Författare Ämne: IVT 633 - Påverka mängden fjärrvärme?  (läst 7249 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 12 februari 2019, 10:25:46 »
Jag har en IVT 633 med tillskott av fjärrvärme och tycker mig ha märkt att den använder mer fjärrvärme än tidigare.
Trots att det inte är direkt svinkallt i Göteborgsområdet....
Så min fråga är som rubriken: Kan man själv påverka hur mycket fjärrvärme värmepumpen använder som tillskott?
Jag skulle vilja "snåla ner den" lite om det är möjligt.. Eller det kanske ligger fast och den sköter det själv automatiskt?
Eller är det meningslöst och istället bara ger högre elförbrukning?
/Robban
SV: IVT 633 - Påverka mängden fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2019, 11:07:43 »
Det är säkert bättre att den använder fjärrvärme än att elförbrukningen skulle öka i huset om det tex. finns el-golvvärme eller någon extra elradiator. Det bästa man kan göra är väl att sänka inomhustemperaturen på vintern då fjärrvärmen går in. Eventuellt kan det vara lönsamt att komplettera med en luftluftvärmepump om man har en öppen planlösning och fjärrvärmepriset är ganska högt.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2019, 11:38:22 »
I första hand skall värmepumps delen producera värmen så långt den orkar.
Om VP delen fungerar sämre så spetsas med mer el/fjärrvärme.
Ett sätt att få uppfattning om VP-delen funkar OK är att följa upp  GT6 och GT3 temperaturerna. Om VP-delen är OK så bör du nå uppemot 85-90 grader på GT6 när kompressorn gått någon timma i följd, då det råder en inne temperatur runt 20-21 grader.
Kolla upp dessa temperaturer så får du kanske ledtrådar.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2019, 12:12:49 »
Det var min tanke också att värmepumpen skulle klara sig själv så mkt det går.
Jag har dock ingen GT6 eller GT3 i menyn vad jag kan se. Endast GT2 (ute) och GT3:1 (tappvarmvatten).
Hur/var hittar jag dom?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2019, 13:02:41 »
Har ju ingen erfarenhet från en IVT 633 men den är ju snarlik min IVT490.
Kollade i manualen, där framgår inte hur man kommer åt dessa temperaturer som det gör i IVT490, lite märkligt.
Testa att gå in i Installatör/Service menyn. Håller in höger knapp 20 sek. så kommer I/S menyn. Gå fram till 5.12 i menyn och välj visa versions nummer. Provat att hålla inne vänster knapp ett antal sek. så kommer du in i fabriks meny. Här kanske det går att läsa av dessa temperaturer. Detta gäller för IVT490 kanske det även gäller IVT633.
Allt återgår till normal visning efter 30min. då panelen lämnas orörd.
Lycka till.
« Senast ändrad: 12 februari 2019, 13:09:37 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2019, 13:31:14 »
Lycka till.
Lite lustigt.... jag googlade fram manualer till både 633 och 490 och trots att dom är så lika så kan 490 visa massor av olika tempgivare men 633 visar bara de 2 jag skrev ovan.. skumt.
Jag ska testa det du skrev ikväll så får vi se om dom finns.
tack så länge :)
/Robban
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2019, 10:12:27 »
Efter att ha gått in i Installatör-läge fanns alla givare med i den vanliga kategorin "Se Temperaturer" och dom var som följer:
GT6 = 67
GT3:1 = 52,3
GT3:2 = 52,3
GT3:3 = 44,5
Notera att kompressorn inte hade gått 1 timma utan snarare 10min och var på väg upp vad jag kunde se.
Efter 1 timma hade den troligt varit mkt högre men jag hade inte möjlighet att vänta kvar.
Några fler temperaturer som kanske kan va intressant:
GT11 = 68 (fjärrvärme in)
GT12 = 49 (fjärrvärme retur)
GT21 = (värme retur)
GT1 = 35,8
GT2 = 3 (ute)
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2019, 11:05:27 »
Vid den här årstiden ska ju kompressorn gå hela tiden non-stop!? Eller finns det även något annat som värmer huset såsom en luftluftvärmepump?
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2019, 11:41:46 »
Ursäkta en rookie i sammanhanget men när jag kom ut i förrådet var pumpen tyst. Efter ett par minuter började den arbeta/brumma och lampan längst upp till höger började lysa.
Jag bara antog att det betydde att kompressorn arbetade...? Sorry om jag var otydlig/okunnig.
Efter brummandet startat kollade jag GT6 som då var 67 och den ökade sedan sakta allt efter som.
Vad är brummandet om inte kompressorn?
För den går definitivt inte non-stop i alla fall och har aldrig gjort.
Det var vid tillfället +3c ute. Någon ytterligare värmekälla har jag inte.
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 12:01:10 »
Normalt ska den här typen av frånluftsvärmepumpar gå non-stop senast när det är runt 6 celcius eller kallare ute. Kan ju vara något problem/fel om så inte sker. Nu när solen börjar återvända till Sverige kan det möjligen bli något stopp mitt på dagen om solen får lysa in. Vad är det för typ av hus och hur stort är det?
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2019, 12:07:04 »
Blir lite förvånad när du skriver att den ska gå non-stop. Vi har bott där i 4 år och den har aldrig gått non-stop vad jag märkt.
Vi har heller aldrig haft kallt i huset eller dåligt med varmvatten i kranen.
Det kanske beror på att värmepumpen har hjälp av fjärrvärme?
I vilket fall som helst så är det ett radhus på 122kvm i 2 våningar byggt 2010.
Radiatorer på övervåningen och golvvärme där nere.
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2019, 12:16:07 »
Ok, är det radhus är det en annan sak. Då har man ju två grannar som hjälper till att hålla värmen på två stora väggytor jämfört med ett fristående hus. Och det är dessutom är relativt nytt radhus. Vet faktiskt inte vad det blir för balanstemperatur då. Balanstemperaturen är när kompressorn går för fullt och precis innan el eller fjärrvärmetillskott behöver kopplas in. Användningen av varmvatten påverkar också.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2019, 14:44:17 »
Det låter som något är felinställt. Kompressorn ger ju den biliga värmen, den skall gå non-stop innan den tar hjälp av tillskottet (fjärrvärme). Även när tillskottet går in skall kompressorn köra vidare.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2019, 15:31:37 »
Hhmm... intressant.... Om det enbart är kompressorn som gör att värmepumpen brummar så är jag helt säker på att den inte går non-stop.
Brummandet hörs (väldigt svagt) in till tv-soffan som ligger vägg i vägg nämligen. Eller kan det vara nåt annat som brummar?
Kan man se denna inställning i menyerna nånstans?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2019, 16:02:14 »
Den gröna lysdioden högst uppe till höger på panelen indikerar när kompressorn beordrats vara i drift, kolla på den om du är osäker om kompressor är i drift.
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 16:22:40 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
