Författare Ämne: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2 Duo  (läst 12644 gånger)
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 27 februari 2019, 18:27:29 »
Varmvatten och uppvärmning försvann häromdagen och då tittade jag till bergvärmepumpen och möttes av "Larm! Brinepump Startförsök 1/5".
Har försökt att läsa mig till lite, men får det inte till att fungera i alla fall.
Har gjort rent filtret för köldbärarvätska (se bild), det var typ inte smutsigt, men gjorde rent det i alla fall.
Har letat, men inte hittat "smutsfiltret", tänkte att det var vid den röda kranen (se bild), men det fanns inget filter där.
Bifogar även en bild på hur värmepumpen ser ut på ovansidan om någon kan hitta ett filter där.
Bifogar även några foton på det jag gissar är brinepumpen.
Gick även in i servicemenyn, men förstod inte riktigt hur man skulle testa att köra brinepumpen manuellt? Någon som vet?
Läste även att dessa pumpar var lite problempumpar så det kanske bara är till att köpa en ny?!
Hur som helst så kör jag värmepumpen på tillsats-läget nu så vi har varmvatten och varma element...
Hoppas på snabb hjälp!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2 Duo
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2019, 18:45:00 »
Säker på att det inte är Vb-pumpen?  Trodde de hade en -11 pump för Kb.  Isoleringen  talar ju iofs för att det skulle vara Kb.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2019, 19:34:07 »
Kan det inte vara på undersidan den röda kranen?
För att testa KB pumpen gå in i servicemenyn och manuellt test. Välj 1 på manuellt test. Gå sedan ned till brinepump och högertryck där så kan du välja hastighet på den.
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2019, 20:26:34 »
Har haft borta locket på undersidan av den röda kranen, men det finns inget filter där inne.
Kan ställa brinepump till ett värde mellan 30 och 100 i servicemenyn, men vad jag kan höra eller känna så händer ingenting?
Ska det även gå att köra ett test på värmepump? Jag verkar inte kunna ändra från 0 på denna?!
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2019, 20:31:51 »
Det knäpper till i den pumpen när den försöker starta eller om jag kör ett manuellt test på brinepump, mer än så händer det inte...
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2019, 20:36:55 »
Min har ett jäkla ljud då jag testat på 100.
Kanske inte går att testa värmepump om du har tillsats valt?
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2019, 20:45:36 »
Här är det tvärtyst, det gör några knäppande ljud i den precis som att den försöker starta.
Helt rätt, ställer jag den i värmepumpsläget så testade det värmepumpen.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2019, 20:46:19 »
Har du vätska i behållaren för KB vätska?
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2019, 20:47:17 »
Jajamän, typ 2 cm från fullt.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2019, 21:06:42 »
Har du bild på rätt CP? Jag tror du har bild på värme CP? Jag har samma för värme, men nere har jag en grundfos upmgeo 25-85 180
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2019, 21:22:46 »
Ja, det tror jag, nu bifogar jag bilder på den övre pumpen, den surrar och går när jag testar cirkulationspump. Både den övre och nedre pumpen är exakt samma till beteckningen tror jag.
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2019, 21:25:13 »
Har du bytt pump förut?  Trodde bestämt det skulle vara en 25/1-11 till Kb...
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2019, 21:26:21 »
Nix, aldrig bytt. Vad är skillnaden på dessa pumpar?
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2019, 21:31:21 »
Vad händer om jag lossar de 4 skruven som pumpen sitter fast med i "röret", kan det vara smuts som har satt sig så pumpen inte kan cirkulera eller borde pumpen ha "brummat" mer än de knäppande ljud när jag körde test på den?
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2019, 21:37:17 »
1-11 är mycket starkare/dyrare och orkar alltså ett större flöde.  Men kanske Thermia sparat in
