Författare Ämne: Larm från rumsgivare (Duo Optimum)  (läst 1842 gånger)
Vigg
Vigg
« skrivet: 02 mars 2019, 17:07:54 »
Jag har en Duo Optimum (16 kW) från 2010 och har problem med larm från rumsgivare. Tidigare hände det vid enstaka tillfällen (några ggr per år), rumgivaren larmade ("Larm rumsgivare") och temperaturen sjönk och jag var tvungen att återställa larmet innan pumpen kom igång. Sedan började det hända allt fler gånger och jag kopplade ur givaren. Nu när givaren är bortkopplad kan larmet komma upp till 4 gånger per dygn men "resettar" sig själv (förutom enstaka fall). Larmet kommer precis i samband med att kompressorn startar.
Värmepumpen fungerar i övrigt bra och jag vill helst inte börja byta ut delar. Finns det någon möjlighet att inaktivera rumsgivaren helt dvs att datorn ignorar larm från denna?
SV: Larm från rumsgivare (Duo Optimum)
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2019, 19:19:56 »
När man kopplar ur givaren så ska pumpen inte reagera på nått annat vis än om det inte finns någon rumsgivare. Dvs fungera som en VP utan rumsgivare. Så larmar pumpen när givaren är urkopplad måste det vara nått som inte är som det ska i styrdatorn.
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2019, 19:31:53 »
Har du kopplat ur den vid givaren eller i värmepumpen? Kanske en lång sladd kan påverka trots att givaren är bortkopplad?
Vigg
Vigg
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2019, 23:33:02 »
Kablarna är urkopplade på kortet i VP. Så inga lösa kablar, det kan ju skapa konstiga fenomen.
Den fungerar som VP utan rumsgivare men verkar få en (fel)signal när pumpen startar, som ni säger verkar kortet vara något fel på. Det var därför jag skulle vilja att styrdatorn ignorerar värde från rumsgivaren oavsett vilket värde den får in.
Vigg
Vigg
« Svar #4 skrivet: 31 december 2020, 13:04:36 »
Jag har exakt samma problem med samma typ av värmepump, Duo Optimum 16.
Själva larmen är inte ett problem då pumpen resettar larmet själv, dock att det blir utkylt i huset då pumpen inte startar förrens integralen är nere på 300-400 då det händer 4-6 gånger per dag emellanåt.
Hittade du någon lösning på detta problem?
/Peter
« Senast ändrad: 31 december 2020, 13:08:45 av Vigg »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31183
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2021, 11:13:52 »
 Sc:,h Är du medveten om att du frågar dig själv?  Sc:,h
Jag har dock ett tips.
SERVICE > INSTALLATION > FABRIKSINST
Skriv upp värdena på värmekurva mm innan så du kan ändra tillbaka sen.
Kolla även i SERVICE > INSTALLATION > SYSTEM, så dessa värden kan återställas om det behövs.
