Författare Ämne: vedpanna 2... eller jag blir så trött.  (läst 9562 gånger)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: vedpanna 2... eller jag blir så trött.
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2006, 11:37:38 »
Pressverktyg är kanonbra. Thumbsup
Hyrde ett pressverktyg o pressade hela huset på en eftermiddag.(hade då kapet o hängt upp i förväg)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2006, 13:27:51 »
Overlander,
Jag har stenhus,du få gärna provelda i mitt "pannrum". Fast det blir nog rökigt. *roflmao*   *roflmao*
Flexibla slangar till VP:n är inte så dumt för att ta ner ljudnivån. Vissa pumpfabrikat medlevererar t.o.m sådana (Varmitek).
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 09:00:31 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2006, 15:06:59 »
Har själv lite problem me "oljud" från VP:n, det liksom surrar/viner i stammarna på mellanplanet, har funderat på å sätta dit flexslangar för att kanske få bort ljudet!?
Vet ej om d funkar, men sämre kann d int bli i alla fall. :D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2006, 21:47:31 »
Overlander,
Jag har stenhus, du får gärna provelda i mitt "pannrum". Fast det blir nog rökigt. *roflmao* *roflmao*  Flexibla slangar till VP:n är inte så dumt för att ta ner ljudnivån. Vissa pumpfabrikat medlevererar t.o.m sådana (Varmitek).
ja det ska vi väl kunna ordna  fiR:skulle inte vara det första stenhuset som brinner antar att du inte har sten bjälklag kanske putsade väggar i källaren om huset är lite äldre sökert armerat med halm finns säkert en hel del plast i huset behövs inte så stor plast brand för att röken ska blli tillräckligt varm för att tänfa möbler gardiner karmar lister mm i övriga huset. Här är bara ett exempel på obränbart hus i sten!http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=455163
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2006, 22:31:45 »
Men nu inte den här tråden om ditt hus bobo huvuddunk så var det problemet löst. knUp Försöker bara vara vänlig och komma med tips till folk som vill instalera sin vp själv på ett säkert sätt. :) Dessutom räknas presskoplingar som säkrare ur läckage synpunkt vs mjuklödning och på kalla sidan rekomenderas inte mjuklödning pga spritens inverkan på lödningen.  b00k
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2006, 00:30:02 »
Som nån sade ... man skulle vara röris  studs
Vår 105:a kostade 74000 + moms för sex år sedan helt klar och då är det ändå lite extra rör och kranar för att docka mot vedpanna .
Vilken annan elapparat har gått upp en enda krona under motsvarande tid ????.
Jag påstår att om man tar hänsyn till sjunkande apparatpriser, större volymer och ökad konkurrens (som det BORDE vara) samt NÅGOT stigande priser på entr sidan (gräv/borr) och lite högre löner, så borde en komplett anläggning runt 10kw normalt inte kosta mer än 100.000:- MED moms
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2006, 07:08:36 »
Vilken annan elapparat har gått upp en enda krona under motsvarande tid ?.
Precis! Hur dyra grejer jag än har räknat med så kommer jag inte över den summa heller! Nu är då gotland inte särskilt konkurrensutsatt och plus att det är många som vill konvertera, gör att de tar hutlösa priser fiR:
Ett tack till alla som gjort inlägg ang: att göra det själv! Får se om jag vågar...
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2006, 11:39:09 »
Hela branschen verkar lida av i det närmaste total konkurrensbrist eller så samarbetas det skickligt någonstans i det fördolda  >:D
Man kan ju jämföra lite med vedpannor ... där konkureras det ju duktigt, massor med pannor från både ost och syd.
Är det nån som vågar en gissning på vad en VP kompressor kostar i grossistledet ?
Rickard har ju ett paket med givare och med lite styralgoritmer och en kontaktor så har man ju en komplett VP dator ... kanske dags att starta självbyggeriprojekt på liknande sätt som förekommer på solfångarsidan. ?????????
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2006, 12:38:32 »
Styrsysem ca 10 000 kr kompressor 10 000 - beroende på storlek vvx 2x2500 cirkpumpar 4000 mjukstart 2500 växelventil 1500 3 kontaktorer 3x 500 elpatron 3000 vpa 10000 summa ca 46000 sen tillkommer lite rör slangar isolering stativ skyddsplåtar gummifötter köldmedie timmpenning kyltekniker mm blir inte så billigt vs Nibe 1215-8,5 kw 44200 kr rinkaby
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2006, 14:08:17 »
Det där var ju reservdelspriser  ;) ... och då har du rätt ... Rinkaby rules !
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2006, 14:31:34 »
vvs-butiken har en 1130 -10 för 39 000
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2006, 19:34:10 »
Ja de går ju inte att jämföra 1130 pris mot 1230 när 1230 är en komplett anläggning med tappvarmvatten
och  elpatron som 1130 saknar och blir därför mycke billigare.
maha6305
maha6305
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2006, 20:53:48 »
Jag undrar också vad VP kostar i grossistledet / direkt till installatörer.
Här är det otroligt att ingen "läcker" info  ::)
« Svar #28 skrivet: 22 februari 2006, 21:09:45 »
Nibe 1230-8 c:a 35000:-
NIBE 1130-8 c:a 31000:-
maha6305
maha6305
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2006, 21:11:50 »
Skrämmande nära vad jag själv skulle gissat på!
