Författare Ämne: Oljud  (läst 3081 gånger)
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
Oljud
« skrivet: 24 februari 2019, 22:28:12 »
Hej! Har haft igång min pump ca 1 månad, och allt verkar funka bra. Har en liten fundering ang ljud i radiatorerna. Hörs mest på kväll/natt när man lagt sig, det låter som man öppnar och stänger termostat ventilen med några min mellanrum. Man hör alltså hur vattnet börjar cirkulera i radiatorn(brusar rätt högt) för att efter någon minut tystna. Sedan kan det vara tyst ett tag igen innan nästa gång. Kan man göra nåt åt detta, eller är det så det funkar med bergvärme?
  • Antal inlägg: 31221
SV: Oljud
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2019, 07:46:10 »
Är termostaten på max?
Antingen är det flödesbrus och detta borde gå att få bort genom att ha radiatorerna på max, justera värmen med kurvan och trimma in flödena, det står massor om detta i forumet om du letar lite.
Eller så är det kompressorljud du hör och detta är inte lika enkelt att åtgärda.
Kompressorljud går att reducera med typ flexkopplingar som man sätter på värmebäraren vid värmepumpen i en 90 gradersböj.
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
SV: Oljud
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 18:22:58 »
hej
känner igen detta
kolla tråden :
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.0
känner inte till några andra pumpar, men tycker den verkar konstigt programmerad när den går on/off.
och att det är svårt att trimma in för att reducera flödesbrus.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
SV: Oljud
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2019, 22:32:04 »
Jo , termostaterna är fullt öppna, låter som pumpen ”släpper på” emellanåt. Nu är det inte så kallt ute, så det hörs mer sällan. Är inte kompressorljud, utan ett cirkulations ljud. Låter exakt som när man vrider upp termostaten från noll till max, och varmt vatten strömmar in. Får kolla den tråden du tipsade om, och se om jag hittar nåt!
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: Oljud
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2019, 12:31:21 »
Välkommen till klubben!  :(
Jag som startade tråden som arne51 länkar till. Anser att det är fel på mjukvaran som styr cirkulationspumpen och tycker att Daikin borde åtgärda det men verkar inte finnas något intresse för detta.
Kanske borde starta en tråd och varna för att köpa denna pump om man har vanliga radiatorer. Vid golvvärme upplever man säkert inte problemet då flödet är högre i dessa slingor.
Har inte orkat bry mig om detta under vintern eftersom den kör på kompressor större delen av tiden när det är kallt ute. Men nu kommer ju snart våren och då kommer det börja susa igen.
Min installatör har erbjudit att montera dit en bypass för att bli av med suset. Kanske löser problemet men jag är orolig för att det kommer att påverka COP negativt...
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: Oljud
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2020, 11:00:11 »
@Wiggen62
Har du fortfarande samma problem med oljud eller lyckats få bort det på något sätt?
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
SV: Oljud
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2020, 14:44:32 »
Hej! Ja, det susar fortfarande emellanåt. På sommaren förra året fick jag tips om att slå av cirkpumpen, men nu kommer jag inte ihåg hur man gjorde. Har du kommit på nån lösning?
Utloggad Wiggen62
  • Antal inlägg: 17
SV: Oljud
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2020, 18:51:55 »
Pm:ade Daikin och han visste hur man gjorde när man slog av cirk pumpen :) Men resten har jag inte kommit till rätta med :(
