Författare Ämne: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2 Duo  (läst 13140 gånger)
youji
youji
SV: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2 Duo
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2019, 05:30:10 »
Det är en optimum du har och för att ändra måste du gå in i servicemenyn och gå till raden optimum och där har du värde upp till 10 och är ställbart.Om det exempel står 7 så betyder det att den varvar upp 70% när cirkulationspumpen startar.Nu har ju din cirkulationspump stannat och försöker "skaka" igång den igen och har du tur och stänger av värmepumpen på arbetsbrytaren så försöker den "skaka" igång igen men har du otur så har den gett upp och tyvärr så kostar den en bra slant :(
  • Antal inlägg: 10047
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2019, 08:03:10 »
Vad händer om jag lossar de 4 skruven som pumpen sitter fast med i "röret", kan det vara smuts som har satt sig så pumpen inte kan cirkulera eller borde pumpen ha "brummat" mer än de knäppande ljud när jag körde test på den?
Det kan vara skräp som har fastnat i pumphuset som gör att den inte går igång. Försök på tag på en bruksanvisning till pumpen. Köper man cirkulationspumpen separat följer den med pumpen. Där står förmodligen hur man gör vid olika fel, det är min erfarenhet från när jag bytte cirkulationspumpar.
Utloggad jonas1980
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2019, 19:03:25 »
1-11 är mycket starkare/dyrare och orkar alltså ett större flöde.  Men kanske Thermia sparat in
Ja, det verkar inte bättre på min pump i alla fall...
Kevin
Kevin
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2020, 19:28:57 »
Hur gick det Jonas, fick du ordning på pumpen?
Jag har samma felmeddelande på min nu.
Utloggad Forgoraren
« Svar #19 skrivet: 28 november 2020, 16:31:33 »
Fick du någon klarhet i vad som var fel i detta? Vilka åtgärder gjorde du och ungefär hur mycket kostade det att reparera? (Jag har till synes samma problem som du sedan några dagar tillbaka)
Mvh Mårten
