Författare Ämne: Hög pressostat  (läst 13750 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hög pressostat
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2019, 20:20:50 »
Det var trist att det inte löste problemet. Med tanke på att skillnaden VBin/VBut var 18 grader när pumpen värmde huset var jag övertygad om att det var slangarna som var problemet.
Vad är det nu för värden på VBin och VBut när pumpen värmer huset?
Vad är det för inställningar på varmvattnet, meny 2.3 och 2.4?
« Senast ändrad: 01 mars 2019, 20:22:52 av Roland »
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2019, 09:41:24 »
Hej Roland.
Jag kollade slangarna lite bättre nu på morgonen och de är mycket skräp i dem. De som är sämst är de som kommer från värmeväxlaren och går till patronen och den som går från patronen till ventilen.
Jag ändrade på inställningen efter att jag skrev igår på 2.3 och 2.4. Jag sänkte vv temp till 40 och ändrade till endast 2 grader differens. Det funkade än stund, men sen blir det likadant.
Det kanske blev något bättre ca 16 graders diff mellan värmebärare ut och in.
Ja jag vet inte vad som kan vara felet kanske är hela systemet igensatt.
Anders.
Jag kan ta en bild på slangarna om du vill se.
SV: Hög pressostat
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2019, 10:34:36 »
16 graders differens med cirkulationspumpen på högsta fart är alldeles för mycket även om det har blivit lite bättre. Det borde ha blivit en differens som var högst hälften. Det är fortfarande något som blockerar flödet.
Det är inte så troligt att det är växelventilen som krånglar men det är enkelt att kontrollera den om det är en Honeywellventil. Lossa motorhuset från ventilen. Det finns en skåra med en indikator som visar ventilens läge. I skårans förlängning mot ventilen finns det en vit låsknapp nere vid ventilen. Tryck in den och vrid ventilmotorn lite moturs, det går då att ta bort motorn. Prova om ventilspindeln går mjukt, att det känns som om det bara är fjädern som tar emot. Den ska gå att trycka in ca 7 mm.
Finns det något smutsfilter i radiatorkretsen? Det bör sitta på returröret. Nu kan det gärna inte vara det som är problemet då vattnet inte passerar det när pumpen gör varmvatten men det är värt att kontrollera det.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Hög pressostat
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2019, 11:13:39 »
är pumpens flödesriktning rätt? jämför den gamla pumpens röranslutning mot den nya.
SV: Hög pressostat
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2019, 11:30:49 »
Beträffande Gt 8 så visade den 54.4 och Gt 9 37.2 innan den hade värmt färdigt Gt 1 till 33.8 grader.
De här värdena visar att flödet går åt rätt håll. Men det är en sak som jag reagerar på först nu. GT9 och GT1 ska vara ungefär lika när pumpen värmer huset. Kan vi få en ny omgång värden på GT1, 8 och 9 när pumpen har värmt huset ett tag?
Kan vi också få ett foto på hur rördragningen för radiatorvattnet ser ut ovanpå pumpen?
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2019, 08:49:20 »
Hej.
Nu har pumpen gått ett dygn utan att den löst för HP. Jag sänkte vv till 38,6 och då har den fungerat.
Jag tittade på de temperaturer du frågade efter Roland och så här såg det ut efter att pumpen gått i ca 1 timme.
GT 1 33,3
GT 8 52,7
GT 9 36,8
Växelventilens skal är blått och jag har testat ventilen, verkar fungera.
Smutsfiltret är rengjort det var inget smuts i filtret.
Jag ska ta några bilder på pumpen och bifogar dem.
Anders.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2019, 10:39:30 »
Lie bilder.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2019, 11:08:30 »
Fler bilder.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2019, 11:18:54 »
Några till
SV: Hög pressostat
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2019, 16:26:01 »
GT9 och GT1 ska visa samma temperatur när pumpen värmer huset (bortsett från ev. felvisning hos givarna). I det här fallet är det en skillnad på 3,5 grader. Det verkar för mycket för att kunna bero på felvisning hos givarna. Det kan i stället betyda att det är flöde åt fel håll genom bypassröret. Bypassröret är det lite klenare rör som går mellan värmebärarinloppet och -utloppet ca en decimeter ovanför takplåten. Det röret ska när pumpen värmer huset ha samma temperatur som returröret. Känn efter som så är fallet.
Det här har inget med problemet att pumpen stannar vid varmvattenberedning att göra men om bypassröret har samma temperatur som utgående värmebärare när pumpen värmer huset är det inte bra.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2019, 17:29:37 »
Hej Roland,
Det känns som samma temperatur på dessa rör.
Anders.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Hög pressostat
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2019, 19:23:46 »
Inget att hålla på med att rensa slangarna, bara byta samt kolla filtret, det brukar bli lite skit i dom vid arbete på anläggningen
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Hög pressostat
« Svar #42 skrivet: 03 mars 2019, 21:31:02 »
vad står i wilopumpens display, prova ställa om vredet till hast.läge II. på bilden i första inlägget verkar det som att vredet inte har läge III utan något förbi.
SV: Hög pressostat
« Svar #43 skrivet: 03 mars 2019, 21:59:17 »
Hej Roland,
Anders.
Bra att det inte var det problemet också. Då handlar det om rätt ordentlig felvisning på någon av eller bägge givarna men det är inget som påverkar funktionen.
Filtret sitter på radiatorreturen före bypassens anslutning till returen och har ingen inverkan på flödet vid varmvattenberedning. Blockeringen av flödet kan bara finnas mellan den punkt där radiatorreturen och returen från beredaren möts och fram till växelventilen.
Kolla för säkerhets skull vredet på cirkulationspumpen. Håller med Lödläckan om att vredet ser ut att vara något förbi läge III. Jag tycker det står 26 på displayen men det går nog att tolka det till vilka siffror som helst.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #44 skrivet: 04 mars 2019, 07:39:56 »
Okej. Jag kollar på pumpen och ändrar till läge II. Jag trodde att den skulle gå på läge III då det var dåligt flöde i systemet.
Slangarna är nya och filtret är rensat.
Anders.
