Författare Ämne: Ny värmepump till gammal installation  (läst 2102 gånger)
tobeeee
tobeeee
« skrivet: 16 februari 2019, 23:29:21 »
Sitter och funderar på att byta ut vår Nibe Fighter Pro 1110-7 i närtid. Anläggningen installerades 2002 av föregående ägare. För vår del har den nu snurrat felfritt i 5 år och värmer vårt myresjöhus byggt 1974 med 100kvm källare och 100kvm. Fönster är av nyare modell, samt tilläggsisolerad vind och jag har likt föregående ägare valt att köra helt utan tillsatsel på värmesidan. Frugan är känslig för kyla och eftersom hon aldrig klagat så utgår jag från att det är tillräckligt. Troligen pga golvvärmen i flera rum så det upplevs kanske varmare än vad det är. Noterade dock vid en köldknäpp för ett par år sen att temperaturen sjönk under 20 grader. Men nu pratar vi under 25 minus i flertalet dygn vilket är sällsynt i Hedemora som vi bor. Normalt ligger tempen stabilt kring 22-23 grader vintertid i de rummen vi vistas både på entreplan och källarplan.
Jag är inte så insatt i detta och vill ha lite kött på benen innan jag börjar ta hit folk.
Slingan är jag inte helt 100 på längd. Men gissar på 300M då servitutet säger CA 125M från tomtgräns ut på åker. Då återstår CA 25M från vägg till tomtgräns. Vi har grovsilt-finsand på tomten och åkern är silt. Servitutet säger också att slingan är nergrävd till minst 0.9M.
I huset har vi på ovanvåning ett vardagsrum med 2 panelradiatorer, 3 mindre sovrum med 1 panelradiator vardera. Samt vattenburna golvvärmeslingor(LK) i arbetsrum, kök samt badrum.
Källaren. I gillestugan vanlig panelradiator liksom i förråd och tvättstuga/"pannrum". Utöver detta har vi 2 badrum samt 1 sovrum där det bilats ur och isolerat den gamla plattan. Ovanpå detta har man lagt golvvärmeslingor som drivs med separata slingor för varje rum men helt utan shuntstyrning. Har inget annat att säga om lösningen mer än att det fungerar... 26 grader på klinkers i badrummen ger 22-23 i luften när värmepumpen går för fullt i kallare väder.
Vad är då frågan till forumet?
Jag vet inte exakt. Men vad kan jag förvänta mig av en ny pump och vilken storlek bör jag välja, lika som tidigare? Räcker ca 300M slang till de moderna pumparna? Kommer jag fortfarande kunna köra utan tillsatsvärme? Kommer min nuvarande förbrukning på 11000KWh / år inkl hushållsel bli högre eller sänkas?
Idag är vi nöjda med inomhusklimatet. Kommer även en ny pump leverera på samma sätt som den gamla även när det gäller varmvatten?
Idag har vi en 650kubik ackumelatortank(tillv 1987). Fyller idag utan problem bubbelbadkar(350L) samtidigt som man duschar i båda andra duscharna. Om några år har vi två tonårstjejer i huset..+ att jag redan har en badfanatisk fru som är uppväxt i en simhall. För husfridens skull känner jag att det är lika bra vi tar höjd för detta även i kommande anläggning. Bör vi byta tank? Eller kommer en ny pump klara sig utan extern tank? Eller med en mindre inbyggd?
Helt enkelt tips och trix och vad kommer IVT, Nibe, Thermia osv ge mig för förslag med ovan behov?
SV: Ny värmepump till gammal installation
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2019, 23:54:26 »
Hej tobeee! Hedemora! Därutanför bodde jag i Vibberbo 1995-2007. Fin liten stad med nära till det mesta!
Varför vill du byta? Har du problem med din nuvarande värmepump?
Med din låga energiförbrukning så kommer det att ta mycket lång tid att betala av en ny VP.
Din hushållsel är kanske 5000kWh/år
VP drar resten 6000kWh/år
Du får lite bättre COP med ny VP Kanske 4 istället för 3,5. Besparing 7-800kwh/år
Men gillar du ny teknik så kanske du ska skaffa en på nöjeskontot?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 00:17:22 »
Precis, varför vill du byta?  Det har inte hänt jättemycket med pumparna sedan 1110.  Jag tänker nog köra min 1210 tills den ger upp och verkar den fräsch då kanske den fåren ny konpressor eller vad som nu kommer att felas den
tobeeee
tobeeee
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2019, 00:32:08 »
Hallo! Visst har vi det bra här i Hedemora! Nära till det mesta som sagt!
Jo jag läser vad ni skriver. Vår pump går jättefint, lite luft i systemet bara men det har det varit sen vi flyttade in... Trimmade in den 2014 tack vara detta fantastiska forum! Vid köp av huset snittade den många, många starter per dygn. Nu nere på 12-13 och har säkert tack vare detta räddat livet på den. Men jag tänker att 17 år är en lång tid, de 12 första med förmodligen med alldeles för många starter. Och efter 5 år i vår ägo känner jag att den redan betalat sig på något sätt. Tänk om den rasar en kall vinternatt  :'( Känns helt enkelt inte bra att den enda värmekälla vi har baserar sig på 17 år gammal teknik.. Eller är jag onödigt harig nu? Rent av inkompetent? Bättre att satsa på vår sönderrostade skorsten istället kanske och låta den för en gång skull låta gå på el om nu kompressorn rasar... ?
I huvudsak så har jag nog gått runt och tyckt att den går alldeles för bra för att det ska kunna vara sant: Nästa vinter rasar den.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2019, 08:00:41 »
Rasar den så är det väl troligtvis kompressorn och du kan fortfarande värma huset med eltillsats i pannan och köpa ny värmepump efter raset.  Visst kommer det att kosta lite att köra el vid ett ras, men knappast me än du sparar på att använda pumpens livslängd.
17 år är mycket, men 25 är mer.... Och det har som sagt inte hänt jättemycket med pumparna...  Jag skulle vara glad om jag kan vänta ett par år och bestämma mig,  bara för att se hur marknaden utvecklar sig.  Se om invertrarna får bra driftstatistik eller om man hör mycket problem...
tobeeee
tobeeee
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2019, 12:54:03 »
Ok ni har övertalat mig. Jag väntar på att den rasar :)
Men det skadar ju inte att lära sig lite ändå när tråden ändå är skapad. Vill vara förberedd den dagen som lika gärna kan vara idag.
Jag har tittat på dessa nu på förmiddagen
https://www.buildor.se/nibe-bergv%C3%A4rmepump-f1255
eller kanske framförallt denna då den har 300L beredare
https://www.buildor.se/ctc-v%C3%A4rmepump-gsi-12#6247750
Vad tror ni om min 300M kollektorslang? Kommer det fungera? Uppenbarligen är den ju optimal för pumpen jag har nu. Eller ska man utgå från att om det fungerar nu, kommer det fungera med en ny pump?
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2019, 13:38:58 »
Hej tobee!
Bra det gör jag med (väntar till den rasar). Fick lov att byta expanderventil (4kKr) för ett år sen, nu går den som ett urverk igen.
Om du klarat dig hyfsat med 7kW hittills finns ingen anledning att skaffa en värsting på 12 kW, den kommer mesta tiden att gå med vad som behövs dvs mindre än hälften den effekten.
Leta efter nåt som ger upp till 8kW.
Är du rädd för att det kan bli kallt ibland (elpatronbehov), så tilläggsisolera bort det effektbehovet. Den investeringen behöver inget underhåll eller byte.
  • Dot gäster: 974
