Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
Ämne: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil? (läst 1937 gånger)
lunnegren
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
lunnegren
01 mars 2019, 13:41:31 »
Rätt så nyinflyttad till hus uppvärmt med bergvärme.
Eftersom jag inte har hittat något bra sätt att kommunicera med min pump (Nibe Fighter 1225-8 -2007) så har jag monterat givare på Topp/botten Tank, In/ut Värmebärare, In/Ut Köldbärare samt Temperatur i kompressorrummet.
Jag blev dock lite brydd över mina kurvor gällande Varmvatten, ska jag verkligen behöva ladda såhär ofta eller är det problem med min Växelventil(gissar på att jag har en sådan?).
Bifogar loggbild, tack på förhand.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
Svar #1 skrivet:
01 mars 2019, 14:08:15 »
Med tanke på att det inte skedde någon varmvattenberedning under natten verkar det som om växelventilen fungerar som den ska.
lunnegren
Nybörjare
Antal inlägg: 2
lunnegren
Svar #2 skrivet:
01 mars 2019, 20:06:38 »
Tack för snabbt svar!
En sak att bocka av från grubbelistan, nu kan jag återgå till att fundera på underdimensionerad pump för huset och mängden tillsatsel, men det låter jag bero tills jag har satt in energimätning på pumpen.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
01 mars 2019, 21:56:48 »
Hej lunnegren!
Du kan ju med tidsmellanrum läsa av antal tillsatstimmar och timmar värmepumpsdrift på displayen. Det ger möjlighet att sen hur ofta du behöver tillsats. Tillsatsen förbrukar 3-4ggr mer el än värmepumpen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
02 mars 2019, 00:27:14 »
Den där har väl fasta hastigheter på cirkpumpen? Då kan man enkelt beräkna uteffekten från vp genom att köra den på enbart ts en stund och läsa av fram och returtemp och sedan extrapolera när du kör på enbart kompressorn. Man måste veta effekten på tillskottet och det är enkelt om man har en separat modern elmätare till vp.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2764
användare: 5
Zyberdude
Ewald
Mike
perra83
nisse175
