Författare Ämne: Dags att byta till Daikin?  (läst 11360 gånger)
Utloggad SvempaiFloda
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
  • Daikin, IVT eller Nibe?
« skrivet: 16 februari 2019, 16:32:48 »
Visserligen fungerar min gamla IVT C5 klanderfritt men till hösten blir den myndig och jag börjar fundera på om det inte vore bäst att byta i god tid innan den rasar. Dessutom kanske dagens värmepumpar är bättre? Har några offertförfrågningar ute, hittills har jag fått offerter på IVT Greenline HT C6 och IVT Premiumline HQ C6. Hoppas på svar från återförsäljare av Nibe, 1245-6 resp 1255-6 verkar intressanta. Plus Daikin då. Lutar lite åt Daikin-hållet då den pumpen verkar ha en del tekniska fördelar och borde vara enklast att installera vid ett byte då mycket är inbyggt.
Kanske jag kan få några goda råd här?
Från 19-03-14 Daikin, tidigare IVT Greenline C5 inst dec 2001. Borrhål 100 m, enplanshus 137 kvm + 40 kvm varmgarage, byggår 1991, golvvärme. Värmer ett externt förråd på 20 kvm med en Electrolux luft-luft under vintern.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Dags att byta till Daikin?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2019, 16:43:24 »
Kom tillbaks den 11/3 och kika in här, du kanske hittar något intressant att läsa.
Soliga hälsningar från ett varmt Phuket.
/D
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2019, 17:50:45 »
Be om en offert på ivt  geo 500. Den lanserades nu i veckan och verkar väldigt lovande.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2019, 18:38:31 »
Tack för tipset! Jag har faktiskt tittat lite på Geo 508, laddade ner broschyren från nätet. Fina specifikationer, påminner om Daikin liksom Geo 312. Men den är dyr,  98375 kr för enbart pumpen inkl moms. Det är 17000 kr över IVT HQ C6, och även den är i dyraste laget vad jag tycker.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 18:49:14 »
/D
Ny och uppdaterad modell på gång? Läste att Daikin inte vill ha flera olika bergvärmepumpar, "one size fits all". Nu vet jag inte om jag behöver fler finesser, man kan kanske göra som med bilar och köpa den utgående modellen billigare? Eller modellbytet kan ju vara det som gör det möjligt att hitta priser på Evolution under 60000 kr - har för mig att du själv har nämnt 71000 kr som normalt pris.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2019, 19:25:56 »
En Nibe 1255-6 ligger på strax över 65000kr.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2019, 20:30:26 »
63745 kr, inkl moms och frakt, ska man kunna köpa en Nibe 1255-6 för i Göteborgsområdet. Konkurrenskraftigt pris, men har ännu inte fått något pris på pump + installation.
Sedan kan man tycka att den borde vara lite svårare att installera än Daikin.
Kanske borde tillägga att jag är pensionär med mottot "sköter man bara hundralapparna så klarar tusenlapparna sig själva".
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2019, 22:58:49 »
Fast jag har hört något om att Nibes 1255 kröver att man blir bästa kompis med sin servicetekniker....  tummenupp
Om du vill välja Nibe så skulle jag nog rekommender 1226 eller 1245.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2019, 13:38:44 »
Låter illavarslande! Men förra året anlitade jag en duktig rörmokare för att fixa min avfuktningsanläggning i torpargrunden. Nu visade det sig att han står med på Nibes lista över återförsäljare/installatörer. Jag har mejlat honom, han var på resande fot, men jag hoppas få svar nästa vecka. Han har kanske några goda råd att ge. En aning skeptisk är jag till inverterstyrning och jag har läst in mig ordentligt på Nibe F1245-6 som verkar vara en väldigt kapabel bergvärmepump.
Hoppas även få höra av den Daikin-återförsäljare jag kontaktat under veckan som kommer.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2019, 15:03:04 »
Nu har jag dragit några preliminära slutsatser.
Inverter
Förstaval Daikin, andraval Nibe 1255-12. IVT har flera att välja på i Geo-serien men alla är för dyra för mig.
Här har jag strukit Nibe 1255-6, gillar inte att den maskinen bara har en elpatron 6,5 kW för tillsatsvärme. Ingen gradvis inkoppling alltså utan bara pang på rödbetan.
On-off
Förstaval Nibe 1245-6, andraval IVT Premiumline HQ C6 som dock är betydligt dyrare som det verkar. Snikalternativ IVT Greenline HE C6 som påminner mycket om min nuvarande pump. Men få nya funktioner då givetvis.
Daikin har ju koll på att man inte "fryser" borrhålet, en bra finess för mig som bara har 100 m borrhål. Å andra sidan har det funkat utan sådana problem i snart 18 år med min gamla C5.
Så just nu står det mellan Daikin och Nibe 1245-6 tills nya data dyker upp. Kan någon ge synpunkter på om Daikin verkligen är enklare och billigare att installera?
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 15:48:19 »
Tycker inte du ska räkna bort ivt-s invertrar innan du tagit in offert på dom. Är nog ingen installatör som tar listpris för dom.
Jag skulle säga att HE är jämförbar med 1245.
HQ är ett steg upp från dessa med bla BCM som skyddar borrhål från frysning.
Annars är nog 1245 och HE dom 2 överlägset driftsäkraste pumparna på marknaden idag. Dom är helt enkelt så enkelt uppbyggda så det är mindre som kan gå sönder.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 17:00:51 »
Tack för dina synpunkter Iceman! Ja, driftsäkerhet ligger mig varmt om hjärtat! Fyller 78 om fyra månader så detta blir av naturliga orsaker min sista bergvärmepump. Och visserligen är jag något av en tekniknörd, gammal IT-gubbe som jag är, men vill ändå ha ett så bekymmersfritt ägande som möjligt. Och, peppar, peppar, min gamla C5 har bara tuffat på de senaste 10-12 åren. Lite strul de första åren med diverse pressostatstopp plus en brineläcka men sedan lugnt. Ja, förutom att jag fick byta "datorn" när service gjordes hösten 2016. Servicemannen stängde av pumpen,  gjorde det han skulle göra, men sedan startade inte pumpen igen. Vilket medförde bytet av denna dyra komponent. Kostade 6000 kr extra så det var surt.
Beträffande BCM kan jag inte se någonstans att HQ-serien har denna finess. Och då har jag ändå laddat ner all information som jag kunnat hitta på nätet.
Vad gäller IVTs listpriser så ser jag på min HQ-offert att listpriset är använt rakt av. Oavsett ev rabatter är skillnaden i listpris ändå 17000 kr, och det lär återspeglas i en offert.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 17:53:03 »
Hittade nu en jämförelse mellan olika IVT-pumpar på deras hemsida: https://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/jamforelse/
Där framgår att även HQ-serien har BCM.
Så du har rätt Iceman. Och tack för klargörandet!
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2019, 01:22:35 »
Hur fungerar BCM ?
Med vänlig hälsning
D
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2019, 10:55:55 »
Hur fungerar BCM ?
Med vänlig hälsning
D
BCM står för Brine Control Management så det måste vara något som liknar det Daikin har, ett skydd för att borrhålet fryser. Kanske genom att pumpen slår av vid vissa minusgrader på brine. HQ har ju ingen inverter så det går inte att sänka effekten gradvis, på eller av är vad som gäller.
