Författare Ämne: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser  (läst 4993 gånger)
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Mätte via pannans trefasmätare effekten som går åt vid olika kompressorfrekvenser. (Yep, det ser ut att finnas mätfel i datat men ger ändå en bra fingervisning  a:gl). Samtliga effekter är inklusive frånluftsfläkten och cirkulationspumpen på ca 80W tillsammans. COP är som bäst vid 20 Hz (~4,5) och som lägst vid 120 Hz (~2,4).
/ Johan
Kompressorfrekvens (Hz)   Ingående effekt (W)
0   80
20   340
25   420
26   440
34   550
35   560
37   590
38   610
41   650
46   740
47   790
48   770
58   950
61   1430
61   1490
80   1860
84   1480
88   1860
90   1620
99   1890
104   2000
106   1950
114   2290
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F750 effektförbrukning vid olika kompressorfrekvenser
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 18:56:29 »
Eller så loggar man inverterns strömförbrukning...
43375   compr. in power mean
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66157.msg724370#msg724370
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2019, 19:36:56 »
Endumen frågar då vad är det för arbete som utförs i förhållande till effektåtgången då, om nån förstår hur jag tänker?
Kanske man ska fråga hur varierar COP med frekvensen? Och jämföra det med att köra on/off för motsvarande effektförbrukning...
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2019, 19:51:06 »
COP är beroende av många saker bla frekvens framledntemp, fläkthastighet mm. Tanken med min tabell är att folk får et humm om förbrukningen utan att logga parametrar på USB som ev kanske funkar om man multiplicerar dem tummenupp
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2020, 11:11:55 »
/ Johan
0   80
20   340
25   420
26   440
34   550
35   560
37   590
38   610
41   650
46   740
47   790
48   770
58   950
61   1430
61   1490
80   1860
84   1480
88   1860
90   1620
99   1890
104   2000
106   1950
114   2290
Inget värde för 120 Hz?
Utloggad jmr
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 09 september 2022, 21:21:25 »
Om man vågar gissa att en del värden i området 50-90 Hz är mätfel så approximerar funktionen P=0,085*f^2+10f+80 Johans mätvärden rätt hyfsat.
Det är baserat på helt obefintliga kunskaper om trefaskompressorers effekt och väldigt dammiga mattekunskaper, så ska tas med en stor nypa salt ???
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 september 2022, 06:28:28 »
Cop är bra vid 20hz, men hur mycket effekt har du vid den frekvensen?
  • Dot gäster: 2901
