Författare Ämne: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?  (läst 1942 gånger)
Utloggad lunnegren
  • Antal inlägg: 2
Rätt så nyinflyttad till hus uppvärmt med bergvärme.
Eftersom jag inte har hittat något bra sätt att kommunicera med min pump (Nibe Fighter 1225-8 -2007) så har jag monterat givare på Topp/botten Tank, In/ut Värmebärare, In/Ut Köldbärare samt Temperatur i kompressorrummet.
Jag blev dock lite brydd över mina kurvor gällande Varmvatten, ska jag verkligen behöva ladda såhär ofta eller är det problem med min Växelventil(gissar på att jag har en sådan?).
Bifogar loggbild, tack på förhand.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2019, 14:08:15 »
Med tanke på att det inte skedde någon varmvattenberedning under natten verkar det som om växelventilen fungerar som den ska.
Utloggad lunnegren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2019, 20:06:38 »
Tack för snabbt svar! :)
En sak att bocka av från grubbelistan, nu kan jag återgå till att fundera på underdimensionerad pump för huset och mängden tillsatsel, men det låter jag bero tills jag har satt in energimätning på pumpen.
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2019, 21:56:48 »
Hej lunnegren!
Du kan ju med tidsmellanrum läsa av antal tillsatstimmar och timmar värmepumpsdrift på displayen. Det ger möjlighet att sen hur ofta du behöver tillsats. Tillsatsen förbrukar 3-4ggr mer el än värmepumpen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2019, 00:27:14 »
Den där har väl fasta hastigheter på cirkpumpen? Då kan man enkelt beräkna uteffekten från vp genom att köra den på enbart ts en stund och läsa av fram och returtemp och sedan extrapolera när du kör på enbart kompressorn. Man måste veta effekten på tillskottet och det är enkelt om man har en separat modern elmätare till vp.
