Författare Ämne: Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"  (läst 1527 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 12 februari 2019, 20:56:55 »
Läser i manualen till min Nibe F1126-8kW att man kan ansluta extern kontakt för aktivering av tillfällig lyx.
Nu undrar jag är omdet är en speciell Nibe-produkt, alltså den externa kontakten, eller är det bara en "random" strömbrytare som krävs?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx"
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2019, 21:05:50 »
Random. Du kan ha skalade kabeländar som du tvinnar ihop (inte att rekommendera dock).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2019, 15:10:01 »
Trump verkar ju taggat ner lite med Kim så kanske du kan få köpa hans stora röda knapp?   ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2019, 22:36:34 »
// Magnus
Har redan ringt och frågat, men han skulle ha för mycket för den!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2019, 23:18:01 »
Vems?  Kims eller Trumps?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2019, 08:30:56 »
Måste vara Trumps. Kim har ju tvinnade trådar...
