Författare Ämne: Hög pressostat  (läst 13741 gånger)
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
Hög pressostat
« skrivet: 16 februari 2019, 16:17:36 »
Hej.
Våran pump är från 2002 och är av modellen Ivt Greenline C9. Har fungerat fantastiskt bra med mindre fel under hela tiden. Förra veckan skramlade till i elementen och värmebärarpumpen som sitter inne i skåpet börjat läcka vatten. Pumpen var av fabr. Wilo RS25/4-3 P. Vi beställde en ny pump och den monterades igår.
Det blev problem redan på en gång att den löser ut för hög pressostat efter ca 30 sekunder då den värmer vv.
Om den endast värmer radiatorerna så går det bättre då dröjer det länge innan den löser ut.
Min fråga är har de vänt pumpen fel då de monterade den nya av fabr Wilo för precis som den gamla så sitter den upp och ner då man läser texten på pumpen.
Har kollat växelventilen och den verkar funka då man trycker in den så fjädrar den tillbaka.
Tacksam för svar.
Mvh
Anders.
youji
youji
SV: Hög pressostat
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2019, 17:43:47 »
Du ser på pumphuset vilken rotation du ska ha.Är det inte bara luft varför den löser på HP-larm?Lätta lite på centrumskruven (mässingskruven) och se om det kommer luft.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2019, 17:49:51 »
Ser ingen mässingsskruv på den nya pumpen. På den gamla fanns det, som du ser på bilden. På den gamla syntes även rotationsriktningen.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hög pressostat
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2019, 18:21:33 »
Läs av GT8 och GT9 när pumpen har gått ett tag och värmt huset. De värdena kan förklara vad det är för problem.
Att pumpen ser ut att vara monterad upp och ner behöver inte betyda något mer än att montören var lite bekväm av sig och inte lossade motordelen från pumpdelen och återmonterade motordelen vriden ett halvt varv.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Hög pressostat
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 19:45:36 »
Det verkar som bilderna är upp och ner. Kolla IVT-etiketten i bakgrunden
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2019, 20:32:53 »
Tack för svaren.
Vad kan jag se på att jämföra gt8 o 9?
Beträffande etiketten så ser det faktiskt ut så när jag fotograferar, så bilden är rätt.
Tack.
Anders.
SV: Hög pressostat
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2019, 22:24:47 »
Temperaturdifferensen säger en del om värmebärarflödet. Får vi veta vad det är för värden på GT8 och GT9 när pumpen värmer huset kan en del tänkbara fel elimineras.
youji
youji
SV: Hög pressostat
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2019, 05:24:07 »
Sorry trodde du hade bytt till en äldre pump.Den vita knappen kan trycka in så avluftar du.Vrider du ratten åt höger så har du drift för golvvärme och vrider du mot vänster så påverkar du differenstrycket.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2019, 09:16:54 »
Hej.
Kan det endast vara så att det är luft i pumpen?
Okej jag ska kolla gt 8 o 9 när den värmer huset.
Just nu får jag skicka på lite extra vv med elpatronen så att den kan värma huset med värmepumpen.
Anders.
SV: Hög pressostat
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2019, 09:35:32 »
Tack för svaren.
Tack.
Anders.
Så etiketterna på pumparna sitter/satt upp och ner när man tittar på dem? Det tycker jag i så fall är slappt av installatören att inte fixa. Kabelintaget skall peka nedåt.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 10:25:12 »
Hej igen.
Beträffande etiketterna så sitter de som det visas på bilderna.
Jag har tryckt på den vita knappen på pumpen, vet inte om det hände så mycket.
Beträffande Gt 8 så visade den 54.4 och Gt 9 37.2 innan den hade värmt färdigt Gt 1 till 33.8 grader.
Vi har en givare till kompressorn som varnat under en tid så den får man kvittera då och då, men verkar inte ha någon inverkan annars på driften.
Men varför funkar det inte att värma vv med värmepumpen utan att den löser ut?
Anders.
SV: Hög pressostat
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 11:21:25 »
Differensen är över 18 grader vilket är alldeles för högt. Problemet är förmodligen igensatta flexslangar, det är ett rätt vanligt problem på äldre IVT-pumpar. Se bilden i den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69126.msg728232#msg728232
Att det inte fungerar att göra varmvatten beror på att varmvattentillverkning sker vid högre temperatur än när pumpen värmer huset. Det blir högre tryck i kondensorn då och mindre marginal till stopp.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 15:19:35 »
Tack Roland,
Då antar jag att firman som bytte pumpen åt mig inte kan skyllas för att detta problem uppstod. Jag antar att den nya pumpen gjort att det flödar bättre och därför har dessa slangar satts igen ytterligare.
Är det svårt att rensa dessa slangar själv?
Och hur gör man detta?
Eller är det så att en reparatör/servicekille ska titta på detta.
Tacksam för tips.
Anders.
SV: Hög pressostat
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2019, 15:53:29 »
De flesta som har råkat ut för det här problemet har fixat det själva. Det verkar inte ha varit några problem med det. Man måste göra systemet trycklöst först. Finns det ventiler på stamledningarna ska man stänga dem så att det inte rinner ut så mycket vatten. Man behöver dessutom nycklar som passar till kopplingarna, det krävs lite grövre sådana än vad man kanske har liggande hemma.
Använd sökfunktionen och sök på ordet magnetit för de senaste 700 dagarna. Det kommer upp rätt många fall.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
SV: Hög pressostat
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 16:08:04 »
Tack Roland.
Täcker försäkringen sådana fel som detta tror du?
Då kan vi ju anlita en firma för detta, va tror du?
Skruva kan jag annars är ganska van att meka bilar och så.
Va tror du om det jag skrev förut att det är väl inte rörfirman som kan lastas för detta? Det är väl bara så att detta fel hade dykt upp ändå förr eller senare, eller hur?
Vi ska nog vara tacksamma ändå antar jag då pumpen installerades december 2002, eller vad tycker du?
Anders.
