Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 27259 gånger)
SV: Tappar trycket.
« Svar #60 skrivet: 18 februari 2019, 20:27:24 »
Inga droppar och trycket ligger kvar som igår.
Bra för dig  tummenupp
men inte så bra för felsökningen .,;-
Lite tankearbete:
Hypotes 1: det läcker vatten nånstans
Om du vet volymen på de uppblåsta blåsorna så kan man räkna ut hur mycket större de är vi ett lägre tryck på vattnet, dvs hur mycket vatten som försvunnit ur systemet
P1xV1=P2xV2 Om trycket P1 är 1,5 och P2 är 0,5 så är volymen V2=V1xP1/P2=V1x1,5/0,5=3xV1
Hur stor volym (V1) har de två blåsorna när du tryckt in vatten till 1,5bar?
Ja lika mycket vatten som du fyllde på med för att öka trycket...
Fråga då: Vart tog vattnet vägen?
Hypotes 2: det läcker luft ur någon blåsa ventil eller membran.
Då funkar inte gaslagen ...
Fall 2a: med en läckande blåsa:
Om du upprepar vattenpåfyllningen allteftersom trycket har sjunkit så minska blåsornas volym tills den ena är tom och då har du ett funkande expansionssystem men med en blåsa som blir dubbelt så stor som den bör vara..
Fall 2b: två läckande blåsor. Knappast troligt om du inte redan spräckt en blåsa...
I båda fallen 2 skulle du kunna märka att det läcker luft från blåsan/blåsorna till systemet om du kan tömma radiatorerna på luft. Den måste ju ta vägen någonstans om den inte läcker ut genom uppblåsninsventileerna. Jag förutsätter att förbindelsen mellan kärlen och värmesystemet är högst upp på kärlen.
« Senast ändrad: 18 februari 2019, 20:37:08 av bopakoster »
SV: Tappar trycket.
« Svar #61 skrivet: 18 februari 2019, 20:34:34 »
Kanske har tappat 0,1-0,2 bar det senaste dygnet.
Fyllde upp till 1,5bar nu och ska kolla mer noga i morgon.
Trycket ändrar sig med temperaturen så den skillnaden är ganska normal.
Vet du hur mycket vatten du har fyllt på med alla gånger du gjort det? Är det mer än vad en eller två blåsor rymmer så kanske du ska börja med att fuktmäta golvet
Men ska vi inte först försöka kolla vad min hypotes 2 ger?
SV: Tappar trycket.
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2019, 20:46:21 »
Förslag på hur du ska mäta hur mycket vatten du fyller på:
Töm systemet någonstans mät volymen och notera tryckminskningen
Om trycket sjönk 0,5bar/0,5dl så vet du att du fyller 1dl/bar du höjer trycket.
Nu kan du roa dig med att räkna ut hur mycket vatten som läckt ut hittills eller hamnat i gummiblåsa/blåsor
SV: Tappar trycket.
« Svar #63 skrivet: 18 februari 2019, 20:52:38 »
Om vi tar det värsta scenario som kan bli, en läcka i golven.
Hur i hela HELVETE letar man upp nån sån läcka?
Man skyndar sig och säljer huset innan det blir värre.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tappar trycket.
« Svar #64 skrivet: 18 februari 2019, 20:59:23 »
Får kika på alla era lösningar och råd 😂
Är inte värst mycket jag behöver vrida på kranen i min mening.
Det som är positivt med en läcka är sen att det är golven, reglar med sågspån och sen en betongplatta detta ligger på.
Dock tycker jag vid en stor läcka i golven att jag skulle se  det i taken nere i källaren.
Skulle en fuktmätare mäta sig igenom golven ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #65 skrivet: 18 februari 2019, 21:15:01 »
Beror på hur mycket det kan vara..att fukta igenom betongen tar nog tid.
Har du nån uppfattning om hur många ggr du behövt höja trycket/fylla på vatten? Mulla med så mycket vatten du behöver tömma för att sänka trycket lika mycket.
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #66 skrivet: 18 februari 2019, 21:21:44 »
Svårt att säga men här ju fyllt på några gånger helt klart.
Tyckte dock det blev längre mellan gångerna efter vi fyllde på luft i kärlen.
Men helt ärligt, hur letar man upp en läcka om det nu skulle vara det i golven?
Riva upp golven känns ju så där om jag ska va helt ärlig 😫
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #67 skrivet: 18 februari 2019, 21:32:49 »
Nåt som slog mig är att barnen ibland gömmer sig bakom VP:n. De skulle inte kunnat ha stått på flexslangarna och brutit sönder något?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Tappar trycket.
« Svar #68 skrivet: 18 februari 2019, 21:56:27 »
Jaja, tiden går dina småttingar har hunnit växa till sig!  "love"
SV: Tappar trycket.
« Svar #69 skrivet: 18 februari 2019, 22:01:40 »
Nå ryck opp dig ta nu skit i golvet ett tag gå ner och läs av trycket, gå upp och töm en dl vatten ur ett element och gå ner och läs av trycket, så kan vi kanske hjälpa dig med att räkna på totalen vatten du fyllt saknar eller gömmer i nån blåsa!
Utloggad "joka"
SV: Tappar trycket.
« Svar #70 skrivet: 18 februari 2019, 22:14:50 »
Jag fixar med det i morgon 👍
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Tappar trycket.
« Svar #71 skrivet: 18 februari 2019, 22:51:43 »
Lite tankearbete:
Här går du väl ändå över ån efter vatten ? 8)
I svar #62 kommer du ju närmare verkligheten i alla fall. tummenupp
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Tappar trycket.
« Svar #72 skrivet: 18 februari 2019, 22:57:14 »
 >:( inte hört talas om "Dolda Fel" ? Då får man ju betala sen en handverkare  även för det
man annars skulle kunna gjort själv.
Huvudsäkring  16 A
SV: Tappar trycket.
« Svar #73 skrivet: 18 februari 2019, 23:01:08 »
Heja Hasberg, nu får du ta stafettpinnen ett tag...
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Tappar trycket.
« Svar #74 skrivet: 18 februari 2019, 23:10:25 »
Kolla noga flexslangarna och anslutningarna, det är ju en möjlighet.
Nämnde du inte också i ett tidigare inlägg ”att det var blöt kring värmepumpen”??
Annars kanske du kan höra med Anticimex, har för mig att de gör besiktningar och även
fuktmätningar. De har kanske bättre utrustning att lokalisera fuktskador. dontknow
Då slipper du ju öppna golven i hela huset.
Huvudsäkring  16 A
