Författare Ämne: VB-fram ÄR ser märkligt ut jfm BÖR  (läst 4244 gånger)
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 14 februari 2019, 22:59:40 »
Har precis börjat logga massa parametrar från vår Nibe Fighter 1235 8kW bergvärmepump som installerades 2009.
Efter att ha läst en annan aktuell tråd (Framledningstemperatur?) här i forumet så såg jag Ridax inlägg som presenterar sina siffror över VB-fram BÖR vs. ÄR. Om jag plottar samma parametrar från vår BVP i en graf så ser det ganska mycket annorlunda ut. BÖR-värdet ligger inte alls centrerat m.a.p. integralen av ÄR-värdet. Är detta något som vi borde kolla?
Jag tycker även att det kommer förekommer väldigt höga spikar på både VB-fram och VB-retur. Är detta normalt?
Kör CP på lägsta läget (1 av 3), men att höja den ger ingen skillnad på spikarna.
deltaT är ca 5°C på läge 3, ca 7°C på läge 2 och ca 9°C på läge 1 vilket alltså är det jag kör på nu.
Graferna finns på thingspeak, https://thingspeak.com/channels/699393
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
  • Antal inlägg: 3850
SV: VB-fram ÄR ser märkligt ut jfm BÖR
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2019, 23:09:29 »
Har du mycket VV-laddningar?  Ser ut som det är de som stör bilden.
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2019, 23:22:26 »
Ja det tycker jag. Men jag har ingen direkt referens för hur det ska se ut.
Field 7 Chart visar VV-temperatur i länken i första inlägget.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2019, 23:52:30 »
Prova att sätta VVstart till 40 grader.  Kommer s.minska vv laddningarna en hel del tror jag, men även nängden vv förstås.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2019, 06:10:16 »
ursäkta OT, men hur får ni fram dessa grafer?
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2019, 07:29:43 »
Ridax: Nu har jag sänkt VV-start från 47°C till 42°C och ser vad effekten blir av det.
DonPablo: Jag laddar upp parametrarna från bvp till thingspeak så att de blir mer överskådliga.
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2019, 10:07:34 »
Jag har en ESP8266 (ett WiFi chip med lite processorkraft också som man köper för 10-20 spänn) som jag har kopplat till signalerna på Nibe 1210ans display och kopplat en utgång på processorn till Kanal-knappen.
Så fångar chipet upp vad som sänds till displayen väntar några sekunder, genererar ett "Kanal"-tryck så nästa displayrader presenteras osv...  Så kontrollerar chipet om något av värdena har förändrats sedan senast och skickar det till thingspeak i så fall.
Bytte just en kontaktor, då den börjat surra.  När och hur länge?  ;)
http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2019, 13:25:56 »
Jag kör också med en esp8266 men jag läser data direkt från rs485.
Går bet på när och hur länge du bytte kontaktorn  :)
Ser också i mina egna grafer att de inte uppdateras sedan igår kväll. Glömde starta loggerapplikationen.
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2019, 17:47:41 »
Nu efter att ha sänkt starttemperaturen för vv från 47°C till 42°C så ser graferna lite mer städade ut.
Nu har jag dock en annan fundering. VV-beredaren tappar temperaturen alldeles för fort om jag jämför med Ridax grafer.
Nibe 1235 har en inbyggd vv-beredare på 160liter
Från klockan 13:54:56 till 14:16:15 har vv-beredaren tappat temp från 54,8°C till 41,6°C.
Energimässigt innebär detta: 4,182*160kg*13,2= 8841kJ. Om jag delar med tiden får jag W
8841/1279= 6,9kW
Ridax verkar ha 210 liter vv-beredare.
Från 15/2 23:02:35 till 16/2 8:00:21 har vv-beredaren tappat temp från 51°C till 42°C.
Samma beräkning ger: 4,182*210kg*9°C= 7911kJ vilket delat med tiden blir, 244W
Det är en enorm skillnad och det kan ju inte stå rätt till i min vv-beredare. Eller tänker jag fel?
Vet inte om det hör hit, men 160 liters vv-beredaren leds in i en andra vv-beredare på 180 liter.
Jag tycker inte det borde spela någon roll om man inte tappar varmvatten.
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2019, 18:37:53 »
Nej, jag har nog samma 160 l beredare som du.  Du läste nog lite fel, 200 l beredaren har jag som voymtank.  Men det gör dig väl inte gladare om jag förstår dig rätt :)
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 18:39:58 av Ridax »
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2019, 18:56:35 »
Verkligen inte bättre för mig :). Samma beräkningar men med 160 liter blir:
4,186*160*9=6028kJ => 6028kJ/32400s = 186W
Är det någon som har någon ide om vad som kan vara fel?
Tempgivaren borde ju rimligtvis visa rätt.
Det finns två alternativ som jag kommer på;
1. Varmvatten läcker ut konstant.
2. Isoleringen på vv-kärlet är trasig och läcker värme.
Nummer 1 borde jag se på vattenmätaren till huset. Ska räkna på hur mycket som måste rinna bort för att det ska summera till 8kW. Dock känns det orimligt enligt vattenmätaren.
Nummer 2 är ju också ganska osannolikt, men behöver kollas. Det var ett problem med kompressorn enligt tidigare ägare. Kan reparatören ha skadat alternativt glömt sätta tillbaka en isolerskiva vid reparationen av kompressorn tro?
 help
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2019, 19:24:12 »
Växelventilen?
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2019, 19:32:55 »
Många VV-körningar men dåligt med VV verkar vara det som diskuteras?
Standardfrågan brukar ju vara : växelventilen?
Stänger den inte VVBkretsen helt så läcker ju värme från den till värmesystemet, alltså svalnar VVB eftersom den då kyls med kallare VBvatten
Jag har skum läst trådenså jag kan ju ha missat nån info....
Hej Ridax du hann precis före mig!
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2019, 19:57:16 »
bopakoster och Ridax:
I teorin stämmer det. Tittar jag på VB-fram så ser jag ju höga temperaturtoppar varje gång VV-beredaren kickar in. Det talar ju för att växelventilen inte växlar som den ska.
Förstod inte hur detta kunde vara ett problem för varmvattnet, men förstår nu från bopakosters förklaring att "kallare" vatten går in och uppvärmingen av VV kommer av sig.
Har läst på lite om växelventilen, och det verkar som man relativt enkelt kan byta bara insatsen.
Några tips för vad jag ska tänka på för en Nibe 1235 8kW?
OT: vilket finfint forum detta är! Snabba svar och mycket kunskap.
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2019, 22:04:28 »
Hittade en annan tråd här på forumet där man beskrev hur man kan smörja växelventilinsatsen och motionera den lite. Har gjort det nu och det ser bättre ut. Återkommer om hur det ser ut efter natten.
