Författare Ämne: Hög pressostat  (läst 13741 gånger)
Youji
Youji
SV: Hög pressostat
« Svar #60 skrivet: 05 mars 2019, 13:13:13 »
Nej ingen golvvärme tyvärr.
Jag trodde också att det skulle vara betydligt mer skräp i slangarna så jag blev förvånad.
Anders
Verkar mer som det handlar om cirkulationspumpen om det nu är stopp eller felmonterad.Men du har bra värme på radiatorerna?och du får bara hög pressotat när den gör varmvatten.Tråkigt att vi inte hittar lösning för det kostar en slant att ta ut en råris och skulle vara bra om du slapp för tror det är ett lätt fel och normalt är det inga problem att byta cirkulationspum utan bara lufta och åka.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #61 skrivet: 05 mars 2019, 14:31:51 »
Okej, tack.
Anders.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Hög pressostat
« Svar #62 skrivet: 05 mars 2019, 19:31:07 »
med vredet i läge III skall display´n visa c3, i instruktionen står att elanslutningen inte får vara uppåt, kan vara något med pumpens funktion.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hög pressostat
« Svar #63 skrivet: 05 mars 2019, 21:08:35 »
Enligt bruksanvisningen visar displayen c1, c2 eller c3 bara ett par sekunder när man ändrar hastigheten på pumpen. Därefter övergår den till att visa effekten. Displayen ska alltså normalt inte visa c3 i läge III utan effekten.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #64 skrivet: 06 mars 2019, 07:27:21 »
Hej. Resultatet av att "röris" var hemma och hjälpte oss igår blev att värmebärare ut och in sjönk till som minst 12.5 grader då den tillverkade värme till radiatorerna. Han tog bort slangarna och sköljde systemet med hjälp av det vatten som fanns i själva värmepumpen. Då han tog bort slangen som går ut från kondensorn så kände jag efter med fingret in i den samt skrapade lite försiktigt med en mejsel runt utloppets hål. Vi lossade även slangen ut från elpatronen och där syntes inga avlagringar heller.
Så nu fattas det endast ca 4-5 grader så kanske den är normal igen antar jag. Jag bad honom kolla om vb pumpen var felmonterad och enl. honom så var den rätt monterad.
Anders.
SV: Hög pressostat
« Svar #65 skrivet: 06 mars 2019, 09:11:13 »
Det var positivt att det har blivit bättre differens. Begriper inte riktigt hur sköljningen gick till. Ska den göras ordentligt ska man spola med högt tryck så att beläggningarna lossnar. Helst ska man först pumpa runt varm citronsyralösning eller något annat lämpligt rengöringsmedel.
12,5 graders differens med pumpen på högsta fart är som sagt en förbättring men det är inte bra. Det kommer förmodligen att gå att producera varmvatten som är tillräckligt varmt utan att pumpen stannar men värmepumpen kommer att dra lite mer el än nödvändigt och slitas mer i och med att den får arbeta mot onödigt hög kondenseringstemperatur.
Vad gäller monteringen av pumpen har tillverkaren en annan uppfattning. Se figur 2 på sidan 2 i bifogade fil. Nästa gång pumpen krånglar rekommenderar jag att tillkalla en annan röris.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #66 skrivet: 06 mars 2019, 09:52:00 »
Ja jag vet knappt själv hur han gjorde. Jag trodde att man skulle sätta på några kopplingar och slangar på kondensorn och sedan spola med vattenslangen. Han tog bort slangen vid växelventilen och sedan öppnade kranen där man fyller systemet i radiatorsystemet. Sedan tog han bort slangen under elpatronen och gjorde samma sak. Det blev antagligen inte så jättehögt tryck antar jag.
Det du skrev om denna citronsyralösning hur går det till rent praktiskt?
Anders.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hög pressostat
« Svar #68 skrivet: 06 mars 2019, 12:17:24 »
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #69 skrivet: 06 mars 2019, 13:06:14 »
Okej, tack för tipsen.
Anders.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #70 skrivet: 07 mars 2019, 18:50:35 »
Hej.
Jag tittade på vv tempen var på pumpen och tittade sedan med en köttermometer vad tempen var på vv i kranen.
Enl. pumpen var vattnet 39 grader och i kranen 47 grader.
Vet inte om det har så stor betydelse att givaren inte stämmer med verkligheten, det kanske brukar vara så.
Kanske har det blivit bättre med tempen mellan in o ut den sjunker iaf mot 12 graders diff.
Vill tacka för all hjälp och människor som engagerat sig i vårat problem. Tusen tack.
Anders
SV: Hög pressostat
« Svar #71 skrivet: 07 mars 2019, 19:35:06 »
Skillnaden beror på att givaren för varmvattentemperaturen sitter rätt långt ner på varmvattenberedaren. I toppen på beredaren, där varmvattnet tas ut, är det varmare. Att det blir rätt stor skillnad i det här fallet beror på att det är så stor temperaturskillnad mellan värmebärare ut och in.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #72 skrivet: 08 mars 2019, 08:47:10 »
Hej Roland.
Okej då vet jag. Tack för all hjälp och tips.
Anders.
