13:10:48 »
0,91 kohm på är-värdet vid 20 grader
1,81-4,62 kohm på bör-värdet
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2023, 13:15:13 »
Nej, pilen kommer från utklippet i manualen, rundstyrningen behövs inte för detta.
ärvärde vid 20 grader 0,91kohm
börvärde 1,81-4,62 kohm
  • Antal inlägg: 31271
SV: Bygga egen RG10
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2023, 23:29:24 »
En 3 kOhm NTC ska väl ge högre motstånd än 3 om temperaturen är under 25 C?
Tror du har fel NTC?
Enligt denna bilden borde du har runt 4 kOhm.
Utloggad Bläcknos
  • Antal inlägg: 9
SV: Bygga egen RG10
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2023, 17:51:32 »
Hej Carl N!
Även om det är fel värden på ntc-motståndet så borde jag väl få några siffervärde på kanal 4 och 5 (EVC 240)? Kanske inte funkar med hemmabyggd RG10 till EVC240. Såg att bilden på en original verkar innehålla betydligt fler komponenter. Pannan fungerar utan problem med utgivare.
SV: Bygga egen RG10
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2023, 09:15:48 »
Gissar att 0.91 Ohm är utanför mätområdet.
