vedpanna 2... eller jag blir så trött.
3
Next
Alla
Ämne: vedpanna 2... eller jag blir så trött. (läst 9576 gånger)
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
16 februari 2006, 21:24:36 »
En fortsättning på min tråd vedpanna. Tyvärr med lite tråkigare inriktning. Har som det nämts i föregående tråd tagit över mina föräldrars hus på gotland och håller på att försöka bli med Värmepump. Det som är det största hindret är installatörerna. De är antagligen alldeles för få på gotland och har alldeles för mycket jobb.
Har fått in tre offerter en på 165' en på 150' och en på 145' Anläggningen som jag vill ha efter god hjälp av forumet i första tråden är YTJORD min 600m och en 1130 -10 (el likvärdig) +vpa. I priserna ovan ingår ingen grävning(förutom i 165') och inga konstigheter mer än nibes rcu då jag inte kommer bo där permanent förren om ett par år.
Efter att ha letat på forumet känns det som ett enormt överpris för en ytjord anläggning. Blir så trött
Undrar vad det kostar att underhålls värma med elpatron tills man flyttar ned?
Har räknat på vad det skulle gå på att köpa delarna själv och kommer upp i en 80' så det känns som man blir lurad på en 70'!!!!
Ingen som installerat själv som vill tjäna sig en liten slant på ett sommarjobb på gotland?
I så fall är det bara att maila!
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: vedpanna 2... eller jag blir så trött.
17 februari 2006, 01:26:35 »
Be någon gräva ner slangen åt dig.
Att installalera pumpen är mycket lättare än man tror bara man tar det lugnt o tänker på vad man gör.
Det blir ju dubbel förtjänst om du gör det själv på semestern(inga utgifter för eventuelle resor)
165000
man borde bli röris.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
17 februari 2006, 06:58:13 »
För dom där priserna får man ju 250 meter borrning och lika storlek på pump ungefär mitt i sverige.
Fixa dit grejerna själv och bjud ner en rörkrökare från fastlandet.
Någon grävare på Gotland borde det väl finnas som kan göra det för en smal peng.
Lycka till med projektet!!!
gynna inte okrare
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Stad/land: Finström, Åland
Antal inlägg: 62
Vill man ha någe gjort, gör det själv!
TjudöBoy
19 februari 2006, 01:13:25 »
Ocker priser, gannen min grävde ner drygt 700 m slang åt mej för några år sen å tog 1000 € (ca. 10 000 sek skulle ja tro). Det enda jobbiga var att de va ca. 30 ºC varmt dom dagarna å ja fick täcka över slangarna med 20 cm jord för hand me spade före vi grävde fast dikena.
Inkopplingen av VP:n har en bekant VVS/Kylmontör gjort på "fritiden" så att säga.
Kommer väl att kosta kanske 1000-1500 € med jobb & delar inräknat!
Det finns säkert ngn granne me grävskopa på Gotland som kan göra det jobbet på några dar när han int har d så hektiskt!! Om int annat så muta dom me Whiskey, eller nåt annat gott, de brukar hjälpa på "våran" ö!
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
19 februari 2006, 09:01:14 »
Grävningen är inte något problem, den är ju inte ens med i offerterna!
Det finns gott om grävmaskiner på gotland.
Det är att de vill ha 150' UTAN grävning. Ena installatören ville inte göra hålen i väggen heller.
Hur mycket svårare är det att installera 1130 + vpa än 1230?
Jag är mycket sugen på köpa grejerna själv men vet inte om jag fixar att sätta ihop allt.
Skall kolla nibes manualer på nätet och se om man kan göra det själv....
/Tobias
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
19 februari 2006, 09:15:49 »
Var noga med hur du kopplar kalla sidan brukar vara lite kinkit med garantin om man gjort det själv! Se om du inte kan få låna ett pressverktyg av någon rörmockare det förenklar avsevärt så slipper du bränna ner huset Lycka till!! Thumbsup
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
19 februari 2006, 11:18:59 »
Det är inga problem med garantin om du gjort allt rätt.
