Författare Ämne: IVT 633 - Påverka mängden fjärrvärme?  (läst 7250 gånger)
SV: IVT 633 - Påverka mängden fjärrvärme?
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2019, 16:12:08 »
Visst är det kompressorn som hörs som ett svagt brum i intilliggande rum om det är tyst där. Lysdioden är en indikering på att styrsystemet vill att kompressorn ska gå. Åtminstone på NIBEs motsvarande modeller så kan kompressorns motorskydd ha löst ut om kompressorn t.ex. havererat men lysdioden lyser fortfarande så det gäller att inte bli lurad. Har funnits trådar här på forumet där vissa trott att det inte är något fel på kompressorn trots att det inte hörs något brum alls.
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2019, 16:37:52 »
Lysdioden lyser samtidigt som det brummar så kompressorn fungerar nog som den ska antar jag.
Frågan är väl varför den bara går ibland och inte non-stop som den tydligen borde?
Kan man se eller justera detta nånstans?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2019, 18:11:45 »
På hus beskrivningen borde ni klara energi behovet för värme och tappvarmvatten med frånlufts värmepumpen så länge utomhusmedel temperaturen är över +3 - +4 grader.
Ett sätt att testa detta kan vara att blockera allt tillskottsvärme för att se vad som händer med inomhustemperaturen vid lämplig utomhus temp. Testet kan kanske ge ledtrådar.
Har själv testat och klarar mitt behov vid högre utom hus temp än 3-4 grd.
(Hus uppgifter ser du nedan).
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 18:45:17 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2019, 19:09:06 »
Jag har testat det (ofrivilligt) förra vintern då fjärrvärmeregulatorn var sönder några veckor.
Det blev kallt. Inte obeboeligt men inte särskilt behagligt heller så tillskottet behövs helt klart
när det kryper ner runt/under 0c.
Och det leder ju egentligen tillbaks till trådens original fråga.
Finns det något sätt att begränsa användningen av fjärrvärme och på så vis tvinga
pumpen att klara sig mer själv?
En början kanske vore att få kompressorn att gå mer?
Kan man som användare göra nåt av detta eller är det inställt och fast från fabrik/installatör?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2019, 10:43:06 »
Kan kanske vara ett samband mellan bytet av fjärrvärmeregulatorn och dit ökade energin uttag från fjärrvärmen.
Något kan ha blivit annorlunda så den spetsar tidigare.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2019, 08:41:39 »
Tror du är nåt på spåret där.... så kan det mkt väl vara.
Frågan kvarstår dock, hur/om kan jag påverka det?
Nån som vet?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2019, 09:19:13 »
Har ingen erfarenhet från IVT633, men kolla under 8 i I/S menyn där är inställningarna för tillskott.
En spontan tanke jag fick var att teknikern som bytte fjärrvärmeregulatorn gjorde en ändring för att se att allt funkade efter bytet,
men kanske glömt att återställa detta. Vi alla kan gör misstag.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 09:24:20 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2019, 11:47:05 »
Hej alla!
Jag är fortfarande lite inne på att regleringen av fjärrvärme inte funkar helt korrekt hos mig....
Jag trodde att fjärrvärmen inte användes över huvud taget då utetemperaturen översteg 10+
men hos mig puttrar den på om än i mkt mindre skala än i vintras.
Hade i Maj en förbrukning på 120kwh och i Juni landar den runt 80kwh. Och då har det varit varmt i Gbg-området.
Inte särskilt mkt men jag trodde det skulle vara 0.
Är detta normalt eller tyder det på att min reglering inte fungerar? Eller kan det vara nåt annat fel?
Någon annan med en ivt633 får gärna berätta om er fjärrvärmeförbrukning varma månader.
/Rob
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2019, 16:25:34 »
Vad är det för värmekurva och reglerar du värmen inne med radiatortermostaterna?
En tänkbar förklaring är hög kurva som gör att värmepumpen stänger av kompressorn (för att skydda den mot höga temperaturer) och då tar fjärrvärmen över.
Prova i så fall att ställa upp termostaterna och sänka kurvan tills det blir lagom varmt inne.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #24 skrivet: 03 juli 2019, 16:39:01 »
Minns inte nu på rak arm vilken kurva jag har men den är inte hög. Ca 4.0 vill jag minnas.
Att värmepumpen värmer inne nu känns osannolikt då det är så varmt ändå. Elementen på övervåningen är iskalla.
Termostaterna på elementen står på max och rumstermsotaterna till golvvärmen på nedervåningen står i mitten typ på 3 - 3.5.