Du kan ju förstöra ett par pumpar innan du kommer upp i deras fiR:priser.
dragan
I branschen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 190
Karma +6/-1
Jag älskar kyla!
dragan
19 februari 2006, 11:35:27 »
De är ju sant, men som GDS:are om du kopplar in kalla sidan själv tappar du också
garantierna, så på den sidan bör du nog leja en vvs montör om du vill vara på den
säkra sidan.
Finns nog ingen VP tillverkare som ger några garantier om ett fel uppkommer
och de visar sig vara kalla sidan som inte är riktigt gjord och av en själv,
då får man nog stå där och betala kallaset.
Nä, tänk dig för lite iallafall.
Bara ett råd.
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
Svar #8 skrivet:
19 februari 2006, 12:22:17 »
Jag skulle gärna låta en vvs:are koppla både varma och kalla sidan. Ifall jag kunde hitta nån som gjorde det utan att ha som krav på att få sälja pump och installation i ett!
Skall på måndag börja jakten efter en mindre vvs:are som kan tänka sig detta.
Ingen händig på forumet som vill semestra gratis på gotland i sommar?
/Tobias
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #9 skrivet:
19 februari 2006, 12:27:06 »
Overlander och Dragan, vad är det för problem med den kalla sidan. Är det några bestämmelser eller problem jag missat? Garantiproblem? Pressverktyg? Bränna ner huset? Problemen verkar hopa sig. Duger inte en stödhyla + klämkoppling?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
TjudöBoy
Svar #10 skrivet:
19 februari 2006, 12:55:26 »
Kan int förstå att kalla sidan skulle va någe problem, d e ju plastslangar som kommer in å så vitt ja förstår så kan man int svetsa dom.
Själv har ja hela kalla sidan me presskopplingar, endast varma sidan e varmlödd!
Ske alltså, Bröder!
dragan
I branschen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 190
Karma +6/-1
Jag älskar kyla!
dragan
Svar #11 skrivet:
19 februari 2006, 14:57:21 »
Ja om du gör fel, typ ha för dålig blandning och fryser ner hela maskin så du spräcker platväxlaren
och gjort de själv så kan ni ju räkna ut vad VP tillverkarna skulle tycka om de.
Dom kommer ju knappast att byta ut maskinpaketet på garanti.
På varam sidan har du inte dom farorna.
Jag vet inte av några rörfirmor som enbart själjer pumpen utan installationer och lämnar några garantier,
däremot vet jag av flera som säljer med installation på kalla sidan och har kvar garantierna.
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
TjudöBoy
Svar #12 skrivet:
19 februari 2006, 15:20:12 »
Ja d e ju klart men klarar man int av å blanda en vätska 50/50 så kanske man kan låta bli å installera d själv oxå, eller!?
Ske alltså, Bröder!
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
Svar #13 skrivet:
19 februari 2006, 18:36:11 »
Häller med TjudöBoy.
Tillverkaren står knappast för ett nytt maskinpaket om en rörfirma gjorde samma sak heller.
Det ska rörisen själv göra förhoppningsvis.
Om du rengör datorn i tvättmaskinen gäller inte garantin.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #14 skrivet:
19 februari 2006, 20:14:45 »
Om en vvs montör skulle göra fel blir det naturligtvis han som får stå för fiolerna men då slipper du betala Och angående pressverktyg så antar jag att ni inte ansluter slangarna direkt in i pumpen utan nivåkärl avstägningar smutsfilter påfylningsventiler mm detta dras i de flesta fall med koppar som antinfen löds eller kläms sen ska väl även varma sidan kopplas med koppar rör eller brukar ni använda slang där också?
och alla dessa rör som skall lödas gör att det finns en risk att bränna ner huset detta undviks genom att använda ett pressverktyg!
3
Next
Alla
gäster: 1923
användare: 11
rocas
BiggerDigger
Mike
Rillman
Jisse
PASKULLI
boobroman
Börje__
Heat?
perra83
Jocke12345
